Кроме аккумуляторов, конечно. Я так понимаю, что на боку написано разное, а внутри (начинка) одинакова. А батарея, скажем, от 12-го вставится в 14,4-й? И наоборот.
10.02.2008 в 22:51:01
10.02.2008 в 23:42:30
именно у Боша не знаю,(хотя видел старый бош на 9,6В с аккумом на 12В)у др.брэндов 12 и 14,4В совместимы,скорее не будет совмещаться 12 и 18В,как у Де Волта
11.02.2008 в 11:06:15
2 Bonk спасибо. ПРосто опасаюсь, как бы искусственно не внесли какой-нибудь ключ, препятствующий вставлению батареи. Может, у кого-то есть в доступности аналогичные устроства? Например, аккууляторный рубанок на 14,4 новой системы Бош и шурик на 12. Или аккумулятоная болгарка на 14,4 и шурик.
11.02.2008 в 11:14:56
Bonk написал : скорее не будет совмещаться 12 и 18В,как у Де Волта
А как у Вольта это совмещается? Разве только непосредственно контактной частью. А так ключем является форм-фактор самой батареи.
11.02.2008 в 12:37:32
, всё проясняется вроде. На вид коннекторы совершенно идентичны. Отличие только в нижней части батареи:
11.02.2008 в 14:59:58
n-p-n написал :
Не знаю,поможет ли Вам это,но на линейке инструментов Бош с батареями в форме параллелепипеда в нижней части коннектора есть прилив,место расположения которого служит предохранителем от ошибочного применения батарей другого вольтажа.Вполне вероятно,что такая-же система использована и в последних батареях.
11.02.2008 в 15:17:28
2 PhoenixPl ясно. Буду изучать дальше. А в каком месте прилив? Со стороны «полочки» или сзади?
11.02.2008 в 16:59:12
Приливы расположены на коннекторе симметрично с двух сторон.В батареях с различным вольтажём приливы смещены на 1,5мм и,вероятно,по-этому не бросаются в глаза.Ещё раз хочу обратить Ваше внимание,что это относится к батареям предпоследнего образца.
11.02.2008 в 17:09:23
PhoenixPl написал : в нижней части коннектора есть прилив
Надфилем его подкорректировать.
in my humble opinion
11.02.2008 в 17:56:45
Kvost написал : Надфилем его подкорректировать.
Если под корректировкой подразумевается ликвидация предохранителя-это выход.
12.02.2008 в 00:21:19
builder написал : А как у Вольта это совмещается? Разве только непосредственно контактной частью. А так ключем является форм-фактор самой батареи.
Чё-то не очень понимаю смысл написанного.Я говорю ,что у большинства брэндов посадочное место аккума -одинаковое независимо от вольтажа ,увеличивается сама нижняя часть аккума.У Вольта может совместимо 12 и 14.4В ,но 12и 18 -точно нет ,у 18В посадочное место примерно в 1,5 раза больше чем у 12В-го. ножка с контактами скорее будет подходить ,может и защёлки подойдут ,но аккум будет мал ,в большем посадочном месте. да и 12 и 18 В и незачем совмещать ,не в этом никакого смысла.
n-p-n написал : Например, аккууляторный рубанок на 14,4 новой системы Бош и шурик на 12. Или аккумулятоная болгарка на 14,4 и шурик.
Хотите купить шурик в полной комплектации и добавить "голову"(тушку) др. девайса ? а он др вольтажа? Берите шурик на 14,4 В и всё - тип-топ.
