Владимир С.
Ставрополь
03.10.2015 в 20:36:16
3uma написал : Посоветуйте, пожалуйста, конструкцию наипростейшего и не громоздкого приспособления развивающего усилие 200 кг для погрузки брёвен на мой лесовозик [Прошу помощи] Приспособление нужно только что бы приподнять с земли бревно к раме. Это при ситуации когда лесовозик стоит над бревном без подпорки между колёсами. Магазинные лебёдки не предлагать! [Нельзя]
Долго вот такой работал, 300кг довольно легко,главное найти в продаже отличную веревку.
CAIMAN340
Владимир С.
Ставрополь
03.10.2015 в 20:41:31
Владимир С. написал : Долго вот такой работал
Потом все же переделал на лебедку:
CAIMAN340
tracweri
03.10.2015 в 21:03:31
3uma, https://youtu.be/YjZi6J54Q9w такой вариант по моему самый простой, отцепил поднял зацепил :cool:
Андрей6319
03.10.2015 в 21:16:08
3uma написал : 200 кг
3uma написал : Приспособление нужно только что бы приподнять с земли бревно к раме.
3uma написал : Магазинные лебёдки не предлагать!
http://zavod-traversindustry.ru/list/Stropy-kanaty/remni-stjazhnye.html И приподнять и закрепить :)
tracweri
03.10.2015 в 21:47:29
Андрей6319 написал :
Пользую такие вещи для крепежа, мой роспуск на них и держиться, приподнять можно тока сантимов на 10 с первого приёма, у нас лебёдка для трала на 250 гривасов дороже такого ремня :sorry:
DarkM
Рязань
03.10.2015 в 22:26:32
Вечер у меня удался! :applause: :applause: :applause: полезное посмотрел тут
DarkM
Рязань
04.10.2015 в 06:02:18
3uma скачал я про "телегу с хорошей проходимостью" - а там просто по грунтовке проезд :( и внешний вид телеги знакомый - она уже тут красовалась?
tracweri
04.10.2015 в 11:47:03
DarkM, Вот вам бревно-воз буксируемый шаго-блоком, шаго-блок можно посадить на велосипед, доставка бревна и прочего груза малёха ускорится :yu: Представленное дубовое бревно 3 метра длины, 280 мм диаметра, по лесничему кубатурнику это 0.22 куба умножаем на средний вес 0,85 получаем 170 кг, хотя грузил руками думаю больше 150 кг в нём не будет :o А вот так это работает :yu: https://youtu.be/V2tM7ZvxC3c
3uma
Курган
04.10.2015 в 19:03:46
DarkM написал : 3uma скачал я про "телегу с хорошей проходимостью" - а там просто по грунтовке проезд :( и внешний вид телеги знакомый - она уже тут красовалась?
В моём сообщении #7662 на этой странице даны ссылки на источники где можно посмотреть про мою телегу. И на Ютубе в пояснении к видеоролику есть ссылка. Повторюсь на всякий случай. Может кому ещё пригодится:
Телега с хорошей проходимостью по бездорожью на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10. Сообщение #5881 :http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343&p=4805037&viewfull=1#post4805037
Сцепка к Телеге. Сообщение #5952: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343&p=4809676&viewfull=1#post4809676
О проходимости Телеги на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10. Сообщение #6069: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343&p=4844482&viewfull=1#post4844482
Телега на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10 на склоне 30 градусов. Сообщение #6083: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343&p=4846693&viewfull=1#post4846693
Телега на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10. Заключение. Сообщение #6100: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343&p=4860510&viewfull=1#post4860510
Вот ещё мои сообщения:
Видеоролик на Ютубе: http://youtu.be/D_M8oBPckVs
Тут фото есть: http://www.forumhouse.ru/threads/44038/page-9#post-11431213
Тут фото и начало некоторых рассуждений: http://www.forumhouse.ru/threads/153725/page-38#post-11075220
Тут про "спарку": http://www.forumhouse.ru/threads/153725/page-38#post-11110788 Тут эскизик спарки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49984&p=4820472&viewfull=1#post4820472
Тут некоторые обоснования компановки: http://www.forumhouse.ru/threads/153725/page-38#post-11133040
Пипки на "спарке": http://www.forumhouse.ru/threads/153725/page-57#post-13572938
Опять про пипки на "спарке": http://www.forumhouse.ru/threads/153725/page-57#post-13580823
Чуток про мотоблок: http://www.forumhouse.ru/threads/153725/page-58#post-13790336
Может и ещё где-то есть. Не помню.
"Телега" перевозит песок, щебень до тонны. Сделана из простых труб прямоугольных и водогазопроводных, поэтому дешёвая и доступная для изготовления всем кто дружит с болгаркой, сварочником и дрелью.
ppp53
Ярославль
04.10.2015 в 21:02:12
3uma написал : К зиме купил грунтозацепы
Толку от них по мороженной земле и заледенелому снегу будет "ноль" Давным давно убедился и более не замысливается!!!
Владимир С.
Ставрополь
04.10.2015 в 21:18:22
ppp53 написал :
Шиповку надо: :)
CAIMAN340
VTS
Харьков
04.10.2015 в 21:29:12
Владимир С. написал : Шиповку надо
На тракторной резине тоже не плохо, в прошлом году на горку (с пробуксовочкой) по подмерзшему снегу - на ура!, а вот по гололеду ....
ppp53 написал : будет "ноль"
Казначей
Заречный
04.10.2015 в 22:38:48
А как можно сделать замок кузова для самосвального прицепа? чтобы случайно при движении сам не открылся еще.
Павел-61
Биробиджан
05.10.2015 в 05:48:47
Казначей написал : А как можно сделать замок кузова для самосвального прицепа? чтобы случайно при движении сам не открылся еще.
Типа большого подпружиненного шпингалета, чтобы при задвигании ещё провернуть от случайного открывания.
Pavel003
Харьков
05.10.2015 в 07:54:03
У меня вот таких два крючка. Подпружиненные. Страховка есть, сидение откидывается и можно вставить штырь который не даст кузову подняться если даже крючки открыть. Далеко не езжу, на огороде страховку не применяю. Держат крючки нормально.
