Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
02.08.2012 в 07:39:36
sasa3230 написал : а на две трубки развести как? точить тройник или продается нечто подобное?
да тройник тоже от классики, не чего сложного, в 500-600 р обойдется все вместе с трубками.
Peter_Pen написал : Если главный тормозной от "Нивы", то там два контура тормозов.
зачем городить два контура? усложнять не надо, я женаписал
Rinat 82 написал : главного цилиндра сцепления классики, проверенно.
ZM
ZM
02.08.2012 в 10:06:14
Всем привет!
Stels-ua написал : Тройник на заднем мосту Ваз крепиться и разводит на две трубки.
Вот ОНО!..
NAP
NAP
Сумы
02.08.2012 в 10:17:00
Stels-ua написал : Тройник на заднем мосту Ваз крепиться и разводит на две трубки. Серийная деталь вот её и спрашивать.
То у Москвича через редуктор дваления разветвление на мостувыполнено.
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
02.08.2012 в 22:07:24
ZM написал : Вот ОНО!..
Да , хоть маленько ветку читать надо! не раз сказано и показано.
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
02.08.2012 в 23:07:44
sasa3230, ;)
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
02.08.2012 в 23:35:55
Мож пригодится, развальцовка трубки. При помощи сверла или центровки зажатой в дрель. В режиме реверса (обратное вращение) раскатать торец.
Тройник
ZM
ZM
03.08.2012 в 09:10:29
Всем привет!
Rinat 82 написал : Да , хоть маленько ветку читать надо! не раз сказано и показано.
Ринат, этой фоткой я Вас обидел?
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
03.08.2012 в 09:31:39
ZM, Не в коем случае, я случайно процетировал Вас, извеняюсь. я писал sasa3230, ну ведь правда пару страниц назад обсуждали тормоза для телеги МБ, там отец (almas) фотки выкладывал.
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
03.08.2012 в 09:55:42
sasa3230 написал : У меня при таком повороте колесо задело трубу и сразу же переломило верхню серьгу корпуса для прицепного (корпус ВОМ) до самого подшипника вала ВОМ.
У Вас вот такая сцепка есть? мы ее сразу оставили, там 4 отверстия, цепляешь за центральное, в соседние втыкаешь польцы и вот вам ограничитель поворота.
sasa3230
sasa3230
Пермь
03.08.2012 в 14:04:00
Все же есть нюансы в подборе цилиндра сцепления , нашел самый недорогой от копейки , но там диаметр входного отверстия для трубки больше чем у тормозных . Никто не в курсе какой цилиндр сцепления подходит под диаметр тормозных трубок ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.08.2012 в 14:17:17
sasa3230 написал : Никто не в курсе какой цилиндр сцепления подходит под диаметр тормозных трубок ?
Вообще то в таких случаях точат переходник.Но если с токаркой проблемы, то штуцера меняют на трубках.
