07.02.2008 в 16:07:09
Уж так вышло, жена занялась живописью и требует от меня изготовить деревянные рамки для своих шедевров. Собственно вопрос: Кто владеет технологией как из доски или бруса получить рамочку, поделитесь и какие ЭЛЕКТРО инструменты мне для этого нужны. Руки у меня растут из одного места, но рубанок и долото держат уверенно. Думаю объемы производства не превысят 10-15 шт в год.
n-p-n
n-p-n
07.02.2008 в 16:48:01
2 J_E_N_Y_A может не из бруса делать? Или рамы должны быть очень конкретны? Может, купить штапик и делать из него? Пила и степплер будут нужны. Ну можно саморезами тоже ;)
Solovushka
Solovushka
07.02.2008 в 17:43:40
2J_E_N_Y_A Купите просто. рама под резную выполненная на станке с ЧПУ в КНР -300 руб. Или все же хочется самому? Из мастерового зуда :)? Тогда вопрос другой...
n-p-n
n-p-n
07.02.2008 в 19:25:10
2 Solovushka скорее всего нестандартный размер. Картина - это же не печать в фотолабе ;)
Solovushka
Solovushka
08.02.2008 в 00:14:43
2n-p-n хм надо надыбать рамок ( я как то видал кучу разных на рынке - барахольном) И под типоразмер рамки холст ;)
R.H.T.
R.H.T.
08.02.2008 в 01:10:20
2Solovushka Иногда бывает, что нужную или подходящую по всем параметрам рамку не купить - везде ширпотреб, а эксклюзив за 300 рэ не купишь, ну разве что 10х15 см:) У меня жена тоже художник, проблема знакомая. Пока заказываем полуфабрикаты на Вернисаже в Измайлово, но тоже думаю самому попробовать начать собирать, а красить-то уже давно сами красим.
Dr.NO
Dr.NO
08.02.2008 в 01:35:15
Фрезер и торцовка.
Serg
Serg
08.02.2008 в 02:36:28
J_E_N_Y_A написал : Руки у меня растут из одного места
Обе из одного? :cool:
Может в багетную мастерскую зайти?
08.02.2008 в 07:58:13
n-p-n написал : Может, купить штапик и делать из него?
Это уже проходили. Потом были пластиковые плинтуса. Если интересует кого могу сфоткать. А в двух словах: резал, спаивал, картину прикреплял (прижимал) металлическими скобками (слегка выгибал их в другую сторону) которые крепятся к стене а к ним плинтус. После нескольких рамок приелось однообразие профиля.
Solovushka написал : рама под резную выполненная на станке с ЧПУ
А у меня даже 3 разряд оператора станков с ЧПУ есть. И на заре трудовой деятельности отработал один год оператором.
n-p-n написал : скорее всего нестандартный размер
Это точно. Говорю жене - Давай вырежу 70 х 50 см полотно. В ответ - Нет. Как показала так реж. и выходит 72,5 на 48,5.
Dr.NO написал : Фрезер и торцовка.
Про фрезер я сразу догадался. Фрезеровать профиль. Что такое торцовка и что ей делать, щас подумаю. А вот как соеденять углы?
Serg написал : Обе из одного?
Ага. Еще говорят: Неважно откуда растут руки, если они золотые" ;-)
Serg написал : Может в багетную мастерскую зайти?
Нет, я же рожденный в СССР, должен и хочу все и сам уметь делать, а пошол и купил это не для меня.
За ночь скачалось 20 первых журналов Shop Notes Issue, щас посмотрим что буржуи из дерева делают.
tsa80
tsa80
Ульяновск
08.02.2008 в 09:15:00
J_E_N_Y_A написал : Про фрезер я сразу догадался. Фрезеровать профиль. Что такое торцовка и что ей делать, щас подумаю. А вот как соеденять углы?
Вот для чистой и точной резки профиля под углом она и нужна ;-)
Solovushka
Solovushka
08.02.2008 в 10:36:45
2J_E_N_Y_A Ну те рамки делают китайцы на своих станках :) Хорошо коли так.
В зависимости от типа рамок которые будете делать Имхо нужно: 1!.Хорошая ручная пила (бако)( любая для чистого пропила, например ламинатор -700р) 2!. Хорошее стусло (только фиг найдешь хорошее) Или торцовка как указал Доктор Нет :), но она денег стоит.
  1. Лобзик ручной (если выпиливать накладки под резьбу) и электричекий (если пилить закругленный профиль и внутри)
  2. Фрезер. Любой легкий.(или тяжелый в стол например интерскол(3000р) или фреуд 3000(8000р)) 5!. Саморезы разные, клей, степлер и тп. 6!. Бормашина -дремель проксон- если будете украшать, подгонять.
  3. Резцы по дереву (если будет резьба) Хорошие резцы -вещь дорогая, набор нарекс ипр 1500тыс и выше.
  4. Шлифмашина (лучше, наверное, дельта) и набор наждачн бумаги.
  5. ручной инструмент-стамески и пр.(можете взять кованые арефино - нормальные и недорогие, о выборе стамесок смотрите на мастеровом) Вообще же советую спросить у коллег с Мастерового, они специализируются на хобби( и не только) обработке дерева. http://woodtools.nov.ru/ - сайт http://forum.woodtools.ru/ - форум
Много американ вудвокер и шопнотс
смотрите здесь (пароль для русскоязычных не составит труда :)) http://lib.homelinux.org/ (иногда не работает) В принципе нюансов много, а я не специалист - в зависимости от пород дерева и желаемых результатов спектр средств и сил задействованных в операции"рамка для жены" могут сильно различаться ;).
Могу предложить Вам, если рамки отн. небольшие то вырезать их сразу из щита лобзиком и таким образом получать набор уменьшающихся рамок , т.с. "матрешковым" способом. Далее обработать. фезером,руками итп -плюсы - отсутствие сочленений, любые формы, повторяемость результата. Я так и делал один раз, правда рамки были небольшие. Более того, я вырезал рамки из фанеры (главное подобрать ровную -см советские шкафы особенно полки -идеально) Далее обрабатывал края и затем наклеивал вырезанные ручным лобзиком листья и узорчики (тут бы конечно стац лобзик типа проксона...) закругленные шлифовкой далейй все дело грунтуем, шпаклюем и красим(само собой краска должна скрывать использование фанеры), лаком(я использовал автомобильный из баллончика, но все зависит от денег и применяемой технологии -можно сразу каким нить лаком ). И вуаля получаем рельефную раму украшенную листьями а-ля Людовик 14. Одна беда при ручном лобзике, для большой рамки(у меня то были под большие фото в подарок) -очень высока трудоемкость. Зато затраты минимальны -все с помойки :). Если лобзик типа этого http://www.paradox.spb.ru/proxxon_equipment/stand_devices/_DSH_e.jaw то проблема решается быстро :) Вообще приглядитесь к проксону -там много полезного. Одна проблема- начнете с просто рамок, а вот остановитесь ли...
