...есть такое понятие, как "неподдерживающие горение". Испытания производятся по рекомендованной ГОСТ методике раскаленной до определенной температуры медной проволокой (как бы перегретый провод). Основания не должны вогораться, лицевые панели должны угасать после отделения проволоки через номированное время. Методика имитирует последствия несрабатывания автомата при КЗ в потребителе, подключенном к розетке. По совокупности требований выбираются материалы при проектировании изделий.
Несмотря на кажущуюся простоту, розетка является сложным электротехническим устройством, безопасность при использовании которой обеспечивается комплексом мер – конструкцией, материалами, технологией изготовления. Об этом надо помнить при выборе.
Например важнейшим фактором безопасности является тип терминала подсоединения проводов...или материал (как, впрочем, и форма и толщина) контактов...
