zigzauer написал :
Интересно зачем дома диски с горячей заменой? Часто приходится менять?
Разделяю Ваши сомнения. :)
Во-первых, в корзинке они тише работают (вибрация хорошо поглощается пластиком) и лучше охлаждаются, есть индикация активности каждого диска, а во-вторых - просто захотелось - красивая очень корзинка-то! :)
Зато корпус сервера дешевка, но удобный, низкий (БП - на дне, под дисками), что для меня важно: сервер стоит над входной дверью, надо укладываться в габариты. Только немного подправил переднюю панель Проксоном, чтобы корзина вошла, БП заменил, разумеется.
А вот вокруг сервера порядок никак не наведу уже много лет - только сервера меняются... :)
Вы же понимаете, что дом - не производство, можно вспомнить детство и купить себе какую-нибудь игрушку, если захочется (в моем случае, к таким игрушкам относится, в частности, и электроинструмент :)).
Регулировка тиристорная. Соответственно нужно выпрямленное нефильтрованное пульсирующее напряжение. Чтобы работал встроенный регулятор с обратной связью (я выкладывал фотки фбс12Е изнутри- поищите).
Если нет в том необходимости, то можете заменить встроенный регулятор любым с ШИМ на таймере 555(или другой подходящей схемой)-схем много в инете-поищите.
Питание рекомендую 18-20 Вольт. На 12 маловаты обороты. Это затрудняет отрезные работы.
Машинка надежная -эксплуатирую уже долго. Доволен.
Alex Zande написал :
А надо сказать, закон Ома и всякого там Кирхгофа, для меня, как "Отче наш" для начинающего монаха. Быстренько делю сто ватт мощности на двенадцать вольт и выходит, что надо в таком случае ток хотя бы ампер восемь... То-есть явно просадка будет в напруге при ста ваттах неслабая!
это самая распространенная ошибка.
мощность трансформатора более чем достаточная.
обьяснять или сами догадаетесь?
nvm77rus написал :
Так в любом мало-мальски современном приличном корпусе HDD уже ставятся либо за пластиковых салазках-защелках, либо через резиновые шайбы винтиками.
nvm77rus написал :
лучше охлаждаются
вот тут кстати сомнительно. Охлаждаются хорошо они в серверном корпусе, где засасываемый внутрь воздух проходит через отсеки с HDD. У вас ведь перед или за дисками отдельного вентилятора нет? А учитывая кол-во решеток на боковой стенке, воздух наверняка всасывается через них внутрь корпуса, если у вас вообще на задней стенке есть выдувающие вентиляторы.
nvm77rus написал :
если диски в рейде (а иначе вообще смысл сомнителен) - то мигаю все равно все одновременно, ровно так же как индикатор активности на мамке :)
Но это так, небольшое отступление, ни в коем случае не утверждаю что сервер плох :)
P.S. Интересно, если указанный регулятор оборотов применить к китайцу типа Ферма или Штерна, толк будет? Дома валяется один неисправный, интересно попробовать, но стоит ли.
zigzauer написал :
Увы, в тех, что подходят мне по высоте и числу отсеков - такого нет...
zigzauer написал :
У меня, увы, нет возможности бесплатно менять винчестеры :), так что вентилятор, конечно, стоит - не родной от корзины (серверная, очень мощная и шумная восьмидесятка), а 90 мм (через переходник из пенорезины), с термодатчиком и регулировкой оборотов (в корпусе оказалась такая фича). На выдув, естественно, 120-ка стоит, медленная, на 900 об/мин, а как же - комп, хоть и не скоростной, но все равно греется...
zigzauer написал :
На мамке для второго контроллера не мигает вообще. А массивов там 2 (по числу контроллеров на плате) - 1-й для системы и 5-й (остальные три диска) - для данных.
Спасибо форуму, наконец-то собрался сфотографировать внутренности сервера - как-никак, они несут и эстетическую нагрузку. :)
Видны вентиляторы (Zalman'ы были только светящиеся, когда я собрался их купить:)), корзина и переходник, обмотанных желтой тканевой изолентой (диски, кстати, совсем холодные), вытяжной вентилятор и переживший уже несколько платформ вечный старенький семитысячный Zalman, работающий в режиме 24*7 уже лет 5-7. :applause: Посмотрел на фото внимательнее и понял, что скоро пора будет его разбирать и мыть. :(
На крупном фото вентилятора корзины виден термодатчик (на решетке вентилятора).
Шумит это хозяйство, кстати, меньше, чем находящийся за сервером "SuperSilent" :) канальный вентилятор, врезанный над дверью (спасибо DW331 за то, что смог выпилить отверстие под него в стальном листе 2,5-3 мм).
парадокс написал :
Догадки, конечно, есть. И про то, что 100 ватт машинки - это мощность "на грани" перегрузки уже тоже прочитал...
парадокс написал :
ну, я бы завопил..
Может стоит для партнеров провести мастер-класс по "воплям"?:)
А если серьезно, будет ли сетевая машинка работать от автомобильного инвертора (для ноутов обычно продают)? Подозреваю, что там выходное напряжение далеко не синусоида, потому как расчитано на импульсные блоки питания ноутов. А для тиристорной регулировки это может оказаться важно...
Solovushka написал :
Спасибо, внимательно изучил, теперь хоть нет желания вскрывать гарантийную машинку! А то руки так и чесались! Любопытство, знаете-ли!:)
А вот если не заменяя, а просто последовательно включить ШИМ-регулятор?
На первый взгляд вроде не должно быть никаких нюансов...
