#629671
Почему грунт при рыхлении уменьшается в объеме ? Выкопаешь ямку, закопаешь - там углубление. Казалось бы должно быть наоборот - увеличиваться в объеме.
Ну и вопрос - как сделать "наоборот" ?
Я тоже обратил на это внимание.Делал грядки на нови,потом оставил землю не обработанной и она села по сравнению с не паханной.При перекапывании нарушается структура земли.Наверное из "губки "она превращается в комок.Поэтому я решил отказаться от глубокой обработки земли.Делаю огороженную грядку.Только при первичной обработке перекапываю на 40-50 см внося органику,ветки в нижние слои,а потом обработку веду плоскорезом.Очень нравится плоскорез пчёлка и плоскорез собственной конструкции.
А пчелку не покажите?
SergeyE написал :
Бред
SergeyE написал :
2 раза.
Не надо разбрасывать землю в траву и т.д.тогда холмик придется ещё и тромбовать
Вообще-то грунт не уменьшается в объеме при рыхлении, совсем наоборот - изменяется структура земли - она насыщается воздухом. Однако, грунт существенно уменьшается в объеме при поливе (наверное это имелось в виду). Влага вытесняет воздух, находящийся между комочками почвы, а потом испаряется сама и комочки почвы слипаются. Именно поэтому земля покрывается трещинами, если ее не прорыхлить после полива.
Выходов, как мне видится, два - рыхление и мульчирование. Ну и не забываем про червей и прочую живность.
Андрей Т. написал :
Ещё один
При поливе он уплотняется
Холостяк написал :
Вы хотите сказать, что уплотнение и уменьшение в объеме - разные вещи?
