BasTaller написал : Bosch GSB13RE
За четыре года домашнего пользования косяков многовато,пишите честно что слабая дрель.
25.07.2011 в 22:25:02
25.07.2011 в 22:30:03
BasTaller написал : : Июль 2007 ДОСТОИНСТВА: За четыре года насверлено не мало, и по бетону в том числе. Впрочем, не в профессиональных масштабах. Зачастую использовалась как полировальная машинка - т.е. нагрузка на подшипник была радиальной, а не осевой.
Использование пусть бытовое, но явно не профильное, по хорошему бетону убить подшипники и получить шпинделя люфт- раз плюнуть, плюс еще и радиальная нагрузка.
29.07.2011 в 22:05:16
МОДЕЛЬ: Black&Decker KD664RE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 1998г ДОСТОИНСТВА: Перенесла кучу дырок в бетоне. Несмотря ни на что еще жива ))) Англицкая сборка. НЕДОСТАТКИ: небольшое биение, как у всех ударных дрелей ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не будет, смазку сам сменю ))) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5+ ибо моя первая эл дрель, а так средняя модель по сегодняшним меркам.
18.08.2011 в 00:03:23
МОДЕЛЬ: Makita HP 2051 F ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2010 ДОСТОИНСТВА: Двухскоростная высокооборотистая (2900 оборотов) ударная дрель. Металлический корпус редуктора, рёмовский бзп, кейс. Из достоинств сомнительных - светодиодная подсветка НЕДОСТАТКИ: Небольшой люфт патрона, слегка подтекает масло в кнопке переключения ударного режима, винтажное переключение реверса. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Использование бытовое, но в абсолютно новой квартире, посему работы для дрельки нашлось в избытке. Изначально хотел прикупить перфоратор, но увидел на одном инетсайте эту дрель по смешной цене 3 700 рупий и понял, что мне нужна именно она. В мой квартире, в принципе перфоратор и не нужен - новый дом, внешние стены крпичные, перегородки из пазогребневого блока (сверлится и в безудраном режиме и даже... на реверсе :o).Так что дырок ею наделано немало. Кроме того мешал плиточный клей, собирал мебель, сверлил в кафеле алмазными коронками и перьями (здесь впервые дал знать о себе люфт шпинделя). Вчера на даче насверлили сотню дырок в 2-х мм стали. Непонятно назначение светодиода в рукоятке - светит он не в "рабочую зону" а акккурат в левую руку, держащую дополнительную рукоятку. Короче доволен, даже с учётом мелких недочётов. Мой основной инструмент
27.08.2011 в 23:10:14
Модель: Makita 8451 Время покупки: 2002г. Достоинства:Рабочая лошадка, неубиваемая, самое длительное время бесперерывной работы два часа(вставил железную корщётку и чистил ржавчину с инструмента), пракимчески не греется, патрон 13мм за 9 лет не бьёт, сверло зажимает намертво, прочный вместительный кейс, английская сборка. Недостатки: --------- Обращения в сервис: не было, единственный дефект за время использования - закусило кулачки в крайнем положении при установке сверла с конусным хвостовиком диаметром больше 13 мм(устраненно разборкой патрона и его смазкой) Личная оценка: Отличная дрель, свободно заменяла мне отсутствие перфоратора
20.09.2011 в 08:49:00
Модель: Интерскол Д-1050Р. Время покупки: июнь 2010г. Достоинства: Очень большой крутящий момент, удобный хват, очень надежная фиксация сверел, нагрев редуктора вообще отсутствует, цена. Недостатки:Неудобная фиксация кнопки во включенном положении, люфт шпинделя, короткий кабель, немного греется кнопка, если долго работать. Обращения в сервис: не было Личная оценка: Очень специфичный инструмент с полным отсутствием электроники и скоростью вращения 550 об/мин. Т.е. из всех ее функций: прямое и обратное вращение с одной и той же скоростью. Крутящий момент очень большой, так что в случае заклинивания 2 варианта: либо ломается сверло, либо выворачиваются руки. Бралась для 2-х целей: размешивание бетона и сверление отверстий большого и среднего диаметра в дереве и стали. Обе свои задачи выполняет. С ее помощью построен металлический гараж (материал - выпрямленные шахтные рештаки, каркас из 14-х швеллеров, поэтому перед сваркой приходилось протягивать болтами). Сейчас она у отца на заливке фундамента частного дома, уже перемешала несколько кубов бетона с щебнем. С учетом стоимости 2300 руб и количеством выполненных работ ставлю 5.
11.11.2011 в 07:23:26
МОДЕЛЬ: макита 1621F ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2011 ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: Подсветка светит куда-то в сторону ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для моих потребностей хватает
18.11.2011 в 18:47:01
калибр не помню какой. мощность 1.3 кв.купил в 2009г. в мае. мощная, ударная пользуюсь не жалко если сломается.Пластмасса дубовая дизайн никакой.Искры летят из коллектора.2 скорости,реверс. пользуюсь в быту сверлю железо дерево, кирпич.Поломок не было если не считать отвалившейся ручки.Главное хорошие сверла купить- тогда будет работать без проблем.если не хочется большие деньги тратить и пользваться будете время от времени то покупайте.Хотя нет интерскоол и качество лучше и дизайн привлекательнее и цена чуть больше.
30.11.2011 в 19:04:32
МОДЕЛЬ: DWT SBM 500 VS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: в районе 2000г подарили ДОСТОИНСТВА:надежная, ударная, компактная, легкая, в комплекте рулетка, малые головки (пользуюсь) и др. НЕДОСТАТКИ:в сомой дрели не помню, но в наборе- насадки для отвертки сырые, у молотка ручка полая трубка вышла из стороя лет 5 назад ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: в сервис нет, сам небольшие производил ремонты, первый раз пропал контакт (не до конца был вставлен провод в зажим) и сегодня заменил щетки (не штатные подгонял из того что было) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отлично!
21.12.2011 в 00:11:10
МОДЕЛЬ: Makita 6410 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2008 ДОСТОИНСТВА: Цена неплохая для безударной дрели. Удобно лежит в руке. Быстрозажимной патрон. НЕДОСТАТКИ: Пластиковый шнур. Слабый редуктор. Не обрезиненая. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Через два года периодической легкой работы начал шуметь редуктор. Думал было разобрать посмотреть, но пришлось дрели еще годик поработать достаточно в жестком режиме - в основном мешали разные растворы (что, конечно, не соответствует ее назначению). В результате (как говориться, хороший звук всегда вылезет наружу) - полетел редуктор. Сточились шестеренки - необходимо менять якорь и большую шестерню на оси патрона. Пока не знаю, целесообразно ли ее вообще чинить. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Неплохая дрель для дома. Габариты и вес маленькие. Но для серьезных работ - не вариант.
МОДЕЛЬ: MAKITA 6408 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: обычная дрель НЕДОСТАТКИ: пластиковый коротковатый шнур, не обрезиненная. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): работал ею не много, в основном с деревом и ДСП, пока без нареканий. Но пока впечатление, что перфораторы Маките удаются лучше
МОДЕЛЬ: Einhell BSM550E желтого цвета ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 ДОСТОИНСТВА: неплохой пластик, достаточно тихая и мощная, низкая цена. НЕДОСТАТКИ: тяжелая, плохая развесовка, пластиковый коротковатый шнур, не обрезиненная. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, ремонтировал сам. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Типа китайская дрель под немецкой этикеткой (торговала ими фирма Баумат вместе с марками Ferm и Bort). Работал ею очень много, в том числе делал отверстия в ж/б, размешивал растворы. В 2010 году разболталась ось патрона и полетела кнопка, заменил от советской дрели - чуть меньше по размеру, но встала нормально. В 2011 стала работать с перерывами - разобрал, щетки почти сточились, почистил контакты на якоре, пока работает, но надо менять щетки и кнопку (пропал плавный пуск). За такие деньги отличнейший вариант, по конструкции не хуже Макиты, а стальные шестерни даже лучше - почти нет износа. Если не работать много с ударом, из-за чего увеличился люфт и, соответственно, сузился перечень выполняемых задач, то получается отличный и недорогой вариант. После советских дрелей было впечатлений - как в иномарке после жигулей. Но сравнивая сейчас - по эргономике до макиты и недавно приобретенного руоби мягко говоря далековато.
МОДЕЛЬ: Конаково ИЭ 1505 БЭ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: в конце 90-х годов ДОСТОИНСТВА: надежная, металлический корпус редуктора, ремонтопригодная, низкая цена НЕДОСТАТКИ: неудобная развесовка, достаточно тяжелая, очень некачественная кнопка. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, ремонтировал сам. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): работал ею много, при высокой нагрузке часто коротят обмотки якоря - приходилось несколько раз его менять, кнопки вообще как расходный материал - сначала пропадает плавный пуск, а потом и просто пуск. Неплохая недорогая дрель, но частые замены кнопки да и якоря тоже перевешивают все ее достоинства. У аналогичной, но безударной дрели производства АТЭК Москва, проблем с якорем было поменьше, а с кнопками таже история. Она проработала теже 10 лет, после чего лопнул вал в месте, где имеются выемки под ключ для снятия патрона. Обе лежат сломанные - устал чинить - выброшу наверное. Купил на днях себе вместо них Ryobi - внешне понравилась, посмотрим как будет работать.
23.12.2011 в 23:35:53
МОДЕЛЬ: SPARKY BUR150CET Ударная 600 Вт. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 (если что уточню) ДОСТОИНСТВА: Регулировка скорости и крутящего момента на корпусе. Щётки отключаются автоматически и что-то ещё. Неплохая надежность. Использовалась как универсальный инструмент - как шуруповёрт, как ударная дрель легко справляется с кирпичом и достаточно успешно с бетоном (если без камней). Сверлил кафель. Штрабил под проводку гипсокартон, кирпич (неплохо) и бетон (медленно и печально). Крутил небольшой миксер ~ 70 мм (ротбанд, плиточный и обойный клей). Это я про дрель приятеля пишу, что мне известно. Бетон я в основном сверлил, в этом году 2 месяца шел ремонт квартиры и дрель у меня жила. У хозяина, правда стены в доме газобетонные. Но и там над ней издеваются (самодельным миксером из проволоки мм на 150 неоднократно МЕШАЛИ БЕТОН). НЕДОСТАТКИ: Короткий шнур (ещё метр не помешал бы). При борьбе с бетоном и качественным кирпичом (изредка попадается и такой) греется, посему нужно давать девайсу перекур. Цена немного великовата (2500-2600 руб.) При наличии кейса и набора ходовых сверл была бы самое оно. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+. Можно использовать в быту как многоцелевой и вполне надежный инструмент в кирпичных домах, если потолок сверлить по минимуму. Где вполне может прослужить лет 10-15 (если не больше). А для ремонта панельки нужен легкий перфоратор за ту же цену + недорогой шурик.
Неделю назад купил себе такую же (чтоб от добра добра не искать). Есть небольшие подозрения на кривизну патрона, но может и свёрла такие. А перфоратор для борьбы со старой плиткой у знакомых поспрашиваю.
