04.02.2010 в 21:42:31
МОДЕЛЬ: Milwaukee HDE 13 RQX
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Совсем "Свежатина"
ДОСТОИНСТВА: Кроме как,описанных,очень высоких ТТХ,особенно момента(94 Нм)при весе,около 2-ух кг.,добавить нечего...
НЕДОСТАТКИ: Поначалу показалось что,что-то не так с патроном(при затяжке несколько раз трещал,говорят храповик),почти сразу сомнения рассеялись,менял ,раз двадцать,расходку от 10мм до 1,5мм,-всё чётко,мягкий щелчок,и "танком не вырвешь".:)
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не,не хочу...
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): ..К сожалению,пока добавить нечего,ну не писать же про отсутствующий "облой"на корпусе,и что ничего не скрипит...:)
05.02.2010 в 11:57:35
МОДЕЛЬ: SKIL 6370 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003г ДОСТОИНСТВА: Удобная, легкая, мощная, дешовая, живучая НЕДОСТАТКИ: вроде нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5! чего - только не пережила, даже не греется, люфтов не не наблюдается, при периодической смазке - все норм. даже коллектор не проточился!
05.02.2010 в 13:04:12
МОДЕЛЬ: DWT - SBM-1050-DT
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006
ДОСТОИНСТВА: мощная, дешевая, крутящий момент очень большой, ручка-скоба, обрезинена. :clapping Ударный режим не пластик - долбит уверенно. две скорости. Давно себя оправдал - сверлил коронками на 127мм стены -брусы, металл 36мм сверлом :o Месил растворы - выдержала
НЕДОСТАТКИ: провод не резиновый. На морозе ломался около ручки. Поменял на нормальный от пылесоса - 6 метров - стал маневреннее:p
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: через три года жесткой эксплуатации срезало зубья на переходном валу на 1 скорости. Запчасти - вал, шестеренки = комплект 400 рублей. заменил сам со сменой смазки.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА отличная, надежная дрель для тяжелых работ, когда поломка не вызовет головную боль за карман :o .
07.03.2010 в 12:27:20
МОДЕЛЬ: Black&Decker CD 51 CRE
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2010
ДОСТОИНСТВА: дешево, за 1290+ винтовёрт акамуляторный 4АА от Black&Decker. Взял за неимением чего то более оборотистого, для разовых работ, в деревяшках "дырок" насверлить", тут подразетник в ГИПСОВОЙ венткоробе делал. как на страно, но люфта и биения сверла незаметил, всё "ровно":applause: небольшого размера+ "чюмадан"
НЕДОСТАТКИ:неразкурил ещё
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : да для нерихотливого, и непредвзятого использования пойдёт для дома:a
07.03.2010 в 13:34:51
МОДЕЛЬ: Stayer D600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 ДОСТОИНСТВА: относительно недорогая (около 60 у.е.), крутящий момент большой, шнур резиновый 3 м. , двухступенчатый редуктор полностью на подшипниках, достаточно неплохой БЗП патрон без биений. НЕДОСТАТКИ: тяжеловата. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет пока. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: отличная, надежная ,точная безударная дрель.
07.03.2010 в 14:33:58
helmutivan написал : очень высоких ТТХ,
сверлит, наверное, медленно... оборотов 600 на х/х? Дрель отличная - и мешать растворы-краски, и большие диаметры в древесном материале коронкой/пером дырявить, однако мелкие диаметры при монтажных работах и т.п. все ж (думается) сверлятся медленно...(если торопливость на 1 месте:) ) Я не критикую, просто прицеливаюсь...(к лету):p Может Макиту подобную взять (в 2 раза дешевле)...иль уж брать Милуоку:confused: Про дрели Милуокские наслышан (про синие АЕГ,... тоже). На Волту не прицеливаюсь, она в стойку сверлильную не встанет.
07.03.2010 в 14:49:51
igoriuha1 написал : она в стойку сверлильную не встанет
Для стойки лучше с колесиком. Не обязательно, но удобнее.
07.03.2010 в 15:00:56
igoriuha1 написал : сверлит, наверное, медленно... оборотов 600 на х/х?
...дерево быстро,мне ,например спиральными,более25мм,хотелось бы по-медленнее...там на ХХ 850 об.а дерево из-за мощи,дрель просто не чувствует,ну как-будто работает на ХХ,даже крупной коронкой,-как в масло(не преувеличиваю).
igoriuha1 написал : и мешать растворы-краски,
...чё-то мне жалко дрельку "пачкать" ,там один патрон стоит как 2-е ,некоторые дрели....Хотя,наверное справиться на ура,и забрызгает всё вокруг...:)
igoriuha1 написал : однако мелкие диаметры при монтажных работах и т.п. все ж (думается) сверлятся медленно.
...почему...?:confused: ну,разве что,не совсем удобно?Вес 2кг,длинна- 25-30см.Недавно сверлил,просто на пробу,свёрлами менее 1мм.-шикарно.Без всяких кернений.
igoriuha1 написал : На Волту не прицеливаюсь
...а вот что это такое,к стыду своему,-не знаю:o ....Может "имя" какое, американское...?Типа,моя дрель там значится,как "Магнум" ...:)
11.03.2010 в 19:02:42
МОДЕЛЬ: Интерскол Д-11/530 ЭР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 год ДОСТОИНСТВА: маленькая,точная,достаточно мощная,удобная, недорогая. НЕДОСТАТКИ: очень шумная! сетевой шнур деревянный, на морозе дубеет- надо менять. БЗП в принципе недостатка не имеет, сверла держит хорошо. А вот флажок реверса лучше бы был кнопкой-переключателем. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для работы дома, для сверления одной рукой, очень удобно. Цена/качество. Оценка 4 только из за сильного шума!
27.03.2010 в 22:34:30
МОДЕЛЬ: Интерскол ДУ-750ЭР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 ДОСТОИНСТВА: неубиваемый агрегат, как только над ней не издевались, до сих пор работает без каких то проблем. После нескольких часов непрерывной работы почти не нагревается. НЕДОСТАТКИ: тяжёлая, под потолком работать напряжно.Чтобы провернуть шуруп или размешать плиточный клей в тазике, приходится сильно увеличивать обороты, что не удобно, на малых не хочет тянуть. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5
25.04.2010 в 16:42:05
МОДЕЛЬ: DeWALT DWD014S ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2010г. ДОСТОИНСТВА: отпишусь позже. НЕДОСТАТКИ: отпишусь позже. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: отпишусь позже. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отпишусь позже.
26.04.2010 в 12:38:55
МОДЕЛЬ: РИТМ МЭС-550 ЭРУ-03.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001год
ДОСТОИНСТВА: Цена \ качество. Куплена для профессионального электромонтажа. Для сверления 70мм алмазной коронкой.
НЕДОСТАТКИ: Не удобный переключатель реверса, нет обрезинки.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. Через пять лет нещадной эксплуатации перестал отключатся удар ( шестерёнка сползла на храповик) поставил шайбу.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Выбиралась по мощности, не маловажный критерий –удержать дрель при закусывании коронки на больших оборотах (что частенько и происходил). Сверлил бетон, кирпич, шлакоблоки и даже дерево. Года через четыре эксплуатации появился не большой люфт патрона. Про удар сказать не чего не могу не пользовался. Сейчас эксплуатирую её дома. Не убиваемый агрегат.
27.04.2010 в 14:47:10
МОДЕЛЬ: Bosch GSB 13 RE Professional ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сегодня 27.04.10 ДОСТОИНСТВА: вес ,удобство,патрон быстрозажимной. НЕДОСТАТКИ: невыявлены,неособо удобен переключатель реверса(просто непривык пока) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отпишусь позже.
03.05.2010 в 15:54:08
МОДЕЛЬ: POWERTEC PT 4008 (дрель ударная в наборе)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 10.04.09г.
ДОСТОИНСТВА: хорошая мощьность 760 ватт, компактная, при работе с доп. рукояткой развесовка 50\50% удобно, хорошое оснашение как для очень дешовой дрели (набор 240 гривен): хороший выключатель , четкий флажковый переключатель реверса, регулировка оборотов посредством колесика на выключателе, класический надежный ключевой патрон , прочный пластик корпуса. Вобщем очень дешовая и симпатичная машина для легкой и средней тяжести работы в основном сверления металла и дерева.
НЕДОСТАТКИ: пластиковый туговатый провод- несколько мешает при работе , шумновата при ударном сверлении бетона но может так и шумят другие ударные дрели.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: даже малейшего повода недает.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): удобная, богато оснашенная дрель , китай но неплохого качества сборки и работы, работала и на даче и дома ниразу не подвела, при сверлении бетона сверлами HAISSER показала себя крайне удачной машиной, при серлении металла сверлами с титановым напыленим вобше сказка (сверла из набора) курковый выключатель позволяет точно дозировать обороты, и предотврашяет пусковые рывки:)
04.05.2010 в 18:12:17
Есть печальный опыт сверления китайским ноунеймом.По мелочи тянула.В процессе ремонта буквально сработалась за короткий срок,несколько недель.Вскрытие показало что ремонту не пригодна,сплошь пластик и хлипкий металл.Патрон тоже фуфло, не держит, при нагрузке откручиваеться.В общем она рассчитана на пару дырок в месяц причем без серьезной нагрузки,работа по бетону и металлу ее убила.Написано было Германия профи и все такое.Только эргономика приличная у нее была а так ....не инструмент...Поэтому если ей по чуть чуть сверлить вполне годиться и можно вполне ей диферамбы петь... С нее даже снять нечего такое качество...Цыганский инструмент.По мне так прежде чем купить электроинструмент я бы его разбирал прямо там,потом покупал только.Она у меня под конец задымила так что думал загориться.Перебрал,стал сверлить поновой снова дымит,в общем бросил,добром это не кончиться...Советский инструмент был грубоватый неудобный где то,но он был надежный очень.А этого инструмента надо грузовик чтобы ремонт сделать.
