Еще нюанс - помещение с токопроводящими полами является помещением с повышенной опасностью, поэтому желательно выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов, включающей все доступные прикосновению металлические части, РЕ-проводники розеток (т.е. из розетки выходит два провода РЕ, один - как обычно в щиток, второй - в ДСУП), открытые проводящие части стационарных электроустановок и РЕ-проводник из щитка.
ДСУП повышет безопасность на случай, например, обрыва РЕ проводника групповой линии от щитка к розетке(-ам).
Т.е. провод 10 мм2 из щитка должен приходить на шину ДСУП, с нее расходятся провода на металлоконструкции и РЕ розеток.
Впрочем,
ПУЭ-7 написал :
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
ИМХО, сварную металлоконструкцию можно использовать как проводник дополнительного уравнивания потенциалов - потребуется только поприваривать в удобных местах болты для подключения, или подключить иным образом доп. РЕ-проводники от розеток и открытых проводящих частей стационарных электроустановок.
