Solovushka
Solovushka
14.02.2008 в 19:52:43
Не я не про иксо :) Ну раз бюджет ограничен тогда не суть. Приглядитесь к риоби( у них есть за 1200 мощный аппарат на никд акб 4.8V, есть и литий), другим отверткам. Стайер симпатичный, но как бы там с акб не было таких же проблем (саморазряд). Насчет акумов- поспрашивайте на рынке.
n-p-n
n-p-n
14.02.2008 в 20:05:24
Solovushka написал : есть и литий
Литий у Риоби 2000 пока стоит.
kvost
kvost
14.02.2008 в 22:36:26
R.H.T. написал : 3YD
BYD - это китайский производитель. Сталкивался: аккумы редкое барахло.
R.H.T. написал : И кстати, на каких производителей стоит западать, а каких лучше остеречься?
"Западите" на Sanyo Cadnica - очень хорошие "банки".
Solovushka написал : бош 10.8 с одной батареей берите- профмашина.
Да, это правда. GSR10.8V-li - хороший шурик.
in my humble opinion
kolank
kolank
Казань
14.02.2008 в 23:10:41
Kvost написал : BYD - это китайский производитель.
Случаем не кто не знает сайта этого производителя.
Solovushka
Solovushka
14.02.2008 в 23:58:53
Kvost написал : BYD - это китайский производитель. Сталкивался: аккумы редкое барахло.
Поддержу. не самое г. но г... Они эти же ставят во всю совр акк технику(из виденных мной)
Kvost написал : "Западите" на Sanyo Cadnica - очень хорошие "банки".
Имхо, тока не стоит эта отвертка таких банок :)
Solovushka
Solovushka
15.02.2008 в 00:16:12
2kolank
http://www.bydit.com/index.asp Производитель, повторю, не самое г... Но в сравнении с саньо и др конечно курит. Компания частная регистрирована в Гонконге и там же штаб-квартира(как утверждают). Но основана в 1995 году т.е. похоже родная китайская. выпускает акк. батареи , ЖК матрицы, пластиковые корпуса и изделия, карты памяти и ...как написано, камеры и вибраторы :).
Другой спектр продукции- бензиновые авто средне-высокого и низкого классов (с объемом двигателя от 800 до 2400 куб см) Батарей делает много, в основном среднего и низкого ценового уровня. http://www.bydit.com/doce/contact/contact.asp#zongbu Количество сотрудников поражает :) 130 000 человек! Имеет филиалы(представительства наверное) в Европе, Японии, Тайване и США. Заводы расположены в континентальном Китае. http://www.bydit.com/doce/about/company_p.asp
Любопытство удовлетворено? ;)
А забыл добавить -шлейфы еще гибкие делают -FPC
R.H.T.
R.H.T.
15.02.2008 в 00:32:57
Solovushka написал : Стайер симпатичный, но как бы там с акб не было таких же проблем (саморазряд).
Пальчиковые Ni-Cd АА поменять не проблема и поставить нормальные, а они не сказать чтобы дорогие.
А на моём Скиле лет 5 отработали и вроде ничего, я не жалуюсь.
Solovushka написал : Имхо, тока не стоит эта отвертка таких банок
И я о том же, :) если банки обойдутся дороже двух третей цены новой, то смысла нет. Даже, думаю если дороже половины... :)
Solovushka написал : Приглядитесь к риоби( у них есть за 1200 мощный аппарат на никд акб 4.8V, есть и литий), другим отверткам.
Kvost написал : Да, это правда. GSR10.8V-li - хороший шурик.
В принципе, крутой шурик мне не нужен - на большие нагрузки есть сетевой шуроповёрт и я им вполне доволен, а скромная отвёртка иногда бывает удобна, так что много денег тратить смысла не вижу, бошевский иксо - это потолок и то если литий ион существенно круче и долговечней, а так Стайера думаю хватит. Этот иксо кто нибудь знает, как он?
R.H.T. написал : http://www.je-motion.com/mediando/in...&IdProduct=458
Кто-нить разбирается в этих движках? По этой ссылке есть ТТХ движка, что стоит на моём Скиле (предположительно) подскажите, можно на него 4.8 V подавать? Выдержит?
Solovushka
Solovushka
15.02.2008 в 10:14:06
2R.H.T. Иксо не фонтан. главный плюс- заряд держит, заряжать можно когда угодно и заряд автоматический но долгий (около 5 часов). Литий не долговечнее, но года 3 служит. В принципе - устраивает стайер берите его. Двигатель должен держать - у меня БД 3.6В работает от бп на...6В :)Заодно и обороты поднялись а то невозможно было....
kvost
kvost
15.02.2008 в 17:52:04
Solovushka написал : не самое г. но г...
Я с ними столкнулся лишь раз - были в роли штатных на DECT Panasonic (формфактор ААА, Ni-MH). Сдохли в ноль примерно через полгода. Sanyo (Made in Japan :)) отработали уже 7-ой год, хоть и подсели конечно. Как говорится, без комментариев.
Это да. Хотя стоят 80-100 рублей штука.
R.H.T. написал : А на моём Скиле лет 5 отработали и вроде ничего, я не жалуюсь.
Значит, пользовались редко.
R.H.T. написал : принципе, крутой шурик мне не нужен
Если вам попадется "голый" Бош 10.8 за 2000-2500 рублей, то брать однозначно стоит.
Solovushka написал : Иксо не фонтан.
Его главный минус - слишком маломощный. Практически детская игрушка.
R.H.T. написал : можно на него 4.8 V подавать? Выдержит?
Уверен на 99,9%, что в моделях на на 3,6 и 4,8В мотор одинаковый.
Solovushka
Solovushka
16.02.2008 в 00:06:29
Kvost написал : Я с ними столкнулся лишь раз - были в роли штатных на DECT Panasonic (формфактор ААА, Ni-MH). Сдохли в ноль примерно через полгода.
Сейчас покупал дектовые панасы- во всех акумы панасоник. Желтые такие. НиМгидр.
Kvost написал : го главный минус - слишком маломощный. Практически детская игрушка.
Так и есть. Еще и оборотов лишь 180 как на всех других обычных отвертках.
Kvost написал : сли вам попадется "голый" Бош 10.8 за 2000-2500 рублей, то брать однозначно стоит.
Согласен на все 100. При всей моей скептике к бошу- 10.8 великолепное изделие (имхо) Одна беда если найти с 1 акб( к сож дешевле 2800 не встречал у нас). а с 2мя и сумкой стоит запредельно (у нас около 5000р).
R.H.T.
R.H.T.
16.02.2008 в 02:02:27
Kvost написал : Хотя стоят 80-100 рублей штука.
Это не дорого, учту.
Kvost написал : Значит, пользовались редко.
Дык, о чём и речь (не каждый день, конечно, но и не берёг особо)!
Для такого "частого" использования, только Боша 10.8 мне и не хватает по жизни :).
Kvost написал : Если вам попадется "голый" Бош 10.8 за 2000-2500 рублей, то брать однозначно стоит.
Да это-то я понял, только надо сперва придумать где для этого "брать" свободные 2000-2500 рублей.:)
Kvost написал : Уверен на 99,9%, что в моделях на на 3,6 и 4,8В мотор одинаковый.
Понял. Завтра попробую съездить на Митино, посмотрю что есть в продаже, зарядку поищу, может и получится апгрейдить. Это, конечно, устроило бы меня на 100%.
