tsc4wd
tsc4wd
Чита
07.03.2010 в 09:08:00
Вот что рекомендует производитель Эх.
Перед вводом в эксплуатацию не требуется предварительная обкатка двигателя – пила готова к работе. В первые часы следует работать с минимальными нагрузками на двигатель в цикличном режиме (пиление 1-1,5 мин., затем 10-15 сек. холостой ход). Максимальную мощность двигатель приобретает после выработки 8-10 полных заправок топливного бака.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
07.03.2010 в 11:18:20
Да я знаю это, уже 4 бака выработал.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
07.03.2010 в 11:44:04
Тогда можешь смело пилить.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.03.2010 в 09:45:35
tsc4wd написал : Перед вводом в эксплуатацию не требуется предварительная обкатка двигателя – пила готова к работе. В первые часы следует работать с минимальными нагрузками на двигатель в цикличном режиме (пиление 1-1,5 мин., затем 10-15 сек. холостой ход). Максимальную мощность двигатель приобретает после выработки 8-10 полных заправок топливного бака.
Интересно, а что-же тогда японцы называют обкаткой, если не это? Чудики.
orex_
orex_
Рахов
08.03.2010 в 10:39:36
  • здрасте, вроди только "штиль" производит полную обкатку бензопил на заводе. (по крайней мере по каналу Дискавери видел фильм)
tsc4wd
tsc4wd
Чита
08.03.2010 в 15:37:47
Полторы минуты пилить небросая газ это наверно не совсем обкатка. За это время можно много вековой баобаб спилить.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.03.2010 в 19:55:58
orex_ написал :
Фиг его знает. А поршни чем позже оттирает??????
tsc4wd написал : За это время можно много вековой баобаб спилить.
Вы слегка преувеличивает..... Преувеличиваете. Завышаете производительность своего инструмента (бензопилы).
Olegych
Olegych
Великий Новгород
08.03.2010 в 20:36:04
orex_ написал : ...только "штиль" производит полную обкатку...
Нет, нет. Это просто обычный пробный запуск и настройка. Там буквально несколько минут. Как и у любого производителя (из нормальных)
tsc4wd
tsc4wd
Чита
08.03.2010 в 21:26:44
vadim 08355 написал : Завышаете производительность своего инструмента (бензопилы).
Ну это шутка конечно была. Но я всё равно не представляю что такое надо перепилить чтоб это заняло полторы минуты. Вот сегодня я пилил 20-25 см брёвна, так на один пропил тратилось всего секунд 5.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.03.2010 в 21:59:09
tsc4wd написал : Вот сегодня я пилил 20-25 см брёвна, так на один пропил тратилось всего секунд 5.
Не понял??????????? Это что у Вас за пила? Если с двигателем в 35 кубиков (я так понял), то меньше чем в двадцать секунд, на 25 см бревне, не уложиться.
orex_
orex_
Рахов
08.03.2010 в 23:11:32
tsc4wd написал : так на один пропил тратилось всего секунд 5.
  • это интерестно посмотреть.
