Аватар пользователя
nvm77rus
28.06.2008 в 02:15:22
Спасибо форуму, наконец-то собрался сфотографировать внутренности сервера - как-никак, они несут и эстетическую нагрузку. :) Видны вентиляторы (Zalman'ы были только светящиеся, когда я собрался их купить:)), корзина и переходник, обмотанных желтой тканевой изолентой (диски, кстати, совсем холодные), вытяжной вентилятор и переживший уже несколько платформ вечный старенький семитысячный Zalman, работающий в режиме 24*7 уже лет 5-7. :applause: Посмотрел на фото внимательнее и понял, что скоро пора будет его разбирать и мыть. :( На крупном фото вентилятора корзины виден термодатчик (на решетке вентилятора). Шумит это хозяйство, кстати, меньше, чем находящийся за сервером "SuperSilent" :) канальный вентилятор, врезанный над дверью (спасибо DW331 за то, что смог выпилить отверстие под него в стальном листе 2,5-3 мм).
Аватар пользователя
Alex Zande
28.06.2008 в 06:35:49
парадокс написал : это самая распространенная ошибка. мощность трансформатора более чем достаточная. обьяснять или сами догадаетесь?
Догадки, конечно, есть. И про то, что 100 ватт машинки - это мощность "на грани" перегрузки уже тоже прочитал...
парадокс написал : ну, я бы завопил..
Может стоит для партнеров провести мастер-класс по "воплям"?:)
А если серьезно, будет ли сетевая машинка работать от автомобильного инвертора (для ноутов обычно продают)? Подозреваю, что там выходное напряжение далеко не синусоида, потому как расчитано на импульсные блоки питания ноутов. А для тиристорной регулировки это может оказаться важно...
Аватар пользователя
Alex Zande
28.06.2008 в 06:45:22
Solovushka написал : Регулировка тиристорная. Соответственно нужно выпрямленное нефильтрованное пульсирующее напряжение. Чтобы работал встроенный регулятор с обратной связью (я выкладывал фотки фбс12Е изнутри- поищите). Если нет в том необходимости, то можете заменить встроенный регулятор любым с ШИМ на таймере 555(или другой подходящей схемой)-схем много в инете-поищите. Питание рекомендую 18-20 Вольт. На 12 маловаты обороты. Это затрудняет отрезные работы. Машинка надежная -эксплуатирую уже долго. Доволен.
Спасибо, внимательно изучил, теперь хоть нет желания вскрывать гарантийную машинку! А то руки так и чесались! Любопытство, знаете-ли!:)
А вот если не заменяя, а просто последовательно включить ШИМ-регулятор? На первый взгляд вроде не должно быть никаких нюансов...
Тем более и схему подогнали...
thedude написал : регулятор оборотов для микродрели http://www.coilgun.ru/exbb/topic.php?forum=30&topic=5
Спасибо, будем попробовать!:)
Аватар пользователя
парадокс
28.06.2008 в 17:30:01
Alex Zande написал : А если серьезно, будет ли сетевая машинка работать от автомобильного инвертора (для ноутов обычно продают)?
сетевая? думаю, там вообще будет что-то непонятное. ибо 220в машинки имеют моторы постоянного тока...
Аватар пользователя
парадокс
28.06.2008 в 17:30:49
Alex Zande написал : Может стоит для партнеров провести мастер-класс по "воплям
проводим время от времени. главная беда- текучка.
Аватар пользователя
nvm77rus
02.07.2008 в 21:07:56
парадокс написал : Сообщение от Alex Zande А если серьезно, будет ли сетевая машинка работать от автомобильного инвертора (для ноутов обычно продают)?
Провел эксперимент на себе (точнее, на бормашинке, чья гарантия давно закончилась :)). Долго не гонял, работает нормально, действует и регулировка оборотов, что, конечно, неудивительно. По сравнению с сетью есть одно отличие - при старте и под нагрузкой машинка пищит - очевидно, из-за того, что инвертор не выдает идеальной синусоиды. Не думаю, что это обязательно должно повредить регулятор.
Инвертор самый простенький...
Аватар пользователя
03.07.2008 в 17:39:57
Голый 240 проксон - 2250 руб. мин , а 400й дремел с флексом, точилом для газонокосилки, и еще двумя приставками + 55 штук бит за 2088р??? Настолько хуже??? С увж.
Аватар пользователя
nvm77rus
03.07.2008 в 22:57:37
NTim написал : Голый 240 проксон - 2250 руб. мин , а 400й дремел с флексом, точилом для газонокосилки, и еще двумя приставками + 55 штук бит за 2088р??? Настолько хуже???
Не совсем голый - там маленький кейсик и расходка в комплекте. :)
Кстати, кажется, в 2004, я его вообще за 100 евро покупал, увы... :(
Аватар пользователя
04.07.2008 в 09:52:35
Значит таки лучше... Я сам присматривался к проксону... Не один год. Но купил в итоге 400й дремел со сверлильной приставкой. Сейчас понимаю, что проксон получше ( точно потише!), но для моих автомобильных задач в гараже это не критично. А все из-за курса евры!:cool:
Аватар пользователя
Jar
04.07.2008 в 15:05:51
NTim написал : для моих автомобильных задач в гараже...
(теребя спрятанную за спиной сабельную пилу и краснея): Везет же некоторым - бормашиной автомобильные задачи удается решать... :)
Аватар пользователя
парадокс
08.07.2008 в 18:07:42
NTim написал : а 400й дремел с флексом, точилом для газонокосилки, и еще двумя приставками + 55 штук бит за 2088р???
400й ли? если 400й за такие деньги- конечно, берите его. но только я 400й ОПТОМ беру намного дороже. вы, видимо, с 300м перепутали. он- да, однозначно, больше и не стоит...
Аватар пользователя
GRU66
19.07.2008 в 16:22:08
Вопрос к Парадоксу Купил неделю назад в ИТР бормашину proxxon IB/E и гибкий вал к ней с бормашинкой как то сразу не заладилось, немного люфтовал патрон, и при гровировке дерева шариковой фрезой что то дребезжало внутри бормашинки, на слух обороты держит нестабильно. при нажитии на вал что то щелкает и появляется люфт вдоль оси около 1 мм. наклейка постоянно отклеивается. в чемоданчике лежит ключ для патрона, но на самом патроне нет засечек для него как на гибком вале.
заводской брак или что? у гибкого вала тоже есть небольшие люфты которые очень хорошо чувствуются, сильно нагревается при работе. в инструкции написаны обороты 25000, на сайте 35000 кому верить? патрон PROXXON Micromot не подходик к валу :(
ну и о хорошем, хорошие отрезные диски в комплекте, момент у проксона действительно большой на маленьких оборотах, на 5000 еще можно остановить двумя пальцами, но при оборотах выше 7000 у меня не получилось остановить без вреда пальцам :) внешний вид инструменнта гораздо лучше аналогов типа дремеля, приятно держать в руках, очень аккуратно сделан. Дремель же похож на китайскую поделку, когда в первый раз взял дремель в руки, стало непонятно за что просят столько денег, облой, болтающиеся кнопки и крышки щеток вот вот выпадут, корпус и з какого то маркого светлосерого пластика :))
Аватар пользователя
парадокс
22.07.2008 в 15:53:58
по описанию мне не нравится. но понять не могу. приносите побыстрее на марксистскую. а патрон и не должен подходить, это специально.
Аватар пользователя
zigzauer
22.07.2008 в 16:21:39
2парадокс у вас вроде как новый гибкий вал появился, под патрон кулачковый - http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/28622.jaw Он действительно до 25 000 оборотов? Что вообще про него скажете.
Аватар пользователя
n-p-n
22.07.2008 в 16:43:10
парадокс написал : приносите побыстрее на марксистскую
пациент в Екатеринбурге. Там тоже есть свой дилер на Марксисткой? ;)
Назад
