20.02.2008 в 16:05:55
Подскажите, пожалуйста.
Собираемся делать ремонт (сталинский дом), а именно (кроме всего прочего):
  1. Сносить межкомнатные перегородки из дерева (не капитальные стены) и выложить их из блоков.
  2. Заменить все батареи.
  3. Переложить полы (сейчас насчитали шесть слоев старых полов, хотим их выкинуть и сделать полы начисто со стяжкой и т.п.).
Что из этого необходимо документально оформлять и получать необходимые разрешения (какие)?
Спасибо.
Васильева
Васильева
20.02.2008 в 17:10:08
Если по-тихому, да с хорошими соседями:), то может, ничего и не согласовывать. Если по закону, то на смену конструкции полов нужен проект, который требует согласования в мосжилинспекции, насчет стен - вряд ли, потому что пеноблоки не увеличивают нагрузку, при условии, что поставите там же, где было. Замена батарей на аналогичные по параметрам согласовывается только с дезом. Как правило, из деза или рэу приходят их же сантехники, что собственно, и можно считать согласованием:)
20.02.2008 в 18:24:14
2Васильева
Да с соседями неизвестно как там выйдет :)
Наш прораб на прошлом проекте погорел на этом, перекладывали стены и привязалась милиция, что реконструкция не согласована.
Васильева
Васильева
20.02.2008 в 19:05:39
Вообще-то это не вопрос милиции, а деза и жилинспекции. Милиция может только проверить регистрацию у рабочих и следить, чтобы не работали в неположенное время. В любом случае, милицию можно в квартиру не пускать и говорить, что перепланировки у вас нет. Вы ведь и в самом деле конфигурацию стен не меняете. А можно сделать проект на полы, получить разрешение и жить спокойно. Правда, если при этом у вас будет остеклен балкон или навешаны кондиционеры, то при приемке теоретически их могут заставить согласовывать. А вот это уже затратно.
20.02.2008 в 20:16:18
Простите, а застекление балкона тоже того... надо согласовывать? И судя по контексту, видимо, это даже сложнее, чем полы...
ashkalikov
ashkalikov
21.02.2008 в 08:59:42
Вот ссылка на нормативные акты http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/explpa Согласовывать надо.
2Васильева А были случая согласования остекления балкона в Вашей практике.
SibBear
SibBear
Зеленоград
21.02.2008 в 10:03:34
ashkalikov написал : А были случая согласования остекления балкона в Вашей практике.
И интересно были ли случаи согласования кондиционеров в типовых домах (не архитектурных памятниках)?
Васильева
Васильева
21.02.2008 в 15:54:50
SibBear написал : И интересно были ли случаи согласования кондиционеров в типовых домах
Были, конечно:))
kryaker
kryaker
29.02.2008 в 00:40:05
Васильева написал : Если по-тихому, да с хорошими соседями, то может, ничего и не согласовывать. Если по закону, то на смену конструкции полов нужен проект, который требует согласования в мосжилинспекции, насчет стен - вряд ли, потому что пеноблоки не увеличивают нагрузку, при условии, что поставите там же, где было. Замена батарей на аналогичные по параметрам согласовывается только с дезом. Как правило, из деза или рэу приходят их же сантехники, что собственно, и можно считать согласованием
Я -бы не был столь безаппеляционен, все зависит от типа ваших перекрытий господа. В старых сталинках с дерево-металлическими перекрытиями встречается подлянка под названием "разгружающая перегородка" ...
Васильева
Васильева
29.02.2008 в 14:19:20
kryaker написал : Я -бы не был столь безаппеляционен,
Ну безапеляционность, это судя по всему, ваш жанр:) Был вопрос о согласовании. С точки зрения согласований, Мосжилинспекцию не интересует материал перегородок, независимо от материала перекрытий и года постройки. Вот если количество перегородок возрастает, либо, наоборот, сносится слишком много, в старых домах могут возникать вопросы. А могут и не возникать.
kryaker
kryaker
29.02.2008 в 14:40:56
Мосжилинспекция просто верит нашим заключениям, настолько что под нас подделывают ТЗ.
