R.H.T.
R.H.T.
14.02.2008 в 03:09:17
2Solovushka Кстати, не подскажете, как правильно называется типоразмер у этих аккумов: 3YD или 4/5SC? И сколько они примерно стоят? А то может дешевле выйдет вместо аккумов новую стайеровскую отвёртку прикупить: там хоть аккумы дешёвые - пальчиковые АА. Я пошильдику понимаю только то, что это никель-кадмий 1,2 вольт 1200 миллиампер/час :). В Чип и Дипе пробовал поиском искать - ничего не выдаёт.
guron
guron
Зеленоград
14.02.2008 в 11:49:54
Померить размер (линейкой, штангелем и т.п.) пойти на mitino.bazar :-) у аккумуляторщиков поискать такого же размера, обязательно NiCd. У них же можно поинтересоваться где поблизости сварить (вроде на цокольном этаже сервис акк инструмента видел, не уверен, что у них есть сварка), либо покупать уже с наваренными клеммами.
Solovushka
Solovushka
14.02.2008 в 13:24:42
2R.H.T.
4/5SC, в принципе любой котрый влезет из сильноточных, можно меньше. От 50 руб и до 200р в зависимости от емкости и производителя. Можете попробовать добавить еще один эл-т(и место есть -тк это аналог удеш. 4.8В). Двигатели наверное одинаковые (посмотрите) что для 3.6 в что для 4.8. Обороты вырастут и длительность работы. Зарядка конечно нужна будет другая.Для моей 4.8 написано 6/6.4V 400mA 7W. Что нить похожее можете подобрать на рынке или обменять. Заодно будеть апгрейт.
R.H.T.
R.H.T.
14.02.2008 в 14:49:34
guron написал : Померить размер (линейкой, штангелем и т.п.)
Да чего уж там мерить, снять нужно эти родные и с ними и пойти :) Другое дело стОит ли оно того - смотрел в сети по 4/5SC - похожие попадаются, но редко и дорого, а чаще на сайте есть, но нет в наличии.
R.H.T.
R.H.T.
14.02.2008 в 14:59:10
Solovushka написал : От 50 руб и до 200р в зависимости от емкости и производителя.
А ёмкость - что можно побольше брать чем у этих, 1200 мАч это ведь немного по нынешним временам?
На сколько больше можно взять? Ему не поплохеет?:)
И кстати, на каких производителей стоит западать, а каких лучше остеречься?
Solovushka написал : Двигатели наверное одинаковые (посмотрите) что для 3.6 в что для 4.8
На свой-то двигатель я ещё могу посмотреть, а вот на Ваш нет :) На что там смотреть-то?
Solovushka написал : Что нить похожее можете подобрать на рынке или обменять.
Зарядку можно заказать - есть в Москве одна "фирмочка" в одном подвале сидит: там я уже блок питания для колонок заказывал занедорого, они наверное и зарядку сделать могут под нужные токи.
R.H.T.
R.H.T.
14.02.2008 в 15:04:27
Solovushka написал : Можете попробовать добавить еще один эл-т(и место есть -тк это аналог удеш. 4.8В)
Кстати, где-то читал (уж не в старом ли журнале "Потребитель" когда я его ещё читал), что эти две отвёртки только количеством аккумов и отличаются (зарядка не в счёт :)), так что двигатели должны быть одинаковые. Щас гляну - я его ещё не собирал на всякий случай, в коробке лежит распахнутый.
R.H.T.
R.H.T.
14.02.2008 в 15:21:31
Вот такой стоит на 3.6
R.H.T.
R.H.T.
14.02.2008 в 16:16:26
2Solovushka Звонил в сервис Скил/Бош - они не советуют апгрейдить, говорят, что движки разные. Если дешёвых аккумов не найду, буду наверное брать Стайеровскую отвёртку: она и на 4,8 и аккумы АА. Проблем меньше будет с обменом.
Solovushka
Solovushka
14.02.2008 в 17:04:49
ЭД можете поискать здесь http://www.je-motion.com/mediando/index.php?plugin=search_results&search=motor АКБ фирменные дороги. Может проще купить в ашане акб и разобрать? 250р 18В как то видел (это 15 аккумуляторов). Правда есть риск нарваться на г...но. т.е. с очень высоким саморазрядом (за неделю) или купить другую отвертку - все же для дома посоветую литий - мин саморазряд( всегда готова к работе - а дома нужна изредка) быстрая зарядка(относительно на разных по разному) или откровенно- найдете бош 10.8 с одной батареей берите- профмашина. Ну или тогда стайер и тп что приглянется.
R.H.T.
R.H.T.
14.02.2008 в 18:41:26
2Solovushka
Спасибо советы и за ссылку. Я там по габаритам (Ф 27.5 x 38, валt Ф 2.305 мм) нашёл только один похожий движок, правда у него маркировка несколько другая, чем на моём: почему-то HC313MG-002, а не 3G004 или 3D2763
http://www.je-motion.com/mediando/index.php?IdTreeGroup=49&IdProduct=458 но это единственный на 3.6V, а на 4.8V не нашёл совсем. В характеристиках ничего не петрю, поэтому таблицы там и графики мне ничего не говорят, могу лишь предположить, что этот движок может быть использован и на 4,8 В.
Возможно такое? А то что АКБ в Ашане за 250 рэ - там какие банки, по габаритам и току подойдут? На крайняк держу всё же Стайер, как запасной вариант - по цене и доступности АКБ адекватно, а Бош по цене перебор, у меня не производство же :). Ну разве что где-то на распродажу нарвусь. Как-то вот было дело нарвался на распродажу новых зелёных рубанка и маленькой циркулярки от Боша за полцены: тогда взял не задумываясь. А так, акк.отвёртка за полную стоимость - не интересно :)
R.H.T.
R.H.T.
14.02.2008 в 18:49:49
2Solovushka А про какой Бош Вы говорили, про этот? http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=5521025&s=&p=1286.17
