Аватар пользователя
santoss
Обнинск
25.07.2011 в 08:11:26
Полностью сделать не успеваю, Уезжаю в отпуск. Всем удачи до встречи осенью, и помните в жизни нет ничего невозможного!
Аватар пользователя
santoss
Обнинск
26.07.2011 в 05:27:27
PS: Полностью не успеваю но ось сделать успел
Аватар пользователя
samolet
Казань
25.10.2011 в 02:33:20
santoss, Ну как там теннис? :-)
Аватар пользователя
santoss
Обнинск
25.10.2011 в 06:22:14
samolet написал : santoss, Ну как там теннис? :-)
Аватар пользователя
nick_ukraine
Житомир
06.12.2011 в 13:29:57
Я делал так! Направляющую обернули трубным изолом, чтоб не так шумела. Делали под дверь четверку. Пробовали всунуть в зазор... - маловато было. пришлось раздвинуть на ширину гипсокартона и добавлять двойной слой ГКЛ . Мы когда прикрутили направляющую(саморезами по дереву) через некоторое время они начали цеплять ролики. ПОдкрутить не могу дотянуться. Думаю немного болгаркой подтесать сами ролики где цепляет
Аватар пользователя
vago083050
06.12.2011 в 13:35:50
C2h5-OH написал : а я встроил в стенки пеналы Юнион.
Только не Юнион, а Eclisse http://www.eclisse.co.uk/
Аватар пользователя
klimko
Пущино
09.06.2013 в 09:02:41
Решил поднять тему.
А если сделать без профилей, но, например внутренние листы взять не ГВЛ, а, например, фанеру или ОСП? Кто что думает? Они ведь на изгиб покрепче будут чем ГКЛ? Или от какой-нибудь влажности их может повести?
Сама ниша предполагается 1,2*2,0 метра. Или и так, без направляющих и фанеры два листа ГВЛ достаточно прочны сами по себе?
Аватар пользователя
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.06.2013 в 10:45:07
ГИПСОКАРТОНЩИКИ:clapping, растолкуйте пожалуйста...
На мой взгляд ниша для двери-купе - это тоже своего рода стена (перегородка).И требования по жёсткости конструкции такие же? Хлипковато будет без профилей. Торцы двумя пальцами можно сжать, облокотиться ненароком боязно.
Аватар пользователя
klimko
Пущино
09.06.2013 в 10:52:24
Нет, ну торцы (где дверь входит) можно дополнительно усилить (снаружи). И не кнауфовским профилем, а чем-то пожестче. Например, уголок стальной 25*25*4? Как раз по ширине 25 мм - как 2 листа ГВЛ по толщине. Потом доборами/обналичкой оформить - их же (торцы) всё равно как-то оформлять надобно. :confused:
Аватар пользователя
Глуповатый
Владивосток
09.06.2013 в 12:00:14
Давно хотел задать вопрос по теме. А как осущесвляется демонтаж дверей из уже полностью готовой конструкции?
Аватар пользователя
klimko
Пущино
09.06.2013 в 12:29:53
Да, тоже хороший вопрос. Здесь где-то рядышком waw0375 рисовал - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89813&p=1511500&viewfull=1#post1511500 Т.е., насколько я понял, эту проблему как-то за счет коробки со стороны ответной части решают. Хотя, как там в окрестностях пишет almeco, с шириной проблем не бывает.
Аватар пользователя
ksiman
09.06.2013 в 12:31:51
klimko написал : Нет, ну торцы (где дверь входит) можно дополнительно усилить (снаружи). И не кнауфовским профилем, а чем-то пожестче. Например, уголок стальной 25*25*4? Как раз по ширине 25 мм - как 2 листа ГВЛ по толщине. Потом доборами/обналичкой оформить - их же (торцы) всё равно как-то оформлять надобно. :confused:
Можно ещё попробовать швеллер 25х26х2 поставить + 2 листа ГВЛ 9,5мм :) Хватит с большим запасом :)
Аватар пользователя
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.06.2013 в 13:05:56
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Хлипковато будет без профилей. Торцы двумя пальцами можно сжать, облокотиться ненароком боязно.
... хотя иногда "прочность" понятие субъективное. Весной доделывал купе за пропавшим мастером. Так ниша (под полотно 700) просто из ОСП 10мм в один слой. Торцы закрыл пластиковым уголком 12*12 (цвет хорошо совпал), на другую полку наличник. Всё клеил на сплошной слой ж.г. Через прокладки сжимал струбцинами. Торцы стали объективно жёстче, заказчик доволен. По мне - хлипковато...
Аватар пользователя
klimko
Пущино
09.06.2013 в 13:45:08
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Так ниша (под полотно 700) просто из ОСП 10мм в один слой.
Ну вот, кстати, коли есть такой опыт - что прочнее в данной ситуации - ГВЛ или ОСП? Ну, то есть, как я перед этим писал - дабы снаружи ГВЛ для простоты отделки, а внутри, вторым слоем - ОСП или фанеру для крепости (в бескаркасном варианте).
Аватар пользователя
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.06.2013 в 14:26:13
klimko написал : коли есть такой опыт
Я доделывал то, что досталось. К бескаркасной конструкции отношусь с недоверием. Могу ошибаться... Но с идеей двух слоев согласен.Плюс какое-то укрепление торцов. Скажите, для Вас так критична толщина стены? Ниша будет глубиной 1200. Как при таком пролёте поведут себя листовые материалы, будут ли держать плоскость?
Назад
