alex_k
alex_k
27.01.2006 в 18:21:09
Помогите разобраться
хотел взять дрель с возможностью замешивать раствор BUR 350 CET http://www.sparky.ru/catalog/?cat=65&id=37
смутило что рекламе на сайте и в паспорте разные значения крутящего момента. дрель с регулятором момента
в паспорте указан номинальный крутящий момент 10.6 на 1 скорости
в описании на странице на сайте
Регулировка крутящего момента N.m 2.5-25 на 1 скорости
Максимальный крутящий момент N.m 65 на 1 скорости
как такое может быть ?
регулировка только на треть от максимального момента. ? и номинальный , который меньше в шесть раз максимального . ?
посмотрел что может похожая модель от AEG SB2E 1010 RS http://www.aeg-pt.ru/internet/AEG\_PT.nsf/2003wwwRUAllToolWoPG/16C11152F9D5A7F7C1256CBC002D7A9E?OpenDocument
у них указан только "Статический крутящий момент Нм 1./2. скорость 54/30 " это как ? Это который максимальный у Sparky или это еще какой то вариант ?
Dim23
Dim23
Зеленоград
27.01.2006 в 18:51:45
относительно терминологии в вопросах крутящего момента довольно много разногласий, так что к данным нужно подходить творчески :-) во-первых, существует разделение на "мягкий" и "жесткий" момент. Если переводить на русский, то
"мягкий" = статический, когда патрон удерживают, а мотор крутит-крутит-крутит. Тут возможно разделение на регулируемый момент и максимальный (ступень сверления)
"жесткий" = ударный, он же часто "максимальный" - вещь весьма умозрительная. Имеется ввиду пиковый момент который развивается если резко застопоритьпатрон. Где это бывает "в жизни"? например при завинчивании болта - он идет почти без сопротивления, а в конце резко "упираются". Само собой в зависимости от методики измерений можно получить разные значения "жесткого" момента, так что к даннным о крутящем моменте нужно подходить творчески... Если речь о сетевом инструменте лучше анализируйте соотношение "мощность-обороты шпинделя"
mishik
mishik
27.01.2006 в 20:40:27
у ребира есть еще варианты.
alex_k
alex_k
27.01.2006 в 21:45:23
mishik написал : у ребира есть еще варианты.
вариантов много практически все линейки имеют киловатник с металическим редуктором и скоростью около 1000 об. .
те что я привел для примера имеют муфту ограничитель момента. это чтобы не намотало при заклинивании бура или мешалки. чтобы не ошибиться в выборе хотел разобраться с моментами и скоростью . только многие вобще ничего про момент не пишут и обороты указывают толи холостого хода толи под нагрузкой.
вот яркий представитель германско китайског сотрудничества
http://www.dwtsys.de/main.php?suffix=ru&lang=ru учитывая что заявлено "Макс. Ø сверления в стали: 13 мм "
а бетона нет вообще , я боюсь что рассыпется в руках на составные части под нагрузкой.
потому что не известно сколько выдержит корпус редуктора.
mishik
mishik
27.01.2006 в 22:00:11
вот и у меня похожая история)). хочу перф купить, чтобы им еще и бетон мешать можно, т.к. разводить зоопарк из инструмента не хочу. макита 2450 нравится. но хитрые азиаты ничего не пишут. позвонил в макиту - москва, а мне внаглую - на фиг оно тебе нужно?)). а немцы люди более приземленные. что бош, что метабо пишут про моменты. например, бош 2-26 имеет момент 28. вполне хватит чтобы перемешать 40-50 литров смеси. его наверное и куплю.
можно обратить внимание на размер максимальной дыры в дереве, что заявляет изготовитель. у ребира я прочел что 65. это высокий показатель, наверное и момент под стать.
kvost
kvost
27.01.2006 в 22:32:50
[QUOTE=mishik]вот и у меня похожая история)). хочу перф купить, чтобы им еще и бетон мешать можно, т.к. разводить зоопарк из инструмента не хочу.>
Правильно.
У меня была Макита 2400. Насколько я помню, в паспорте категорически запрещалось работать с кольцевыми сверлами и тп. Иначе грозили поломкой предохранительной муфты и редуктора.
Имхо, не показатель. Гораздо важнее прочность самого инструмента. Например, у Метабо предохранительные муфты практически одноразовое Г-но (мое высказывание основано на опыте эксплуатации КНЕ-24 и на отзыве одного нашего форумчанина о его UHE-28multi)
И правильно сделаете. Лучше 2-26DFR.
65 - это наверняка коронка. Далеко не рекорд.
in my humble opinion
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.01.2006 в 23:00:48
2mishik
у меня макита3000 мешал штукатурку не раз замес 2 мешка смеси по 25 кг никогда из рук не выравало, я бы сказал даже не дергалался перф а вот однажды бур заклинило - долбануло, хоть и муфта затрещала
kvost
kvost
28.01.2006 в 10:51:31
Do Home Yourself написал : 2mishik
Другая весовая категория:)
mishik
mishik
28.01.2006 в 15:56:17
значит 2450 это та же 2400 с изменениями (или 2400 маде ин жапан), но конструктив у них единый. Если такие расклады, значит кроме боша 2-26 выбора нет. естественно, что модель 3000 это другой уровень.
alex_k
alex_k
28.01.2006 в 16:36:54
про 350 Sparky в описании пишут , что допускается мешалка диаметром 140 мм. если обороты на 1 скорости высокие , то нужна мешалка не более 100 мм
тогда нагрузка будет меньше и на малых оборотах дрель потянет.
про перфораторы в прошлом году народ жаловался, что жог кнопки, из -за того
что держал низкие обороты, а перф был расчитан на 1100 об
kvost
kvost
28.01.2006 в 17:49:54
[QUOTE=mishik]значит 2450 это та же 2400 с изменениями (или 2400 маде ин жапан), но конструктив у них единый.
Да, 2400 это жапан. Но 2450 абсолютно другая машина.
Да.
