27.02.2011 в 14:00:07
МОДЕЛЬ: ИЭ-1032 (35) (рукоятка-скоба, точное название модели стерлось) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1989 ДОСТОИНСТВА: Резиновый шнур, малые обороты, высокий крутящий момент, реверс, пережила две замены щеток. НЕДОСТАТКИ: Шумная, тяжелая, патрон так себе. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Замена ротора и смазки - самостоятельно (нашел на блошином рынке). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отличная дрелька для своего времени, сейчас уже конечно больший фронт работ занимают у нее другие модели.
МОДЕЛЬ: БЭС-1 250Вт ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2011 (год выпуска хз) ДОСТОИНСТВА: Относительно легкая, пистолетная компановкаотсутствие биений, металлический редуктор (хотя в то время вряд ли еще были пластилиновые), досталась почти на халяву, хороша для работы на сверлах малого диаметра. НЕДОСТАТКИ: Шумновата, никак не могу найти патрон, отсутствие такого понятия как развесовка ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет, только сам смазку поменял и все, сейчас еще планирую корпус усадить термоусаживающей трубкой (есть доступ) для исключения удара током (ессно вент отверстия прорезать). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Как и выше, хорошая дрель, но для своего времени, а также сейчас для отверстий малого диаметра
МОДЕЛЬ: Rebir IE-1023A (S1, 950Вт, 450об/мин) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2011 (купил вместе с БЭС-1 на блошином рынке за 500р) ДОСТОИНСТВА: Малые обороты, дикий крутящий момент, минимум электроники, мощный редуктор. НЕДОСТАТКИ: Шумная, тяжелая, не было доп рукоятки (хотя какие претензии для б/у и за такие смешные деньги, сделал из подходящей шпильки на 12 и мотка хб изоленты), при работе в помещении - беруши в списке обязательных вещей, не шнур, а одно название (как у цепной пилы, сантиметров 20) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Замена смазки - самостоятельно. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отличная дрелька в качестве миксера, обороты для такого фронта работ оптимальные, нисколько не жалею о покупке.
МОДЕЛЬ: Rebir IE-1206 2КВт
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2010
ДОСТОИНСТВА: 2КВт и 330об/мин на первой скорости, какие еще доводы )))
НЕДОСТАТКИ: Шумная, чересчур тяжелая и неудачная развесовка, при работе нужен газ да глаз, напихали кучу электроники (причем судя по веселенькой раскраске, Ктай, как покажет себя в работе - гложут сомнения).
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: рано еще.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: будет использоваться как привод для земляного бура, посмотрим как покажет себя.
МОДЕЛЬ: Makita HR1621F
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2009
ДОСТОИНСТВА: легкая, удачно сбалансированная, приятно лежит в руке, продуманная до мелочей, подсветка (мелочь, а приятно)
НЕДОСТАТКИ: невостребованная функция удара (если можно отнести к недостаткам).
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: основной девайс для дома, перекрывает практически все потребности в быту, для тяжелых работ (бетон) жалею, да и перф есть.
09.03.2011 в 22:02:27
МОДЕЛЬ: DWT SBM-500VS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 08.10.05г. ДОСТОИНСТВА: Очень выносливая и надежная НЕДОСТАТКИ: Короткий шнур, патрон зажимает мин.1,5мм ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: В сервис необращаюсь - делаю все сам. В начале этого года менял клавишу включения: стерся потенциометр и не ргегулировал обороты и щетки . Скоро буду менять патрон. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Из 5 баллов - 5+ Использовал и в качестве миксера и бурил отв. дам. 30 под трубу в кирпичной стене 450 мм толщиной, использавал в качестве шуруповерта.
31.03.2011 в 14:09:01
Модель: Makita 6413 Дата приобретения: 23.12.2009 Достоинства: Легкая, компактная, оборотистая - одним словом хорошо подходит для сверления отверстий небольшого диаметра, на мой взгляд, в дереве - до 10 мм, в металле - до 5мм. Недостатки: Дрель позиционируется как профессиональная, однако заявленные 10мм в металле она не переносит при большом количестве отверстий. Дело было так: надо было просверлить несколько десятков отверстий 10 мм в стальном уголке - в процессе чего сгорел электронный модуль регулировки скорости, дрель стала постоянно крутить на полной скорости. Обращения в сервис: По указанной выше причине обратился в сервис - меня там попытались послать, типа - сам виноват, перегрузил инструмент на малых оборотах. В конце концов вопрос был решен через знакомых. Больше я этой дрелью сверлом толще 5мм металл не сверлю. Впечатления: Немного предыстории. Раньше у меня была советская дрель те же 450 Вт. Сверлил я ей 13мм отверстия в металле без вопросов. Вот я и решил что макита при той же мощности должна быть не хуже. Не учел одного - разница в оборотах. У старой дрели - 1000, а у макиты - 3000. Отсюда все мои проблемы. Ну а вообще говоря - не фиг на проф инструменте писать, что десяткой металл сверлить можно, если дрель от этого дохнет.
P.S. На мой взгляд одно скоростная дрель с характеристиками 500 Вт / 1000 об.мин. - для стройки наиболее универсальный инструмент. Такой дрелью можно и в дереве и в металле отверстия большого диаметра сверлить, и саморезы заворачивать, и не тяжелая она. Только что то я не вижу теперь таких дрелей. Все на 3000 об.
31.03.2011 в 16:15:28
У меня такая:
29.04.2011 в 18:51:36
МОДЕЛЬ: KRESS 2255 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2000 г. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Служила верой и правдой. Но не выдержала большой нагрузки и сломался приводной вал. (заклинила коронка по металлу, плюс я еще держал коронку под углом)
01.07.2011 в 22:50:12
МОДЕЛЬ: Makita 6408 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2000 г.Б/У ДОСТОИНСТВА: маленькая,лёгкая,Япония,неубиваемая. НЕДОСТАТКИ: отсутствие кейса ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: поменял сам курок с регулятором оборотов и патрон.За 11 лет!!! непрерывной работы в отделке помещений. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): фантастическая надёжность!Тыльной стороной постоянно подбиваю металлокаркас для ГКЛ,если надо поправить пару мм.Причём брал уже заметно б/у.
05.07.2011 в 19:26:05
МОДЕЛЬ: Black&Decker cd71cre ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2011 ДОСТОИНСТВА: быстрозажимной патрон, довольно мощная дрель НЕДОСТАТКИ: шумновата, короткий шнур, легко смещается переключатель в бой, из-за чего мне кажется в каком-то среднем положении он и износился у меня, хотя может был изначально плохой, после замены вроде всё ок. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: недавно меняли переключатель со сверления в сверление с боем за 10 баксов, вместо гарантийного ремонта - сказали что деталь износилась от активной эксплуатации о__О ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+. нормальная дрель.
20.07.2011 в 11:34:55
МОДЕЛЬ: Интерскол Д-11/530ЭР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июнь 2011 ДОСТОИНСТВА: Цена. Наличие регулировки оборотов. Хорошая точность. НЕДОСТАТКИ: Отвратный патрон. Низкое качество сборки. Необходимы длительные перекуры при работе. Шумная. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Купил эту дрель на дачу для сверления черняги и немного дерева. При сверлении с рук уголка сверло пару раз закусило на выходе из металла и соответственно оно провернулось в патроне. Сверлю металл часто и патрон зажимаю нормально. Свёрла заточены как надо. После этого патрон перестал нормально зажимать свёрла - стали постоянно проворачиваться. Досверливал уже шуруповёртом. Приехав в город поставил китайский ЗВП за 100 рублей и очень доволен. При сверлении на днях оргстекла не понравился звук инструмента. Разобрал и обнаружил что в редукторе отсутствует смазка. Именно смазка - куски какой-то засохшей белой дряни прилипшие с корпусу - не в счёт. Пока заложил Литол-24. Ещё в корпусе что-то дребезжало - нашёл лишний просто валяющийся в корпусе наконечник для кабеля. Остальные на своих местах. Собрал. Теперь можно и поработать изделием. Только не долго - нагревается дрель довольно быстро. Для дома может и нормально - если редко пользоваться. Вообщем обычная китайская бытовуха за 1000 рублей. Хотел купить на дачу Интерсколовский лобзик - теперь передумал. Лучше Байкал или Фиолент возьму.
22.07.2011 в 17:06:54
МОДЕЛЬ: Kress 450 BME ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 г. ДОСТОИНСТВА: не убиваемая), плавный пуск, легкая НЕДОСТАТКИ: нет реверса, провод не отстегивается как на других крессах ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было, самолично менял патрон, родной стесал о стену при закручивании шурупа во время ремонта кухни, виноват сам, менял сам, при разборе дрели заодно почистил от пыли, износа за 5 лет работы нет, только щетки сточились примерно до половины, купил новые, пока не менял ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличная машинка, хотя была дорогая на момент покупки, но свои деньги отработала честно, ею был сделан ремонт на кухне, отчищены старые окна от краски, так же ремонт балкона, работает отлично, ничего не стучит, плавный пуск, осенью сверлил калитку, сталь, сверло 13 мм, по инструкции не больше 10, просверлила, хотя и нагрелась)
МОДЕЛЬ: Kress 500 BS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 г. ДОСТОИНСТВА: легкая, надежная дрель, есть реверс, блокировка шпинделя, плавный пуск, съемный провод, на стройке просто не заменимый) НЕДОСТАТКИ: цена) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было) и не будет наверное) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): была куплена для строительных работ, в частности для сборки опалубки под фундамент, ну и по дому тоже отлично себя ведет, почти полностью заменила шуруповерт в котором сдох один из аккумуляторов, а новый немногим дешевле чем эта дрель)
МОДЕЛЬ: Bosch PSB 650 RE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 г. ДОСТОИНСТВА: есть регулировка оборотов прям на кнопке пуска, есть ударная функция, реверс, кнопка блокировки шпинделя НЕДОСТАТКИ: вес, переключение реверса не очень удобное, одной рукой тяжеловато работать ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):дрелью почти не пользовался, была куплена до покупки кресса 500 bs, и успешно убрана на полку) думаю привезти ее из деревни в квартиру, для редких использований)
22.07.2011 в 18:30:50
МОДЕЛЬ: Makita 8406. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2011 ДОСТОИНСТВА: со своими обязанностями при работе алмазной коронкой справляется с удовольствием. Мощный редуктор позволяет справляться на маленьких оборотах даже с сырыми брёвнами до 400мм спиральным сверлом до 32мм. НЕДОСТАТКИ: отсутствие реверса, короткий сетевой шнур. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было необходимости. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): получил то, о чём мечтал, правда, мощность на валу оказалась даже больше, чем ожидалось.
25.07.2011 в 17:52:51
Зачастую, очень зачастую представленные здесь отзывы даны на начало работы, если вообще не сразу после покупки. А ведь это не более чем субЪективное ощущение. Восторг от покупки, мнение, ослеплённое радостью от приобретённого инструмента..
Выскажу мнение на завершающем этапе использования: скорее всего придётся покупать новую дрель - ибо сломался подшипник, и судя по соседним веткам, сервис у Боша ой как недёшев, также как и этот хитрый подшипник...
Теперь, почти на 100% уверен, что отдам предпочтение не этой модели. Если Бошу вообще...
МОДЕЛЬ: Bosch GSB13RE, малайзия
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июль 2007
ДОСТОИНСТВА: За четыре года насверлено не мало, и по бетону в том числе. Впрочем, не в профессиональных масштабах. Зачастую использовалась как полировальная машинка - т.е. нагрузка на подшипник была радиальной, а не осевой.
Как отдельный плюс - сбалансированный вес и достаточно компактные размеры.
Диаметр родного быстрозажимного патрона позволяет зажимать свёрла до 13мм. - что тоже несомненный плюс.
Щётки прослужили долго и славно, правда со временем чуть стали искрить при работе в обратную сторону.
НЕДОСТАТКИ: Грелся редуктор и сам патрон.
Заметный осевой и радиальный люфты.
Патрон стал вращаться туго буквально после пары месяцев работы.
На низких оборотах - явный недостаток по мощности.
Регулятор оборотов функционировал только при зажатом фиксаторе непрерывной работы.
Неудобное расположение кнопки переключения ударного режима - зачастую переходила в него от случайного тирка о дрель.
Патрон зализывает свёрла, приходится по нескольку раз перетягивать с тряпочкой в руках).
Через 4 года службы умер подшипник.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Первый год - дважды обращение в сервис по причине неисправности выключателя/регулятора скоростей.
Аккурат по истечении четырёх лет издох подшипник. Отнесена в авторизованный сервис, за диагностику уплачено наличными, сроки только диагностики - 1,5 недели.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Не могу сказать, что всё в этой дрели устраивало. Так, просто дрель. Не более того.
