Solovushka
Solovushka
17.10.2008 в 00:06:50
2Alex21 Ну само собой :) 4329 тока в КНР. Но все равно -мои поздравления! И удачной, плодотворной работы!
Alex21
Alex21
17.10.2008 в 11:42:43
Solovushka написал : Но все равно -мои поздравления! И удачной, плодотворной работы!
Спасибо! Пока претензий к лобзику нет, и надеюсь в дальнейшем не будет. А лет через 5-7 появится что поновее - может и отправлю его на пенсию...
kvost
kvost
17.10.2008 в 13:39:54
Alex21 написал : А лет через 5-7 появится что поновее - может и отправлю его на пенсию...
Моему как раз 7 лет. Пора в утиль, а я все медлю.
in my humble opinion
Медвежонок
Медвежонок
19.10.2008 в 00:07:18
Приобрёл я тут недавно этот хвалёный 4329 ! Ну про плюсы этого лобзика тут и так много чего было сказано. Теперь о минусах:
  1. Не понравилось, что сдув опилок только на больших скоростях. ( Ведь покупался он мною скорее для тонких работ).
  2. Странно, что нельзя регулировать скорость кнопкой, как это происходит в дрелях/шуруповёртах. 3.Присутствует заметных люфт ролика и ,особено, штока. Лобзик у меня первый и покупал я через интернет-магазин, так что при покупке на это не посмотрел. Тут Соловушка описывал интересные способы по увеличению сдува опилок - надо попробывать. Только вот заклеивать вент. отверстия стрёмно - инструмент перегреваться будет возможно. Было бы интересно ещё услышать предложения по этому поводу. А вот по поводу устранения люфта штока? Тут вроде было написано, что можно это устранить путём установки шайб, только не совсем понятно куда именно.:confused:И не будет ли это способствовать большему износу деталей лобзика?
Solovushka
Solovushka
19.10.2008 в 12:28:34
Медвежонок написал :
Мелкие опилки сдуваются и на небольших скоростях ( текстолит и дерево) для точных работ используются мелкозубые пилки. Крупные опилки да - есть проблема.
  1. Странно, что нельзя регулировать скорость кнопкой, как это происходит в дрелях/шуруповёртах.
Ничего странного у всех проф лобзиков такая схема. Просто вы не в курсе -приглядитесь и будете удивлены. Возможность подгазовки дело индивидуальное. Зачастую может и помешать.
Медвежонок написал : 3.Присутствует заметных люфт ролика и ,особено, штока.
основной люфт штока присутсвует в направлении подкачки. Люфт ролика отсутсвует присутсвует люфт вилки которая этот ролик держит.
Медвежонок написал : А вот по поводу устранения люфта штока? Тут вроде было написано, что можно это устранить путём установки шайб, только не совсем понятно куда именно
Неужели сложно прочитать вдумчиво описанное так подробно? Люфт вилки. Метод устранения тоже несложен - проставка шайб у вилки(вилка двигается только при включенной подкачке и то амплитуда небольшая). Или же аккуратный нагрев феном и подгиб пластика.Но это уже сложно и опасно.
Медвежонок написал : Только вот заклеивать вент. отверстия стрёмно - инструмент перегреваться будет возможно. Было бы интересно ещё услышать предложения по этому поводу.
Заклеивать часть отверстий ВЫХЛОПА! Я ж их показал на фото!суть в том, чтобы повысить давление в канале сдува т.о. так же его можно расширить малость и удлинить. Но для расширения надо разбирать лобзик. А вот доп патрубок, например из картона на пва, вполне можно соорудить за 5 мин. Тоже самое и с крышками на выхлоп.
Медвежонок
Медвежонок
19.10.2008 в 17:07:32
А...всё, кажись разобрался.:o
pinochet
pinochet
Ровно
19.10.2008 в 20:56:05
Serg написал : Да можно, наверное - крылышки на шток прилепить
Сомневаюсь в действенности данного решения, разве что ради прикола :).
Solovushka написал : А для крупных работ если быстро - заткнув сзади отв пылесоса
Очень интересная мысль, обязательно попробую.
utcvitas написал : Так же встречаю упоминания о том, что некоторые "толстые" пилки Bosch не лезут в 4329.
Пилил своим пилочкой T144DP - влезла в самый акурат.
По моему так надежнее в плане долговечности, да и удобнее ИМХО, постоянная скорость и точность реза.
100% Я б не рисковал.
Solovushka написал : Или же аккуратный нагрев феном и подгиб пластика.Но это уже сложно и опасно.
Стремно покорежить лобзарь. Лучше подобрать пару латунных шайб, да и смазка не лишней будет.
сухов
сухов
29.11.2008 в 20:29:07
2Solovushka Обращаюсь как к специалисту,насколько важна регулировка скорости,дело в том,что тут продают макиту без регулировки за сущие копейки,очень хочется купить,совет нужен. С Уважением.
Solovushka
Solovushka
30.11.2008 в 12:36:36
2сухов Ну специалист это вы мне льстите, здесь полно поспециалистестее :). Насчет регулировки - весьма полезная вещь, если дрова пилить, то неважно, а вот разные материалы и запилы весьма необходима. Так что если продают за 500-1000р можно подумать (потом самому регулировку приделать - кнопку поставить или из диммера) а вот дороже имхо не стоит.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.11.2008 в 14:58:27
Solovushka написал : поспециалистестее :)
поспециалистее :)
Наверное так правильней будет .:o
ИМХО (IMHO)
Solovushka
Solovushka
01.12.2008 в 01:15:24
2ADM05 А кстати, задумался когда писал, но не придал этому значения :) стее так стее ;)
