Всем добрый вечер. Уже всю голову сломал в поисках чертежей станка. Могу я расчитывать на получение своей порции чертежей? Заранее премного благодарен.
30.01.2012 в 20:21:04
31.01.2012 в 12:19:18
Скажите какая мах длина линейки.К примеру лист дсп крою на полосы шириной 50см,а потом нужно от этой полосы отрезать 2м.Как ва это проделываете на своём станке.Я начинающий мебельщик,эта операция называется торцеванием?И можно ли отрезать большую длину?
31.01.2012 в 21:42:21
максимальная длина линейки 1500 мм с одной стороны и 1000 мм с другой. Чтобы отторцевать больший размер упор ставим на 1000 мм зацепляем рулетку и по ней выставляем размер детали.Если два метра то по рулетке отмеряем 1 метр.
01.02.2012 в 14:31:32
DokaLe написал : Чтобы отторцевать больший размер упор ставим на 1000 мм зацепляем рулетку и по ней выставляем размер детали.
Теперь понятно.Мах.длина торцуемой детали 150см,больший размер ставится с помощью рулетки.Но это не очень удобно.Или у вас есть ещё дополнительный упор вне вашей основной линейки,которая вклеена в стол.
01.02.2012 в 14:47:23
radist 1303 написал : т DokaLe
Скажите у меня к вам будет много вопрсов по изготовлению такого станка,где вам лучше будет общаться здесь или на этом форуме
01.02.2012 в 21:44:36
сюда захожу редко лучше уж там раньше был дополнительный упор типа удлинитель на 1 метр но ребята посчитали что рулеткой пользоваться быстрее так как таких больших деталей в заказе не очень то и много например в шкафу 2700*1500*500 их всего три а деталей меньше 1500 в несколько раз больше
05.02.2012 в 20:30:36
DokaLe, Доброго времени суток Не могли бы Вы Скинуть все чертежи по станку на losnikov@inbox.ru
18.02.2012 в 01:37:21
здравствуйте! DokaLe если вас не затруднит, кинте пожалуйста и мне в личку. про ваше творение)
18.02.2012 в 18:58:10
скинул
