Мне непонятно - чего на nick_shl наехали ?:confused: Большая часть страны
Бортами-ДеФортами дома и на даче работает . Спросил совета...... кто знает - ответили ..... на то и форум.
А что дерево ушм пилит - его личное дело.....судя по реакции, об возможных последствиях он в курсе.
nick_shl написал :
Или мне купить Hilti за бешеные бабки и использовать на 1%? Смысл??? В таких условиях она себя никогда не окупит!
Хилти Вам не нужен, Вы правы. Но экстремально дешёвый инструмент и сорока часов может не отработать. Я бы покупал либо Б/У шный проффинструмент, либо новый брэндовый бытовой, типа Скилла или зелёного Боша. Оно и безопастнее, и надёжнее, и для экологии полезнее.
лирик написал :
работа это часть жизни , и если есть возможность работать с удовольствием почему бы и не использовать эту возможность
:applause:
Реставратор написал :
Он уже деревяшки болгаркой не пилит, и слава Богу.
nick_shl написал :
Если выключить и подождать секунд 5 можно немного поработать
Чтобы исключить перегрев и деградацию электроники, нужно включить болгарку напрямую, минуя кнопку и блок электроники. Так мы проверим якорь. Если проблема осталась - якорь на выброс, если все будет работать - просто выбросить или заменить блок электроники. У этих макетов инструмента регулятор оборотов частая причина выхода из строя.
лирик написал :
что значит сразу ? сразу такое будет если песка туда насыпать , а пыль неспеша прогрызает
обмотки поеденные , под нагрузкой проводки начали перегорать
Не сразу при включении. Не сразу при подаче нагрузки. А именно после работы под нагрузкой - больше похоже что связано с нагревом/перегревом.
Разбирал, смотрел - ничего не видно, визуально статор и ротор целые.
В редукторе смазки полно, но шестеренки сухие - смазал их и втулку под ведомую шестерню. Снял защитную боковину с подшипника на роторе возле коллектора - там сухо. Тоже набил смазки их редуктора.
лирик написал :
тема про то что будет если копеешной болгаркой , по взрослому работать
По-взрослому - это 8 часов в день, 5 дней в неделю.
лирик написал :
не окупит , хороший инструмент это приятная работа , некоторые это ценят
В случае болгарки мне достаточно удобного хвата и что бы мощность не падала. Не то что шуруповерт - в нем главное звук :D
Никогда не забуду как первый раз взял в руки Макиту после своего Einhell'я... хотя и он до сих пор крутит - вяжу им арматуру.
Костя G написал :
Bort - он не экстремально дешевый. Экстремально дешевый это болгарка за 10 евро - есть у меня и такая(купил по приколу в гипермаркете в Италии). Под 115 диск написано 500 Вт. Но ей только маникюр делать можно. Есть еще лобзик за 10$ такой же ужас. А есть лобзик за 40$ - вот это вещь. Особенно магнитный держатель пилок нравится - поработал, снял и спрятал. И полотно всегда с лобзиком, при этом не торчит и не цепляется.
Так что цена ещё не показатель.
Костя G написал :
Хоть один человек нашелся, который следит за темой и это прочитал :)
Valmemst написал :
