День добрый!
Пытаюсь подобрать инструмент для домашнего ремонта (периодически и не профи). Сейчас уперся в необходимость проштробить стены под электропроводку и трубы. Есть участки цементных стен. Сначала решил, что нужна болгарка, но поразмыслив понял, что возможны варианты. Может ли, например, ручная циркулярка работать с бетоном в принципе? Полагаю, что металл и дерево она ест, а вот как дела с камнем? В инете смог найти фразы типа "для работы с деревом и другими материалами"... До сего дня обходился простой дрелью с насадкой (ака медленная перпендикулярная болгарка) - пару метров в цементе делал...
Итак, ТУ:
- Мощности должно хватать на цементные (несущие) стены
- Глубина реза до 3-5 см
- Прямые "швы" составляют 95-98%
- Возможность использовать помимо штробления приветствуется (распил кафельной плитки, листов фанеры, обрез под 90гр аллюминиевых длинномеров)
Главный собственно вопрос - можно ли для ЭТОГО применить циркулярку В ПРИНЦИПЕ??? И если да, от какие преимущества у болгарки...
Буду благодарен за ответы и советы!!!
