Посоветуйте пожалуйста какой инструмент мне взять...
Задача такая: Бетонный колодец(прямоугольный), толщина стенки ок 80мм.
Надо проделать отверстие для пластиковой трубы д=51мм. Подскажите вариант инструмента и насадки.
Спасибо!
29.01.2008 в 11:15:51
Спасибо!
29.01.2008 в 12:22:02
Можно обычный перфоратор sds+ с функцией чистого долбления. Серия отверстий по окружности, затем не спеша выбираете середку.
29.01.2008 в 12:38:05
Дело в том что места там не много - развернуться негде и хотелось как-то аккуратней. Что скажете про использование кольцевого сверла? Перфоратор нужен компактный. Понравился BOSCH PBH 2000 RE и Интерскол П-20ЭР. Подойдут?
29.01.2008 в 12:56:45
2brambr
не потянет легкий перф такой диаметр.у П-20 эр нет режима чистого долбления.как вариант-засверливаете коронкой на несколько миллиметров,дабы придать отверстию благородный вид,далее тонким буром много-много дырдочек по окружности и вырубаете зубилом.
29.01.2008 в 13:13:46
brambr написал : Что скажете про использование кольцевого сверла?
На первом снимке - коронка с твердосплавной крошкой, для кирпича пойдет, для бетона - нет.
На втором - бурильная коронка с твердосплавными ножами, то, что нужно, но они бывают диаметром 65 и 82 мм, под Ваш диаметр я не встречал.
brambr написал : Перфоратор нужен компактный.
Компактный - это для установки дюбелей, не пойдет. Если работа одноразовая, я бы взял дешевый китайский перфоратор за одну тысячу рублей.
29.01.2008 в 13:56:07
Большое спасибо за ответы! Склоняюсь к бурильной коронке 82мм, уплотню пеной - так даже лучше. Стенка колодца из смеси цемента и щебня. Возможно ли использование коронки в данном случае? Видел я этот перфоратор в оби сейчас 999р. Большой, тяжелый, кЕтайский =) В сборе с коронкой получится довольно большая вещь, да и не привык я с таким дешевым инструментом работать... Посоветуйте альтернативу от брендов...
29.01.2008 в 14:20:51
2brambr
29.01.2008 в 18:11:53
Макита конечно хорошо, не спорю =) Но такая мне просто не нужна... Сегодня видел 3500р в кейсе. Понравился, что скажете?
29.01.2008 в 18:21:01
brambr написал : Видел я этот перфоратор в оби сейчас 999р. Большой, тяжелый, кЕтайский =) В сборе с коронкой получится довольно большая вещь, да и не привык я с таким дешевым инструментом работать...
brambr написал : Сегодня видел Black&Decker KD 1001 K 3500р в кейсе. Понравился, что скажете?
Что можно сказать? НЕбольшой, НЕтяжелый, НЕкЕтайский:D. Идеально для тех, кто привык к дорогому инструменту;).
29.01.2008 в 18:48:10
Vasskarr написал : НЕбольшой, НЕтяжелый, НЕкЕтайский. Идеально для тех, кто привык к дорогому инструменту
Ха-ха, окей ;) Конечно большой и тяжелый, но придется брать :)
29.01.2008 в 19:03:58
Vasskarr написал : На втором - бурильная коронка с твердосплавными ножами, то, что нужно,
Даже на таком фото видно, что коронка SDS-MAX...
Vasskarr написал : но они бывают диаметром 65 и 82 мм, под Ваш диаметр я не встречал.
На самом деле, ассортимент ударных коронок шире: от 30мм до 150мм. Есть 50мм, 55мм. Но они обычно под SDS-MAX.
in my humble opinion
