какой толщины должен быть слой штукатурки от кабеля до поверхности при скрытой проводке и ссылочку бы :o а то кто что говорит -прямо теряюсь:o
09.02.2008 в 15:51:52
09.02.2008 в 16:21:15
ilektr написал : какой толщины должен быть слой штукатурки от кабеля до поверхности при скрытой проводке
Да хоть миллиметр. Лишь бы из стены не выпирала, нарушая дизайн.
09.02.2008 в 17:10:07
....И не мешала штукатурам или другим отделочникам.;)
09.02.2008 в 17:37:51
а ссылочку?
09.02.2008 в 17:42:48
ilektr написал : а ссылочку?
В смысле, документальное подверждение избиения электромонтажника штукатурами?
09.02.2008 в 19:03:11
ilektr написал :
а кто что говорит, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
09.02.2008 в 21:48:31
ilektr написал : глубина штробы
...если имеется в виду глубина закладки кабеля, то не регламентируется
11.02.2008 в 12:37:37
А если рядом есть сгораемые материалы то от них надо отделятся сплошным слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм. (ПУЭ)
11.02.2008 в 14:24:08
nikee написал : А если рядом есть сгораемые материалы
Если не затруднит, выложите ссылку. Сгораемые материаллы тоже имеют классификацию, поэтому тут надо бы разобраться по-точнее.
13.02.2008 в 12:58:31
а абои - они горят ?
14.02.2008 в 22:03:33
Палецкий написал : Сгораемые материаллы тоже имеют классификацию
Существует список с подробным перечислением. Вновь разработанные материалы должны пройти сертификацию для опредиления их принадлежности. Список на руках иметь не стоит (слишком большой объём). Удобнее просить сертификат (оригинал конечно не дадут, но копию обязательно). Если сертификат не дают, то скорее всего его нет. Тогда применение (в данном случае обоев) запрещено. В случае .......... виновный применения (а также прокладки кабеля и согласования работ) будет найден быстро. Если случай не наступит, то найден не будет.
