Jesha написал: Саныч53 написал: А сделай с приводом от вала рулевой колонки - на вал рычаг с мощной пружиной.
Не надо на педали делать.
Не сразу понял смысла фразы... Все таки есть разница: Не надо на педали делать, и Не, надо на педали делать. ;)
17.09.2019 в 20:29:32
17.09.2019 в 21:32:55
Михаэль . Что, просто заливать вместо ДОТ БСк ? Собираюсь в выходные гидравлику устанавливать .Непривычно ,везде Дот. Эту БсК ещё поискать надо.Понятно .что она не закипит,а резинки расчитаны на дот ?Сейчас всё новое ,а потом для смены жидкости промывать придётся.
17.09.2019 в 22:11:12
Tima62, запятая лишняя.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.09.2019 в 22:13:58
А вот такой вот кусок от "Муравья" сегодня раздобыл... Чем не заготовка на прицеп или мототачку? Редуктор живой, раздельные тормоза работают.
17.09.2019 в 22:42:48
Саныч53 написал:
Саныч53, продай мне ;)
17.09.2019 в 22:48:13
Кузнец, на Авито даже с колесами есть за 4.5 руб. Глянь...
17.09.2019 в 22:54:24
Саныч53 написал: Кузнец, на Авито даже с колесами есть за 4.5 руб. Глянь...
Саныч53 да я шучу!
17.09.2019 в 22:59:31
Саныч53 написал: Чем не заготовка на прицеп или мототачку?
Для просто прицепа это сильно жирно. А вот сделать какой самобеглый хозяйственный агрегат так в самый раз.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
17.09.2019 в 23:10:25
Пыхтачок, самобеглого с избытком - от квадрика до джипа...А вот мототачка нужнее, продал свою "бочку" самосвальную, теперь надо делать. Размерения будут сравнимы с мотомульскими, ведущие и управляемые колеса задние, не переломка.
18.09.2019 в 02:55:46
Tima62 написал: Не, надо на педали делать.
:o :confused: Нужна запятая. Благодарю.
18.09.2019 в 08:16:33
www,_lad написал: Всем понятно зачем отстегивать сиденье, брайт просто потроллил вас)
mastera написал: прицеп на улице живет,
Однако твёрдость убеждения товарища через край бьёт ! У нас на улице ничего не храниться (нужное) - враз сопрут на металлолом. И поэтому всё под замком и крышей.........И съёмным делать - даже в голову не приходило. Да и доставшийся мне прицеп (давно-давно) имел разборную конструкцию - сама телега отсоединялась от дышла. И на дышле оставалась сидушка, какие педали..........у меня в частности, и рулевое......... И вместо телеги подсоединяются оси различного назначения: покатушки, кран......, пахотно-культивационный-межрядный модуль........ В частности родную телегу (этакий монолит) заменил на авто прицеп - намного чаще этот монолит и не нужен, а значительно чаще нужно чего то полегче и помягше..........
