M@STER
M@STER
31.12.2009 в 20:26:52
МОДЕЛЬ: Metabo SBE 600 R+L Impuls ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 ДОСТОИНСТВА: Устроился на работу, выдали потрепанную (внешне) дрель. Что мы только ей не делали и бетон сверлили и 150мм саморезы вгоняли в сруб. Удобный корпус, хотя не хватает резиновой накладки на рукоятке. Неплохой момент, плавность оборотов, наличие импульсного режима.
НЕДОСТАТКИ: После работы купил себе для дома, у той что была на работе (какого она годп хз, предположительно 2000) накрылась от времени кнопка. Временами проблемы с БЗП, если резко открутить то начинает трещать, быстро лечится. Хотя эта проблема на качестве зажима никак не влияет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нормальная дрель, надежная. Убить сложно. Ну и как всегда нуждается в замене щеток и чистке контактных пластин.
ChVA
ChVA
13.01.2010 в 18:29:36
МОДЕЛЬ: Makita HP 1620k (ударная) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 ДОСТОИНСТВА: Качественное изготовление (моя Made in England), удобная и надежная рабочая лошадка. Поворотные щётки. Вполне достаточная для кирпича сила удара. Бетон сверлить не пробовал (есть перфоратор). НЕДОСТАТКИ: Скорость вращения регулируется кнопкой, но колесика для выставления скорости нет. Ключевой патрон (я их не люблю хотя и понимаю что дешёвый ключевой гораздо лучше дешёвого БЗП). Шнур коротковат и дубеет на холоде. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень хорошая дрель. Некоторые люфты имеются, как у всех, наверное, ударных дрелей, но они небольшие.
ChVA
ChVA
13.01.2010 в 18:41:34
МОДЕЛЬ: Protool DRP 13-2 EAQ (безударная). ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: Очень качественная сборка, стандартный для всей продукции Festool и Protool разъемный шнур питания (очень удобно при работе несколькими инструментами). Шнур высокого качества. Быстрозажимной патрон RЦHM с автолоком (при зажимании до конца фиксируется со шелчком и потом работает трещотка, дотягивается, что ли?) заслуживает самых больших похвал. Интересная фишка — сняв патрон можно вставлять биты прямо в вал шпинделя (видимо сделано для уменьшения веса и габаритов т.к. ест-но можно зажать битодержатель и в патрон). Две скорости вращения. Поставляется в систейнере что для меня удобно. Люфты визуально совершенно незаметны. НЕДОСТАТКИ: Тяжеловатенькая, хотя не чрезмерно (объясняется полностью металлическим корпусом редуктора и тяжелым патроном). Переключатель вращения не поворотом щеток как я люблю, а рычажком над кнопкой (то есть неравноценное усилие на реверс). Цена на мой взгляд завышена. Я взял на распродаже с 50% скидкой, этих денег она стоит на 100%. Если уж совсем придираться, не совсем оптимальная укладка дрели в систейнере, из-за чего один край перевешивает. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная дрель.
Пожалуйста, добавьте модель в голосовалку.
Vorjag
Vorjag
Балаково
13.01.2010 в 21:18:19
МОДЕЛЬ: Black&Decker KR70 (ударная) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004 ДОСТОИНСТВА: Около 10 подразетников каронкой (в силикатном кирпиче), месил шпаклёвку порциями ~ 0.3-0.4 ведра. Сколько дырок в металле и дереве - не сосчитать. Патрон - загляденье (друг, при покупке, уговорил на без ключевой) не подвёл ни разу. Были моменты, когда доводилось сверлить с ударом при не полностью вставленном сверле...держит мёртво. НЕДОСТАТКИ: Не подходит для точных работ - люфт. Но это особенность всех ударников. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная дрель. Люблю её :)
Jen
Jen
Самара
27.01.2010 в 20:40:06
МОДЕЛЬ: Skil 6260AA ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 год ДОСТОИНСТВА: Лёгкая, приятно лежит в руке, не греется, дешёвая. НЕДОСТАТКИ: После 10-го 8-мм отверстия в бетоне стала западать одна щёчка в патроне (Peacock, кажется). Поменял патрон. После 50 дырки удар практически пропал. Дальше использовал как шуруповёрт. Через месяц сломался переключатель реверса. В бошевском с/ц назвали цену, составляющую 80% от стоимости нового, решил не ремонтировать, а использовать в качестве миксера для краски, в этом качестве он и скончался окончательно (сдохла кнопка) через месяц. Итого жил он 2 месяца и героически сдох, перемешивая водоэмульсионку. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет смысла. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Г-но, завёрнутое в блестящий фантик. Покупая, вы платите только за фантик.
МОДЕЛЬ: Makita 1620 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 год ДОСТОИНСТВА: Неубиваемая, недорогая, очень хороший крутящий момент (легко крутит коронку 65мм в сосне). Замешал ей уже больше двух тонн цемента, песка, плиточного клея и гипсовой штукатурки, сделал пару сотен отверстий в кирпиче и бетоне. Все характеристики (люфты, звук редуктора, сила удара, отзывчивость кнопки) остались в том же состоянии, что и у новой. НЕДОСТАТКИ: Короткий шнур. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Удачная покупка. Претендует на звание "универсальный инструмент домохозяина".
МОДЕЛЬ: DeWalt D 21008 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 год ДОСТОИНСТВА: Удобная, лёгкая, длинный шнур, легко вешается на ремень. НЕДОСТАТКИ: Не нашёл. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная дрель для засверливания и шуруповерчения. Не стоило её использовать в качестве миксера, теперь гремит редуктор.
BARON000
BARON000
28.01.2010 в 12:19:19
МОДЕЛЬ: Metabo SBE 850 Contact ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2007 года ДОСТОИНСТВА: Мощная, отлично работает по бетону, выдержала порядка сотни отверстий 8х60 под дюбеля. Ни малейшего признака проблем с ударным механизмом. По кирпичу и дереву естественно без проблем. По металлу не применял, мешалкой работала, но не много. Быстрозажимной патрон. Вал шпинделя с посадкой под биту. Выглядит очень солидно и надёжно, чувствуется майд в Германии. Длинный удобный мягкий шнур, система Contact очень радует при работах по дому. НЕДОСТАТКИ: При использовании в качестве шуруповёрта - тяжеловата, да и муфты момента нету. Один раз от пыли закусило патрон, пришлось промывать. Не дёшевая, покупал в районе 8 т.р. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: - не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) - 5 Вообще если есть желание ограничится одним универсальным девайсом для нечастых работ - вполне подходит.
04.02.2010 в 21:42:31
МОДЕЛЬ: Milwaukee HDE 13 RQX ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Совсем "Свежатина" ДОСТОИНСТВА: Кроме как,описанных,очень высоких ТТХ,особенно момента(94 Нм)при весе,около 2-ух кг.,добавить нечего... НЕДОСТАТКИ: Поначалу показалось что,что-то не так с патроном(при затяжке несколько раз трещал,говорят храповик),почти сразу сомнения рассеялись,менял ,раз двадцать,расходку от 10мм до 1,5мм,-всё чётко,мягкий щелчок,и "танком не вырвешь".:)
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не,не хочу... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): ..К сожалению,пока добавить нечего,ну не писать же про отсутствующий "облой"на корпусе,и что ничего не скрипит...:)
ERV
ERV
Железногорск
05.02.2010 в 11:57:35
МОДЕЛЬ: SKIL 6370 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003г ДОСТОИНСТВА: Удобная, легкая, мощная, дешовая, живучая НЕДОСТАТКИ: вроде нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5! чего - только не пережила, даже не греется, люфтов не не наблюдается, при периодической смазке - все норм. даже коллектор не проточился!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.02.2010 в 13:04:12
МОДЕЛЬ: DWT - SBM-1050-DT ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 ДОСТОИНСТВА: мощная, дешевая, крутящий момент очень большой, ручка-скоба, обрезинена. :clapping Ударный режим не пластик - долбит уверенно. две скорости. Давно себя оправдал - сверлил коронками на 127мм стены -брусы, металл 36мм сверлом :o Месил растворы - выдержала НЕДОСТАТКИ: провод не резиновый. На морозе ломался около ручки. Поменял на нормальный от пылесоса - 6 метров - стал маневреннее:p
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: через три года жесткой эксплуатации срезало зубья на переходном валу на 1 скорости. Запчасти - вал, шестеренки = комплект 400 рублей. заменил сам со сменой смазки. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА отличная, надежная дрель для тяжелых работ, когда поломка не вызовет головную боль за карман :o .
vitalban
vitalban
07.03.2010 в 12:27:20
МОДЕЛЬ: Black&Decker CD 51 CRE
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2010 ДОСТОИНСТВА: дешево, за 1290+ винтовёрт акамуляторный 4АА от Black&Decker. Взял за неимением чего то более оборотистого, для разовых работ, в деревяшках "дырок" насверлить", тут подразетник в ГИПСОВОЙ венткоробе делал. как на страно, но люфта и биения сверла незаметил, всё "ровно":applause: небольшого размера+ "чюмадан" НЕДОСТАТКИ:неразкурил ещё ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : да для нерихотливого, и непредвзятого использования пойдёт для дома:a
nomad
nomad
Одесса
07.03.2010 в 13:34:51
МОДЕЛЬ: Stayer D600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 ДОСТОИНСТВА: относительно недорогая (около 60 у.е.), крутящий момент большой, шнур резиновый 3 м. , двухступенчатый редуктор полностью на подшипниках, достаточно неплохой БЗП патрон без биений. НЕДОСТАТКИ: тяжеловата. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет пока. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: отличная, надежная ,точная безударная дрель.
