n-p-n
n-p-n
18.02.2008 в 00:32:39
R.H.T. написал : в зависимости от положения щупа показывает 4,98V 4,99V 5,00V 5,01V Нормально? На шильдике значится output: 4,5/4,9V
Скорее всего не подойдёт. Если меряли без нагрузки - точно нужно искать другой источник тока для зарядки. Предлагаю купить (или использовать имеющиеся) зарядку для мобилы. Ток, как правило,Ю 300-500 мА, напряжение (без нагрузки) 6 В. Время заряда определите измеряя реальный зарядный ток.
Kvost написал : Уверен, что девайс нестабилизированный. Четыре банки зарядятся от него без проблем
Не зарядятся. Нужно, чтоб под нагрузкой было 5 В, как минимум. Лучше ~1,36х4=5,5 В
n-p-n
n-p-n
18.02.2008 в 00:34:43
2 R.H.T. активный флюс используют для нелудящихся канифолью материалов. Скорее всего, можно будет спаять хоть канифолью. Но я бы купил нейтральный флюс. Стоит 20 рублей пузырйк, например в «Чипе-и-Дипе». Главное долго не греть элементы.
R.H.T.
R.H.T.
18.02.2008 в 02:01:30
n-p-n написал : Главное долго не греть элементы.
Это как: паяльник помощнее и быстро-быстро "пока не началось":) ? А жестяные "прокладки" можно любые что под руку попадут или какие специальные бывают?
R.H.T.
R.H.T.
18.02.2008 в 02:08:35
n-p-n написал : Если меряли без нагрузки - точно нужно искать другой источник тока для зарядки.
Да, мерил без нагрузки. А кстати, что может быть с зарядником, от чего он мог выйти из строя? Вроде не падал, лежал себе в коробочке, пользовался регулярно и аккуратно. У меня ещё есть старый блок питания для компьютерных колонок: output 6В 0,5А - сгодится?
n-p-n
n-p-n
18.02.2008 в 11:03:31
R.H.T. написал : output 6В 0,5А
Если под нагрузкой будет держать ток в (0,4...0,5) А - то это самое то! Для ИП ЗУ требования, обычно всего два:
[*]держать заданный ток (не убить сверхтоком и перегревом батарею и не утомить пользователя сверхдолгим зарядом ;) [*]обеспечить напряжение (ЭДС), достаточное для возникновения этого тока.
Если подключить к батарее в 7,2 В (6*1,2) мощный компьютернй БП (выход на 5 В) с нагрузочной способностью в 20 А ток потечёт от батареи к БП... А если, подключить эту самую батарею в 7,2 В к автомобильной АКБ, то в 200 А тут же угробит «заряжаемую батарею». Исходите из того, что на батарее из 4-х NiCd элементов при заряде падает около 4*1,4 В=5,6 В. При заряде! Следовательно, при зарядном токе (0,4 А) ИП должен обеспечивать 5,6 В. Меньше- будет дольше заряжать. Но уже при токе, допустим в 50 мА на батарее будет падать 4*1,25= 5 В. А если ИП без нагрузки выдаёт 5 В, то при нагрузке напряжение будет проседать и ток прекратится. Установится устойчивое равновесие ток/напряжение, которое в случае 5 В на ХХ будет совсем никаким. Ну будет ток заряда около 15 мА - это же не заряд уже...
R.H.T. написал : Это как: паяльник помощнее и быстро-быстро "пока не началось" ? А жестяные "прокладки" можно любые что под руку попадут или какие специальные бывают?
Да, необязательно сверхмощный, главное, жало должно быть достаточно массивным (не 2 мм в толщину, а 5) и прогретым. А паять, мне кажется, лучше жгутом медным. На фиг эти пластины.
R.H.T.
R.H.T.
18.02.2008 в 14:44:17
n-p-n написал : Если под нагрузкой будет держать ток в (0,4...0,5) А - то это самое то!
А как технически измерить ток под нагрузкой? Вот тот БП для колонок при подключении к колонкам в качестве нагрузки как подлезть щупом и измерить, ведь джек "утоплен" полностью? Можно ещё подключить к пока ещё разобранному Скилу и измерить изнутри, но старые дохлые аккумуляторы сойдут за нагрузку?
R.H.T.
R.H.T.
18.02.2008 в 15:29:12
n-p-n написал : Следовательно, при зарядном токе (0,4 А) ИП должен обеспечивать 5,6 В.
Там 6В и 0,5А - это по шильдику, без нагрузки показывает 5,9V
И в последнее время он стал при включении немного гудеть - это не является признаком того, что скоро накроется?:)
n-p-n
n-p-n
18.02.2008 в 15:37:06
R.H.T. написал : Можно ещё подключить к пока ещё разобранному Скилу и измерить изнутри, но старые дохлые аккумуляторы сойдут за нагрузку?
Лучше использовать новые. Хоть бы и АА. 4 штуки. Это будет вполне представительным опытом.
kvost
kvost
18.02.2008 в 18:17:46
R.H.T. написал : 1700mAh или 2000mAh
Например. Хотя не уверен, что Ni-Cd такой емкости выпускаются в размере 23х34мм.
n-p-n написал : Нужно, чтоб под нагрузкой было 5 В, как минимум.
М.б. там столько и будет.
R.H.T. написал : это не является признаком того, что скоро накроется?
Вряд-ли. Возможно, что раньше вы просто не прислушивались.
in my humble opinion
R.H.T.
R.H.T.
18.02.2008 в 19:47:50
n-p-n написал : Лучше использовать новые. Хоть бы и АА. 4 штуки. Это будет вполне представительным опытом.
Не удержался и уже померил со старыми аккумами: родной зарядник (4.9В-400мА) выдаёт без нагрузки 5В, со старыми банками 4.35 В, ток с одной старой банкой 0.76А, с двумя 0.45А, с тремя -0.25 А. Попробовал в подключённом состоянии кратковременно включить отвёртку напрямую - крутит, ток 1.25А.
БПС 6В-0,5А (тот что гудит) напряжение без нагрузки 5.9В, с "нагрузкой" 1.33В, ток - 0.01А, но на прямую тоже крутит. Наверное со старыми банками опыт некорректен, но посмотрел - в доме все аккумы более-менее юзанные, новых нет.
Kvost написал : Хотя не уверен, что Ni-Cd такой емкости выпускаются в размере 23х34мм.
Выпускают, вчера на Митино Sanyo были только 1200мАч по 110 руб, а GP - в ассортименте. Подожду пока, может появятся Sanyo большей ёмкости, пока не горит.
Kvost написал : Вряд-ли. Возможно, что раньше вы просто не прислушивались.
Не могёт того быть :) этот БПС включаю всегда с комп.колонками и раньше гудения не слышал, а сейчас слышно довольно громко, когда колонки просто включены и ничего не проигрывают, т.е. "молчат". Кстати, колонки на 6В рассчитаны, может потому БПС и гудеть стал, что уже не справляется (он ваще-то сильно старенький): 0.01A выдаёт? Хотя колонки звучат, т.е. в работают.
kvost
kvost
18.02.2008 в 20:11:39
R.H.T. написал : Выпускают, вчера на Митино Sanyo были только 1200мАч по 110 руб
Странно. Обычно ассортимент всегда был гораздо шире. Более емкие точно не Ni-MH?
R.H.T. написал : GP - в ассортименте.
ИМХО, GP так себе: АА, Ni-MH 2,1Ач потеряли емкость всего за пару лет ненапряжного использования.
