_maximus_
_maximus_
21.03.2013 в 23:11:51
DED, что за приборчик ??
21.03.2013 в 23:11:52
n-p-n написал : Думаю, чемпионом будет Makita 9565 CVL (6800/мин, 1400 Вт)
Любопытно,на сколько велик у нее редуктор,т.е. какова максимальная глубина реза? Ищу подходящую УШМ в качестве привода для самодельного штробореза:confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
21.03.2013 в 23:25:34
DED написал : Да.
... и при работе они еще падают :(
DED
DED
21.03.2013 в 23:30:58
_maximus_ написал : DED, что за приборчик ??
Не помню.:oОбыкновенный лазерный тахометр, из бюджетных.
LexxM
LexxM
22.03.2013 в 10:45:34
n-p-n написал : Я про Bosch GWS 15-125 CIH писал. Эту задавить будет много проще, так как мощ-щи мало... всего 840 Вт.
А разве не 1500 Вт?
RIDD
RIDD
Белгород
22.03.2013 в 11:25:53
Ни когда не понимал смысла "задавливания" ;) Инструментом просто надо уметь работать,,, и понимать его, а задавить - равно как убить при желании можно любой, особенно на шлифовке или зачистке кордщеткой. На счет оборотов,,, надо как то проверить на АЕГе, в свое время мерил обороты часовым тахометром на ДВТ, из 11000 заявленных на ХХ получилось 10800. Касаемо Макиты, так у них много УШМ на 125 где изначально заявлено не 11 тыс. как у большинства а 10. Мне больше импонируют более оборотистые машины, диска на дольше хватает :).
stas1015
stas1015
22.03.2013 в 11:54:25
Здравствуйте. Нужна болгарка для дома: резать арматуру диаметром 12 мм и стальной уголок толщина 4 мм. ( В очень небольших количествах). И обычные работы при домашнем ремонте. Подумываю о Bosch GWS 850 CE. Но вот сомневаюсь- хватит ли ей мощИ? Если не хватит, то посоветуйте, пожалуйста, альтернативу в ту же цену. (2700 р по питерским ценам.)
LexxM
LexxM
22.03.2013 в 12:01:59
stas1015, AEG WS 12-125 XE.
Про неё читайте в этой теме.
ayavrikk
ayavrikk
22.03.2013 в 12:28:36
n-p-n написал : тогда о Маките лучше забудьте...
дык,вроде в Маките есть расцепная муфта - чегож про нее забывать? .... обоснуйте, пожалуйста, свой ответ....
ayavrikk
ayavrikk
22.03.2013 в 12:30:25
еще вопрос: при резке бетона алмазным кругом, дойдя до арматуры (как узнаю, что дошел?)
  • менять диск или как? заранее спасибо всем ответившим
n-p-n
n-p-n
22.03.2013 в 12:35:37
LexxM написал : А разве не 1500 Вт?
Makita 9558 - 840 Вт Если уж 1500 Вт задавливается, что уж про Макиту эту говорить?
