Михалыч написал : Известно, кто- зелёнополосаторебристые кроссовочные попугайцы....
ерунда. Шуруповерты (у меня как раз хитачевский) - да, "кросовочные" А маленькие болгарки у них просто зелено черные.
25.02.2010 в 13:41:55
25.02.2010 в 15:02:10
У меня Интерскол 125/1000Э. Резал им керамогранитную плитку на пол ванной комнаты дешевским алмазным диском "Бибер турбо". На высоких оборотах плитка скалывается некрасиво, отлетают крупные кусочки, сбавил обороты почти до минимума - получилось достаточно аккуратно, да и пыль столбом меньше летела. Если плитку пополам разрезать надо было - то надрезал лицевую сторону до половины толщины плитки и ломал, если надо было фигурный вырез сделать (нариме уголок выкусить) то осторожно на малых оборотах неспеша прорезал.
25.02.2010 в 15:05:50
- Если бытовая, ещё процентов 20 прибавьте. Михалыч дело говорит
2 mexanic Вай,какой плохой интерскол, вай-вай-вай.))
25.02.2010 в 15:14:25
mexanic написал : Резал им керамогранитную плитку на пол ванной комнаты дешевским алмазным диском "Бибер турбо". На высоких оборотах плитка скалывается некрасиво, отлетают крупные кусочки
Для этого есть специальные алмазные диски, сплошные, которые не сегментные...
25.02.2010 в 18:45:08
Покупал в Кастораме некий GreenPower 500 Вт (если даже не 450) с рег. оборотов и в ОБИ CMI 800 Вт вроде как раз для таких целей.
500 Вт притормаживает при пилении, надо нажимать нежненько. 800 Вт уже получше. Качество с 1 диском одно и то же, разница - в скорости пиления.
Пылеудаление было организовано путем выноса болгарки и плитки на балкон. Тока выносите совсем и дверь за собой обязательно закройте. Если балкон есть конечно :)
Диск сегментный был.
mexanic написал : Если плитку пополам разрезать надо было - то надрезал лицевую сторону до половины толщины плитки и ломал, если надо было фигурный вырез сделать (нариме уголок выкусить) то осторожно на малых оборотах неспеша прорезал.
Так же иногда. Иногда резал за 2 прохода. Сначала - лицевую часть, потом с той же стороны глубже.
Сколов, кстати, заметных практически не было. То что было не видно под затиркой в углах.
02.03.2010 в 11:08:46
Если еще не поздно - вклинюсь :)
Посмотрите на
Углошлифовальная машина (болгарка) Bosch GWS 850 CE Professional по цене 2623.25 Рублей
За эти деньги весьма неплохой синий бошик с регулировкой оборотов. Для резки плитки самое то!
И регулятор оборотов,
23.03.2010 в 01:00:48
ron* написал : Кто в руке, фиолент как лежит? Кто такие "попугайцы" ? Кстати, фиолент наверное где-то на пол кило будет тяжелее того же хитачи...
Держал фиолента - по хвату как бошь (один в один) да и внешне очень похожи. Для плитки я бы взял что либо не сильно мношьное но узкое, чтоб рука ходошо держала (младшие макиты и боши).
23.03.2010 в 01:04:19
Skoblik написал : и боши)
..вот эти,например ...
23.03.2010 в 09:29:08
helmutivan написал : HITACHI
всем спасибо за советы. На одном из наших форумов прочитал отзывы про фиоленты (почти у всех со временем начинает западать кнопка... ) Спасибо, но такого не надо. Классическая ситуация, блин, со всеми советскими инструментами. Кроме того что уродливые, так еще и будет какая-то недоработка или дефект. Взял и порезал керамогранит и плитку вот такой Hitachi G13SR3. Мощность 730Вт. Легкая. Почти всем устраивает. Единственное замечание к кнопке старта и ее фиксации. Не самое удобное решение.
23.03.2010 в 12:25:53
если клинить намерены, то обратите внимание на метабо- у них на маленьких ушм муфта против заклинивания стоит (прямо на шестерне)
13.07.2010 в 07:01:18
какую балгарку выбрать ,какая лучше
