n-p-n
n-p-n
22.02.2008 в 20:46:57
2 Serg они не гнутся, они не вбиваются до конца! Сила удара недостаточна. Если только скобы заточить ;)
Serg
Serg
22.02.2008 в 21:41:28
n-p-n написал : они не гнутся, они не вбиваются до конца!
А регулировки нет? У меня на максимуме просто сминается верхняя часть скоб, если дерево твердое.
n-p-n
n-p-n
22.02.2008 в 23:06:11
2 Serg регулировка есть. Погодите, я ещё этим электростепплером попробую в твёрдое дерево или фанеру!
kolank
kolank
Казань
23.02.2008 в 09:01:32
n-p-n Я пробовал. Нормально. Пока жив засранец. :)
Противный
Противный
Томск
24.02.2008 в 07:07:04
При принятии решения,какой степлер?-не маловажный аспект-а всегда ли есть в продаже скобы для именно этого,купленного.Один я уже как-то *выкинул*-именно по причине отсутствия на данный момент скоб.
10.11.2008 в 17:19:27
Чтобы не создавть тему спрошу здесь. В общем нужен в хозяйстве степлер. Поработал степлером от ЦентрИнструмента - ЦИшный сдох в итоге - стреляет через раз, скобы гнет. Но степлер штука очень хорошая и в хозяйстве нужная. :) Хотелось бы степлер надежный, с возможностью бить скобы держа степлер одной рукой (под потолком к примеру пароизоляцию, пергамин), не очень требовательный к положению скобы к плоскости (знаю знаю что нужно ровно прикладывать, но всякое бывает).
В общем что взять не знаю. Либо механический NOVUS J-19EADHG, либо электро NOVUS J-105EADHG или бош зеленый... Ещё про пневмо расскажите - им расходка нужна кроме скоб? :)
wal73
wal73
10.11.2008 в 20:43:54
Для пневмостеплера кроме скоб(гвоздей, шпилек) из расходки требуется компрессор, гибкий шланг, к компрессору возможно масло и автомобиль для перевозки. Имейте в виду что большинство недорогих компрессоров сильно стучат-дребезжат, использовать их можно только в частном доме или мастерской. Из малошумных и легких знаю только http://www.pnevmo.com/cat/senco/compsenco/pc1010.html. Если верить продавцу, шумит он всего лишь как советский холодильник, мощности для степлера достаточно при не слишком интенсивной работе и вообще рекомендуется для работы в квартире отделочникам и паркетчикам. Из непневматики-Новусами не пользовался, но думаю, что вполне достойные( для своего класса). Бошем зелёным пользовался-плохой. Блэк\Деккер 418-ещё дряннее, совсем ненадёжный. У меня уже несколько лет ROKAMA ME80 электрический и ROKAMA 80 ручной- вот их можно смело рекомендовать, но они очень большая редкость. Не уверен, что даже в Москве найдутся. Если вдруг найдёте-берите, не хуже других точно, а по многим вещам и лучше. Зато RAPIDов везде полно. По моему, из электрических Рапидов самый лучший -R213 и по конструкции он очень похож на Рокаму, чем и хорош. Стоит около 5500-6000.Минус в том, что требует исключительно родных дорогих качественных скоб и гвоздей но они не дефецит. Не так давно у Рапида появилось еще много моделей электростеплеров-лёгкие, но на мой взгляд игрушечные, не внушающие доверия. Так же у Метабо есть три модели электростеплеров, они должны быть мощные но для одной руки тяжеловатые. И ещё-берите степлер исключительно только с носиком-очень пригодится.Ну и электрическим одной рукой гораздо легче работать-сравните-кнопку нажать или у механики мощную пружину преодолеть, и так сотни раз. А в принципе все степлеры ненадёжные-там полно изнашивающихся и стирающихся частей, особенно пружин.
10.11.2008 в 23:08:52
wal73 Спасибо за развернутый ответ. Буду брать электро и механику до кучи. Попробую Новус. Пневмо - для меня да и для большинства избыточно.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
11.11.2008 в 02:52:42
wal73 написал : Из непневматики-Новусами не пользовался, но думаю, что вполне достойные( для своего класса).
А я пользовался-паршивая вещь. Китаец из Ашана оказался МНОГО лучше.
ungifted написал : Попробую Новус.
Купите лучше в ашане TechniPro. По цене в 10 раз дешевле, а по функционалу в 3 раза лучше. Одно но- у него скобы пошире стандартных(это большой плюс при работе по рулонным материалам) и и в ашане их небыло, но в продаже я нашел без проблем.
alex_k
alex_k
11.11.2008 в 14:38:12
ungifted написал : Либо механический NOVUS J-19EADHG,
я таким пользуюсь . очень удобный и надежный степлер. под узкую и широкую скобу. если не собираетесь открывать мебельную мастерскую , то самое то.
nsn
nsn
11.11.2008 в 18:00:25
alex_k написал : я таким пользуюсь . очень удобный и надежный степлер.
Аналогично.
alex_k написал : под узкую и широкую скобу.
И под гвоздики типа E. С ним, кстати, обычно идёт "starter kit" - небольшая пачка со скобами двух видов и гвоздями.
