qazxcvb
qazxcvb
Судак
10.02.2008 в 19:49:31
Здравствуйте,купил перфоратор metabo кне 28 sp. У него такая проблема при снятом патроне, если взяться за ствол и подвигать его назад вперёд, то ощущается люфт, приблезительнео в 1.5-2мм с хорошо ощутимым стуком чегото в нутри, ощущается что там реально чтото разболтано. При проверки его в магазине эта проблемма уже была.Проверял так же кне 26 и кне 24 тоже самое наблюдалось и у этих моделий. В остальном работает неплохо без всяких поблем. Подскажите пожалуйста это нормальное явление для этих перфораторов или мне впарили бракованый аппарат?
mikey
mikey
10.02.2008 в 20:13:32
Норма, Bosch 2-26 DFR также двигается и стучит.
kvost
kvost
10.02.2008 в 20:45:01
mikey написал : Норма, Bosch 2-26 DFR также двигается и стучит.
Однако. У HILTI ТЕ-6С ствол стоит мертво.
in my humble opinion
Service-man
Service-man
10.02.2008 в 20:52:44
Kvost написал : Однако. У HILTI ТЕ-6С ствол стоит мертво.
Всё верно ! А так-же у TE-2 и прочих- ибо у них у всех стволы фиксируются стопорными кольцами !
Помнится как-то давно ремонтировал этот метабовский перфоратор и у него без патрона был тот-же люфт ! Скорее всего он компенсируется пружиной пыльника патрона !
kvost
kvost
10.02.2008 в 21:00:47
Еврей написал : А так-же у TE-2 и прочих- ибо у них у всех стволы фиксируются стопорными кольцами !
Они и стоят несколько дороже.
Service-man
Service-man
10.02.2008 в 21:07:59
Kvost написал : Они и стоят несколько дороже.
Да я думаю тут дело совсем не в цене, а в особенности конструкции данного экземпляра !;)
kvost
kvost
10.02.2008 в 22:01:37
Еврей написал : Да я думаю тут дело совсем не в цене, а в особенности конструкции данного экземпляра !
И тем не менее.
Bonk
Bonk
11.02.2008 в 00:03:04
Это хорошо ,рад за ХИЛТИ и за свой ТЕ-2 одновременно:) 2ЕВРЕЙ- Раз ВЫ уже ,в теме, и все знают ,что работаете в ХИЛТИ,оветьте на мой вопрос по ТЕ-2 :был новый -всё о.к. где-то через 1-1,5 года стала срабатывать предохранительная муфта ,при вытаскивании бура из отверстия ,без реверса.Сейчас 2 года эксплуатации срабатывает(муфта) и "вперёд" и "назад".Такое ощущение ,что скоро будет на холстом ходу срабатывать.Бурю только буром на 6мм. Ну и сам вопрос :надо менять всю муфту или можно отремонтировать?
Service-man
Service-man
11.02.2008 в 06:35:47
2Bonk У TE-2 муфта меняется всборе со стволом, поэтому если причина в ней, - то этого не избежать !
builder
builder
11.02.2008 в 11:32:46
Bonk написал : где-то через 1-1,5 года стала срабатывать предохранительная муфта
Мдя, это не гуд. А до этого как часто срабатывала? И гарантия 2 года, учитывая давность покупки, не работает.
vasskar
vasskar
11.02.2008 в 12:38:19
Еврей написал : Помнится как-то давно ремонтировал этот метабовский перфоратор и у него без патрона был тот-же люфт !
Возился как-то с метабо (с другой правда моделью). То же самое.
