HellraiseR
HellraiseR
16.02.2008 в 13:18:48
Покупал именно Бош 2-26 DFR. Работать легко и удобно. Да, немного тяжеловат, но не для детей всё же игрушка, а проф. инструмент. Запас по мощьности оцените, когда понадобится сделать что-то посерьёзнее, чем сверление 6-8 мм дыр под дюбеля. Так же как и оцените быстросменный патрон, когда случайно не окажется под рукой обычной дрели. Главное не использовать патрон для сверления в режиме сверления с ударом - он от этого сдохнуть может. Чемоданчик относительно большой, но не многим больше самого перфа.
INVERTED написал : Еще как я понимаю, Мкита, из-за более слабого удара больше по кирпичу (его у меня больше, чем бетона) подойдет, нежели Бош ?
У меня тоже в основном кирпич, бетонные только межэтажные перекрытия. Все от кирпича зависит. Обычный отлетает на ура, а вот перекалёный уже хуже.
Solovushka
Solovushka
16.02.2008 в 13:40:28
Хм, скромно предложу такой вариант. Имхо весьма достойный.
  1. Чудо машинку 1830
  2. К нему в довесок любой китайский тяжелый вертикальный перф мощностью от 850Вт до 1100Вт. (вес от 5-7кг) цена их от 899 до 2000р если в сетевых магазинах( увы рынок у Вас не знаком мне). Надо будет хе...ить как отбойником берет китайца и масса только в помощь. Сопрут, сдохнет не жалко.
А универсальная вещь... Грабин тоже любил повторять избитую фразу (насчет унив орудия с углом возв 70 градусов) универсальная пушка - одинаково плохо решает все те многие задачи для которых предназанчена. И используют универсальные вещи от безысходности и из экономии :). Согласитесь что купив в довеско к этой паре еще и легкую дрель за 700р сверлить точные отверстия и делать мебель будет проще хотя можно и 3х режимником :).
n-p-n
n-p-n
16.02.2008 в 14:04:52
INVERTED написал : чумодан (здоровый наверно),
Средний.
INVERTED написал : Хочется иметь надежную, универсальную машину, надолго, и главный вопрос в том, насколько востребован в быту режим долбления ?
Универсальный => 2-26
Нет. Просто не нужно газовать по-максимуму и будут Вам те же 1,2 Дж.
Kvost написал : Я вообще на 5мм перешел. В работе намного быстрее и расходка дешевле.
Аналогично. 6 мм, конечно, универсальнее, но часто обхожусь 5-ками.
mikey
mikey
16.02.2008 в 14:14:45
Solovushka написал : любой китайский тяжелый вертикальный перф мощностью от 850Вт до 1100Вт. (вес от 5-7кг)
  • если и сдохнет, можно ведь его и на рукоятке укрепить.. А вообще мысль отличная. Если вы не работаете на нулевом цикле по скальным грунтам, то навряд ли часто будете пользоваться таким перфом. А для эпизодических работ то, что надо. Я например для себя задумаюсь над таким вариантом (чтобы не пользоваться Бошем в режиме долбежки).
INVERTED
INVERTED
Барнаул
16.02.2008 в 14:41:10
Короче, склоняюсь к Маките.... долбежка вряд ли понадобится в ближайшем будущем, а потом видно будет, брать "китайца" (как советует Соловушка) или нет, да и обычное зубило с хорошим молотком никто не отменял для небольших бытовых объемов :)
Solovushka
Solovushka
16.02.2008 в 20:42:44
2INVERTED
Как показывает мой опыт ( у меня китайский паккард-спенс) и опыт моих друзей... Китайские тяжелые вертикальные перфы на удивление живучие. Тяжелые, неудобные, но живучие. Во всяком случае по сравнению с дрелми, болгарками,лобзиками и пр. В комплекте кейс (ну вонючий конечно), смазка для буров,пенал с бурами, зап щетки. Обычно такой комплектик(в СПб) 850Вт-1квт обойдется в 1500р (я за столько брал 850Вт) Даже муфта защитная на некотрых есть(тут за всене скажу . За китайские горизонталки тоже не скажу- гораздо хлипче выглядят, по сравнению с металлическими монстрами вертикалками. Еще важно буры нормальные купить -в комплекте бывают разные. Мои были нормальные, не особо уступали фирменным. А вот у знакомого с штерном в комплекте буры можно было гнуть руками без усилий.
Я не агитирую -так, как вариант.
gelo69
gelo69
16.02.2008 в 21:55:46
Solovushka написал : Китайские тяжелые вертикальные перфы на удивление живучие.
Полностью согласен,свой хансеатик 620вт так и не смог добить,перелопатил им не один ремонт,продал приятелю за пол цены,своих денег стоит,для дома-оптимальный вариант за такую цену.
kvost
kvost
16.02.2008 в 22:05:55
Solovushka написал : Китайские тяжелые вертикальные перфы на удивление живучие. Тяжелые, неудобные, но живучие.
Можно только представить, насколько был живуч их прототип, если даже КПКшные "рационализаторы" не смогли "убить" идею японских инженеров :)
in my humble opinion
Solovushka
Solovushka
16.02.2008 в 23:54:17
2Kvost Как говорили это копия с вертикалки Хитачи да? Или макиты уж не помню... Вы, по-моему, даже фото прототипа помещали?
kvost
kvost
17.02.2008 в 00:40:35
Solovushka написал : Как говорили это копия с вертикалки Хитачи да?
Хитачи. ИМХО, неубиваемый, раз производится до сих пор. http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13088&rubr_id=146&page=1 Стоит около 8000 руб.
Solovushka
Solovushka
17.02.2008 в 00:58:16
Ага он! А китайцы есть- абсолютные его клоны. Есть позализанее. тотал например из метрики -100 проц копия.
