malchita
malchita
Чита
30.01.2008 в 14:24:30
Всетаки что лучше ударная или безударная коронка для сверления отверстий (под разетки) в бетоне перфоратором (Bosh 900 об/мин, 800 Вт, есть функция сверление без удара) Использоваться будет не часто Кто пользовался опишите минусы, нюансы
kvost
kvost
30.01.2008 в 21:42:59
По бетону только ударная.
in my humble opinion
Vasskarr
Vasskarr
30.01.2008 в 22:36:13
malchita написал : нюансы
Нюансы простые. Перфоратор "плюсовой"? Тогда рассверлите отверстие по окружности буром, допустим 6-8 мм, потом бейте коронкой до нужной глубины, затем выдалбливайте середку. Так спокойнее будет.
kvost
kvost
30.01.2008 в 22:41:38
Можно вообще без коронки. Насверлить отверстий и выбить перемычки.
Vasskarr
Vasskarr
30.01.2008 в 23:41:45
Kvost написал : Можно вообще без коронки
Даже лучше. Сам так делаю.
malchita
malchita
Чита
31.01.2008 в 02:54:53
без коронки и я так делаю пока. Надоело соседей мучить. Хотелось бы либо быстрее долбить либо безшумнее. Кто в реале юзал алмазную коронку по бетону (безударную)? В описании и на картинках все красиво получается. А вот "ударная" с перфом 800 вт. думаю не очень то и поможет.
Specky
Specky
Барнаул
01.02.2008 в 06:39:31
Я себе тоже набурил подрозетников коронкой. Сейчас бы не стал так делать на своих стенах. Перф работает на пределе, часто срабатывает муфта. Причём если предварительно набуриш дырок - коронкой сверлится быстрее, но срабатывания муфты - чаще. Гром стоит до небес.
Так что буриком 5-6 мм набурить по периметру и внутри понравилось больше. Дольше, но легче.
Алмазная коронка был бы идеальный вариант, только мне кажется это не бюджетное решение.
kvost
kvost
01.02.2008 в 19:22:46
Specky написал : Перф работает на пределе, часто срабатывает муфта.
Потому как не предназначен легкий перф для такой работы...
Specky написал : Гром стоит до небес.
Вперемешку со звоном коронки. Наушники или беруши необходимы.
Specky
Specky
Барнаул
02.02.2008 в 17:13:01
Kvost написал : Потому как не предназначен легкий перф для такой работы...
Ну, коронка 65мм, бетон не ахти, да и потом - откуда я в тот момент знал? В инструкции хоть и написано, что коронкой 68мм можно кирпичную кладку бурить, но я думал потихоньку, не напрягая работать буду. Первый раз бурил. Нормально в общем-то получалось - см. фото.
Kvost написал : Вперемешку со звоном коронки. Наушники или беруши необходимы.
Да это-то понятно. Просто соседи интересовались - не сносите ли стены? Да и качество плит не ахти - чуть ли не жалко их.
Опыт - сын отца, хехе.
tvmaster
tvmaster
02.02.2008 в 18:58:16
malchita написал : я так делаю пока... Хотелось бы либо быстрее долбить либо безшумнее. Кто в реале юзал алмазную коронку по бетону
Для коронки перфоратор нужен киловатник не меньше. Но, не окупается она коронка, ни каким образом. Стоит дорого, быстро изнашивается, даже очень дорогая коронка. Хватает её на десяток отверстий в бетоне средней прочности, а в прочном бетоне может разлететься и после третьего - пятого круга. Высверливать и выдалбливать в разы дешевле по расходникам.
kvost
kvost
02.02.2008 в 21:47:16
tvmaster написал : Для коронки перфоратор нужен киловатник не меньше.
Можно и меньше, но SDS-MAX.
tvmaster написал : Хватает её на десяток отверстий в бетоне средней прочности, а в прочном бетоне может разлететься и после третьего - пятого круга.
Да. Сегодня у меня лопнула у основания коронка Дауэр. Прошла около 20 подрозетников в тяжелом бетоне. Видимо сам виноват, т.к. под конец для ускорения процесса решил поддать "газку"...
