Когда у нас возникла точно такая же проблема, пришлось отмести ГКЛ - нужная толщина при желаемой прочности никак не выходила.
Использовали ЦСП 16 мм, профили ПН 65х40, ПС 65х50. В большинстве мест стена является пеналом для въезжания двери, состоит из того самого ЦСП, закрепленного у пола к ПН, на высоте верха двери к ПН+рельс, у потолка тоже к ПН. Две стенки в ванной (ванная-кухня и ванная-туалет) вообще однослойный ЦСП, но как ЭТО крепили - отдельная песня...
Чтоб рельс вместе с профилем и дверью не провисал, весь бутерброд крепится на подвесах к потолку. Там, где ничего никуда не въезжает (но таких мест немного) - стандартная технология каркаса для ГКЛ+ЦСП в 1 слой.
Общая толщина стен - 9.5 см, меньше не выходило никак из-за толщины собственно двери (4 см дверь+1.2х2 см приблизительно зазор, +1.6х2 см ЦСП ). Зазор меньше сделать было нельзя из-за того, что двери специфические выбрали - с остеклением, и штапики выступают миллиметра на 3, то есть ее максимальная толщина ок.4.6 см. Профиля 5 см было бы маловато, а 6 в ассортименте Кнауф не нашлось... И, опять-таки, зазор маловат, все-таки деревянную дверь ведет довольно сильно. Остановились на 6.5...
Стоит все это безобразие 3.5 лет, полет нормальный, трое детей пока ничего не проломили, и гости тоже... Но до завершения так пока и не довели - планировались и щетки, и наличники, и много чего еще из украшательства...
