sanya1965
sanya1965
12.08.2020 в 01:06:58
krserv написал:
sanya1965 написал: У Фиолента 150 диск
у меня Фиолент Б2-30, 30 указана, глубина реза, под 125 диск.
krserv, читать инструкцию научились, хвалю... Но мы же ж рождены для чего? Штоп сказку сделать былью... Подрезать кожух, и туда встаёт 150 и рез 43... Ну и кожух ИС надеюсь терь понятно. На фото боевой б1-30, новенький б2-30 в съёмках не участвовал. Но там все одинаково по посадкам и кожухам.
sanya1965
sanya1965
12.08.2020 в 01:33:02
krserv написал:
если есть 82 алмазная коронка, с пылеотводом Bosch GDE-16Cyl на перфоратор Makita 2450 подходит
krserv, коронка плоха по многим причинам. Это перф, желательно максовый. Это шум ударный. Это гемор при несовпадении по уровню, когда отсверливаешь 2-3-4 подрозетника рядом. Это ситуация, когда попал в крест арматуры -либо убивать недешевую коронку штоп пройти, либо разворачивать дырищу о5 же перфом... Ну вот нафига, а? Розетку ведь одну не ставят. А под несколько - удобнее резать... Технология простая -размечаем, режем горизонтально верх, низ, и середину. Потом слева и справа. Потом монтажкой поддеваем и выковыриваем... При этом диск без вопросов режет арматуру, хоть одиночную хоть крест.. Вот такие мысли.
krserv
krserv
12.08.2020 в 08:36:30
ole325 написал: Что бы лучше выбивалось можно углы рассверлить буром 6-8мм
да, спасибо, я так и собираюсь делать.
krserv
krserv
12.08.2020 в 08:38:32
sanya1965 написал: Это шум ударный.
какой шум ударный с алмазной коронкой?
krserv
krserv
12.08.2020 в 08:40:58
sanya1965 написал: Это ситуация, когда попал в крест арматуры
попалась 10 арматура, я узнал об этом когда отверстие сделал, коронка прошла, я и не заметил, да что-то почувствовал рукой, но понял что была арматура, когда отверстие выдолбил с разрезанной арматурой с двух сторон :) Но на будущее буду металлоискателем проходить стену. Это же надо арматуру поймать почти по центру отверстия, что ее разрезало с двух сторон отверстия...
krserv
krserv
12.08.2020 в 08:47:52
ole325 написал: другое дело контур, а потом все выбивать, пыли будет больше.
согласен, ну его на...эту болгарку. Меня штроборез достает, что верх-низ стены нужно выдалбливать вручную, болгарка с кожухом - та же песня, только под один диск.
