Новосел
Новосел
29.04.2008 в 01:17:31
2Oza
При толщине полотна 40 мм берем для каркаса П-образный профиль шириной 50 мм, внутрь которого будет входить полотно, т.е. получаем очень маленький зазор по толщине с каждой стороны. Как сделать так, чтобы острые концы саморезов, которыми крепится обшивка каркаса, внутри ниши не царапали полотно двери? Обшивать планируется ГКЛ 12,5 мм в один слой, т.к толщина стены 80 мм.
04.05.2008 в 16:37:56
2 Новосел Листы ГКЛ с двух сторон заходят на стену, увеличивая ее толщину до 10 см. Попутно решается проблема выравнивания оставшейся части стены
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
31.08.2009 в 13:50:41
А нет ни у кого чертежа таких пререгородок с дверями? По фото толком непонятно, и опыта в этой области никакого
Samorezzz
Samorezzz
18.02.2010 в 11:54:51
Yazichnik написал : опыта в этой области никакого
Присоединяюсь к просьбе. И выше была мысль сделать перегородку из двойных листов ГВЛ, т.е. 2 листа (25 мм), ПС потолочный 47х17, полотно с запасом 50, ПС потолочный 47х17, опять 2 ГВЛ. Толщина получится 134 мм. На пол и потолок ПН (какой?).
Как, на что смонтировать направляющую для двери? Уголок стальной или профиля хватит? Если хватит, то как добавить ему жесткости, чтоб под весом двери не просел? Вопросов много, т.к. очень интересно воплотить в жизнь. Спасибо.
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
18.02.2010 в 13:37:36
Samorezzz написал :
Сделал эту перегородку, тут отчет с фото http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=89813
santoss
santoss
Обнинск
19.06.2011 в 11:43:57
Спасибо было познавательно. начинаю тоже мастерить только я пойду дальше, делаю раздвижную превращающуюся в теннис и возможно в горку. Примерно так
А это как есть
Фото делал вебкой поэтому полностью двери не вошли, кабель короткий :-) Стена: доски дранка штукатурка всё 9,5 см, самое сложное уместиться в эти 9,5 -10 см. бум думать. Кассету не рассматриваю, разве что самодельную :-) делаю эконом вариант фото процесса по мере производства
шур
шур
Пушкино
19.06.2011 в 15:31:20
У нас толщина стены тоже была меньше, чем конструкция перегородки под дверь. Минимальная толщина перегородки ок 12 см (по одному слою ГК с обеих сторон). Мы решили, что лучше увеличить толщину стены тем же ГК (листы на перлфикс), чем выдумывать какую-то конструкцию с толщиной 9-10см, и потом иметь проблемы со слишком узкой нишей под дверь, искать фурнитуру и тонкое дверное полотно и т.п.
santoss
santoss
Обнинск
26.06.2011 в 07:55:14
шур написал : Мы решили, что лучше увеличить толщину стены тем же ГК (листы на перлфикс)
нет другие стены я не буду увеличивать с одной стороны просто будет ступенька, не так заметно, и стена в том месте (детская) позволит это сделать. или как вариант на нет свести ступеньку в пределах полметра(хотя навряд-ли). ..|....| ..|....| |......| |......|
binni
binni
26.06.2011 в 09:03:35
У кого тонкие стены рекомендую готовой решение - чешские кассеты под сдвижные двери (брал в casseton). Есть модели и для встройки в ГКЛ перегородки, и в капитальные стены. Толщина от 125 см, и влезают любые стандартные двери.
santoss
santoss
Обнинск
26.06.2011 в 10:15:14
binni написал : casseton
штука хорошая но дорогая и нам не возят (я из Норильска), так что мы легких путей не ищем. Пока ищу систему для раздвижных в городе вроде нашёл herkules2, ещё гкл, направляющие, а бруски для каркаса от старых пойдут, а внутрь дсп (сам теннисный стол) скорей всего сделаю
Pash.
Pash.
Челябинск
27.06.2011 в 15:27:28
Делал раздвижную дверь себе в тонкую стену. Ставил первую стенку из профиля потолочного 60х27, вставленного друг в друга - для жесткости и зашивал 1 слой ГВЛ.. Далее из профилей делал типа рамы, верх рамы крепил к потолку, к низу рамы крепил направляющую раздвижной двери. Т.е. дверь между стенками висит на этой конструкции на потолке, не опираясь на сами стенки - только направляющая для жесткости зафиксирована между стенок прокладками. Далее ставил вторую стенку - так же профиль друг в друга и 1 слой ГВЛ. Все просто, стоит 3 год, ничего не ходит, дверь катается. На крайние профиля наклеил уплотнитель с ворсом - дверь не болтается и не царапется. Главное не давать двери до конца выходить из стены - у меня две двери на 2х60, проем в чистоте 110, т.е 5 см. остается в стене. Плюс одна стенка пока не зашита добавлен пенопласт на 25 мм. За счет уплотнителя, пенопласта и части двери в стене при закрытии шумоизолязия на уровне обычной двери. снизу у крайних профилей маячки - два штыря в полу, в дверях паз фрезой.
Еще по ходу придумал - в дверях с торцов верху и внизу были заглушки пластиковые круглые, ктр. болты внутренние закрывают, которыми дверь собрана (у меня массив Волховец со стеклом). Так я эти заглушки заменил магнитами круглыми - подобрал по диаметру - и теперь когда двери сходятся, они центрируются притягивающимися магнитами.
