По маслу: Разводить так, как написано на бутылке, и никаких экспериментов. По алгоритму: Все правильно, хотя прогрев 1 - 1,5 минуты - это несколько многовато. А если работали недолго и не очень интенсивно, то нечего её перед выключением держать на холостых. Это только если дали ей попахать на всю и долго - нужно. По оборотам: Да, при большой нагрузке - полный газ. А вот при резке мелочи - смотрите сами - если есть возможность и необходимость махнуть шиной как саблей и быстро перерезать - так можно и полным газом, а вот если надо аккуратно перерезать древесину, да поточней, т.е. на рез уйдёт достаточно много времени, то в этом случае надо газ придержать. Но особенно не задавайтесь этим вопросом - с опытом руки сами будут знать, что делать, и палец на клавише газа будет в том положении, какое надо... По пустому баку: Единичные случаи полной выработки - не страшно, просто неудобно заводить движок потом - лишний раз дёргать приходится. А вот если постоянно до пустого бака работать - это не очень хорошо. Всё-таки систематические небольшие перегревы движку не стоит устраивать. А вот по включённому при старте тормоза - однозначно не надо. А проверять его перед началом работы - лишним не будет. С уважением, Олегыч.
