aka
aka
28.01.2008 в 20:16:09
Ленгаз выписал уведомление о яко бы неправильном подключении газовой плиты, в вину поставлено:
  1. Установка второго отсечного крана на отводе к плите от газового стояка
  2. Сгон, которым плита непосредственно подключена к отводу от стояка расположен за плитой
Плита подключена водогазовой трубой (1/2 дюйма, сталь) Даден срок на устранение 1 месяц Ежели послать этот Ленгаз нафик, какую максимальную пакость они смогут нагадить?
28.01.2008 в 20:44:27
Написать им вежливый запрос с требованием разьяснить какими пунктами нормативных документов запрещены 1 и 2....
_k0t_
_k0t_
28.01.2008 в 21:50:54
Минимальная пакость - через месяц приедут и заварят. А Вам выпишут счёт. Отключение квартиры на металлическую заглушку на сварку с отключением газового стояка и пуском газа при количестве приборов на стояке более 10 - 7741.00 р. А потом вы заплатите за проект, потом за килловаты, потом за монтаж и где-то минус год и минус около 50000 р вы будете наслаждаться газом абсолютно легально.
29.01.2008 в 09:02:13
2 aka
А как они к вам в дом проникли? Я бы не пустил. В остальном - солидарен с BV. Пусть сошлются на нормативы.
aka
aka
29.01.2008 в 14:54:42
Юбер написал : А как они к вам в дом проникли?
Позвал я их сам, домашние насмотрелись страшилок по телику про взрывы и ударились в панику, что отсечные краны (оба) не работают (смазка загустела). Ленгаз и должен был их смазать. Пришла тетя (меня не было) и с порога заявила - старый кран(ы) закис, купите новый кран, гибкую подводку и уголок, оплатите работу в Ленгаз-Экплуатация, потом приду и все поставлю. Ни о каких нарушениях по подключению речи не было и сделано ничего также не было. В такой постановке вопроса не понравилось следующее:
  1. Надежность гибкой подводки заведомо хуже жесткой (+ есть ограничение по сроку службы, тепловому воздействию и пр.)
  2. Отсечной кран - часть общедомовой коммуникации и платить за замену явно должен не абонент
  3. Очевидное желание Ленгаза взять денег сейчас и получить клиента на последующие замены гибкой подводки по истечению срока ее службы
    После визита в районное ПТО Ленгаз-Экплуатация был обещан повторный визит для смазки крана. На след. день (я был дома) пришли уже две тети (прошлая и ее начальница), с откровенным желанием отомстить (ах вы еще и жалуетесь! ). Тут сразу появились нарушенния и упомянутое выше уведомление. Кран(один из двух) я их таки заставил смазать, хотя первоначально они орали что он при попытке поворота сломается, тогда они с радостью поставят заглушку и обезгазят квартиру нафик, но кран к их огорчению не сломался и оказался после смазки вполне работоспособен. Теперь чешу репу, как быть дальше Вот отсюда и возник вопрос из первого поста.
29.01.2008 в 15:27:55
:) Тогда понятно. Раз вы решили стать самее их, тогда они решили показать вам, кто в доме хозяин. Ставьте сильфон (а не ГП) и меняйте кран, вот и все. Дешевле обойдется, ИМХО.
aka
aka
29.01.2008 в 15:29:21
BV написал : Написать им вежливый запрос с требованием разьяснить какими пунктами нормативных документов запрещены 1 и 2....
Вариант нормальный и я его думал, но есть опасение, что в ответ они притянут что-то типа "самовольное внесение изменений в проект подключения плиты" (второй кран), в действующих СНиПах и СП вроде как нет явного запрета на его установку, но с другой стороны и в проекте его нет . Второй кран еще при советской власти тот же Ленгаз и поставил при подключении новой плиты (руками газовщиков за бутылку, соответственно)
Поэтому хочется сначала понять чем грозит, если просто забить на это уведомление
29.01.2008 в 16:18:28
2aka Есть еще вариант не связываться с ними и переделать... Возможно-ли это в вашем случае? Или таким актом они хотят предложить свои, весьма недешевые услуги?
Кран стоит ниже плиты? Если не ошибаюсь кран должен быть не ниже 150см от уровня пола....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.01.2008 в 16:30:29
aka написал : Кран(один из двух) я их таки заставил смазать
Первый или второй? Если первый, тогда перекройте им газ и демонтируйте всё безобразие между ним и плитой. А потом соедините вентиль с плитой сильфоном.
aka
aka
29.01.2008 в 16:44:11
BV написал : Кран стоит ниже плиты? Если не ошибаюсь кран должен быть не ниже 150см от уровня пола....
Кран сбоку (20 см от плиты), по действующему СНиПу (СП 42-101-2003) это нормально
aka
aka
29.01.2008 в 16:45:09
ВТБ! написал : Первый или второй?
Смазали ближний к плите
