Profi550
Profi550
26.01.2006 в 16:47:01
Ответьте плиз, по патронам для дрелей Метабо. У меня дрель SBE 850 Impuls с патроном Futuro Plus. В бумажном каталоге написано, что может быть комплектация этой дрели патроном Futuro Top. В магазине мне сказали, что дрели SBE 850 Impuls патроном Futuro Top никогда не комплектовались и просто физически этот патрон к ней не подойдет. Хотелось бы узнать подходит он все-таки к моей дрели или нет. Еще вопрос: насколько удобнее и лучше зажим Futuro Top. Меня штатный двухмуфтовый Futuro Plus не устраивает по причине неудобного и ненадежного зажима. Особенно это раздражает при ударном сверлении, когда сверло незаметно уходит в патрон и реальная глубина просверленного отверстия оказывается меньше ожидаемой. К сожалению не всегда можно вставить сверло в патрон до упора из-за требуемой глубины сверления. Кроме того сверло упертое в винт патрона (внутри) не есть хорошо, т.к передает на него удары. Впрочем проворачивание сверла при сверлении стали раздражает не меньше. К тому же очень неудобно зажимать патрон из-за рядом расположенных хомута и рукоятки. Боюсь не пришлось бы мне докупать обычный патрон под ключ :(. Могу разориться и на Futuro Top, если он снимет все проблемы.
IS
IS
Челябинск
26.01.2006 в 18:03:26
У меня дрель SbE-800, патрон Futuro Plus S2M. Закручивать и раскручивать патрон не очень удобно только если дрель в стойке. По камню (т.е. работа с ударом) практически не использую. С проворотом сверел особых проблем нет, хотя иногда случается, конечно. Кстати, причина может быть и в не очень качественных сверлах - хвостовик сверла сфрезеровывается губками. Futuro Top в руках не держал, поэтому даст он что-то или нет - понятия не имею. Ключевой патрон по определению должен держать лучше, но неудобный он.
Насчет возможности установить Futuro Top продавцы заблуждаются. У 850-ой дрели стандартная резьба 1/2"-20 UNF. К одном из метабовских каталогов приведена фотография - SbE-850 с патроном Futuro Top. Есть только одна тонкость. Патронов Futuro Top выпускается с десяток разновидностей. Надо найти тот, у которого резьба 1/2"-20 UNF (выпускаются еще 3/8"-24 UNF и под конус B12) и наружный диаметр не более 43 мм - иначе будут проблемы с передней ручкой. По номенклатуре патронов смотрите метабовский каталог.
Komel
Komel
26.01.2006 в 19:53:47
У меня патрон Metabo Futuro Top (Typ 805-2/13, 1/2"-20UNF, 0-13mm). Он, правда, установлен не на Метабе, а на Крессе, на которой родной довольно быстро сыпанулся. Я так очень даже доволен. Отлично держит и на вращении и на ударе, да и пылезащитная конструкция вполне свои функции выполняет. Посмотрите на документации к Вашей дрели диаметр посадочной резьбы и покупайте тот патрон, который Вам нравится. А у заприлавочных сидельцев что-либо спрашивать -- дело никчемное. Они обычно без понятия в вопросе.
kvost
kvost
26.01.2006 в 21:18:51
Komel написал : У меня патрон Metabo Futuro Top (Typ 805-2/13, 1/2"-20UNF, 0-13mm). Он, правда, установлен не на Метабе, а на Крессе, на которой родной довольно быстро сыпанулся. Я так очень даже доволен. Отлично держит и на вращении и на ударе, да и пылезащитная конструкция вполне свои функции выполняет. Посмотрите на документации к Вашей дрели диаметр посадочной резьбы и покупайте тот патрон, который Вам нравится. А у заприлавочных сидельцев что-либо спрашивать -- дело никчемное. Они обычно без понятия в вопросе.
Хороший патрон. Стоит только дорого.
in my humble opinion
Profi550
Profi550
26.01.2006 в 21:49:23
2 All
А чем отличается принцип работы Futuro Top от двухмуфтового Futuro Plus и аналогичных?
kvost
kvost
27.01.2006 в 01:47:29
Profi550 написал : 2 All
Конструктивно это патрон "наоборот", т.е. кулачки "сидят" непосредственно в гильзе ("муфте"), которая вращается относительно шпинделя. В рез-те чем больше прилагаемый крутящий момент, тем сильнее зажимается сверло. Для работы с реверсом (чтобы патрон не раскручивался) его дополнительно снабжают отключаемой блокировкой (есть варианты и без нее).
Profi550
Profi550
27.01.2006 в 08:50:32
Kvost написал : Конструктивно это патрон "наоборот", т.е. кулачки "сидят" непосредственно в гильзе ("муфте"), которая вращается относительно шпинделя. В рез-те чем больше прилагаемый крутящий момент, тем сильнее зажимается сверло. Для работы с реверсом (чтобы патрон не раскручивался) его дополнительно снабжают отключаемой блокировкой (есть варианты и без нее).
То есть, если блокировки нет, то реверс использовать нельзя? А как отличить патроны с блокировкой и без неё? Перечитал инструкцию к дрели. Инструкция составлена сразу на несколько моделей. Там, где есть отличия обязательно отмечено каких конкретно моделей это касается. Насчет Futuro Top никаких отличий нет, т.е. подходит ко всем моделям. Значит продавцы в "Мире инструмента" не в теме. Не ожидал от них. Знаю этих ребят уже года три, обычно все грамотно и правдиво разъясняли. Вообщем вечно живое: "Верить нельзя никому. Мне можно". :)
kvost
kvost
27.01.2006 в 20:53:47
[QUOTE=Profi550]То есть, если блокировки нет, то реверс использовать нельзя? А как отличить патроны с блокировкой и без неё?>
Они разные бывают. У "метабовских" в виде металлического кольца в основании патрона с надписью Lock-Unlock.
Вам нужен с резьбой 1/2"х20.
Liki
Liki
27.01.2006 в 21:57:09
2Kvost А в сравнении с Ромовскими патронами ежели они как?
kvost
kvost
27.01.2006 в 22:18:00
Liki написал : 2Kvost А в сравнении с Ромовскими патронами ежели они как?
Ромовский дороже вдвое (если не втрое). Они конечно поаккуратнее сделаны, но я бы не стал переплачивать.
Брейгель
Брейгель
Тула
27.01.2006 в 22:22:47
Дрель и так тяжёлая.Нужны Вам лишние 200 грамм на носу?
