Покупая абразивные диски по стали от "Кратон" 230мм/1,8мм/22,2, имейте ввиду, что толщина диска вполне может быть и 2,5мм, что является прямым обманом, а центральное отверстие больше на 0,4.
05.02.2008 в 00:20:03
16.02.2008 в 21:06:27
Однако есть у "Кратон" и относительно правильные диски. Только более ранних серий. При заявленной толщине 1,8мм реальная составляет 2,0 и центральное отверстие выполнено достаточно точно. Торец такого диска чуть красноватый, а у не знаю как назвать, но это не подделка - нынешних торец чёрный.
