22.02.2008 в 20:11:02
Имеется такая проблема. Нужно в стальном профиле переодически делать сквозную выборку размером 25мм на 2мм (для крепления фурнитуры для дверей купе). Толщина металла 1-2мм. Ума не приложу каким инструментом это делать. Думаю если фрезой какой-то, то из за такой малой ширины выборки фреза будет постоянно ломаться. Сейчас хочу узнать кто что посоветует, может кто работал с гравером или бормашиной с похожими задачами.
n-p-n
n-p-n
22.02.2008 в 21:06:23
Точно 2 мм или примерно? Напрашивается болгаркой делать запил (продольный, конечно.) Или наклонные стенки (на коротких сторонах) неприемлимы?
22.02.2008 в 21:14:03
n-p-n Края стенок непринципиальны, но еще есть доп.выборка 5мм на 2мм. И толщина выборки 2мм максимум, большую делать не рискну, вообще по технологии ширина должна быть гдето 1,7-1,8, ну до 2-х допустимо где-то.
n-p-n
n-p-n
22.02.2008 в 21:18:48
2 traser тогда, наверное, фрезер нужен. А какой объём работ? Разовая или постоянная? Бюджет примерно оцените, а то Вам сейчас насоветуют: от «электролобзиком с засверливанием пропилить» до «плазменным резаком с ЧПУ» ;)
22.02.2008 в 21:49:19
n-p-n
Объем работ - небольшое частное предприятие, необходимость именно в таких выборках 8-10 выборок в неделю, иногда может быть немного больше. Работы формально получаются постоянные, но не частые. Бюджет ну до 15000р. хотелось бы уложиться, больше получается экономически неоправдано - проще насверливать отверстия и ножем прорезать. Электролобзик. кстити не годится - выборка не с краю профиля. Всякие сложные механизмы с ЧПУ тоже отпадают. очень дорогие.
T283TA
T283TA
22.02.2008 в 22:51:08
traser написал : делать сквозную выборку размером 25мм на 2мм. Толщина металла 1-2мм.
Хм... Может быть нужное устройство называется "самая маленькая болгарка с хорошими дисками"? Но краешки надфилечком придется мальца подправлять... Для болгарки 15т.р. более чем достаточно.
n-p-n
n-p-n
22.02.2008 в 23:20:13
traser написал : Нужно в стальном профиле переодически делать сквозную выборку размером 25мм на 2мм (для крепления фурнитуры для дверей купе). Толщина металла 1-2мм. ... проще насверливать отверстия и ножем прорезать.
Это, наверное, какой-то жаргон. Каким «ножом» можно прорезать 2 мм стали?!
traser написал : Электролобзик. кстити не годится - выборка не с краю профиля.
Я же говорю: засверливать. А вдоль - лобзиком. Начиная от отверстия. Хотя получится на конце утолщение (чтобы пилку вставить нужно отверстие Ф3 мм, не меньше.
Для таких объёмов, наверное, лучше бормашинку и оснастку подобрать. Отрезной круг, фрезу. Или в таком плане: 28547 - Удлиненная шлифмашина PROXXON LWS 28530 - Электропила PROXXON SS 230/E последний - лобзик, будер работать с некоторой перегрузкой.
vasskar
vasskar
22.02.2008 в 23:21:06
2T283TA Болгаркой будет трудно. Из-за малой длинны прореза. Хотя, если устанавливать болгарку в штатив, было бы идеально ровно.
2traser Купите самый дешевый "дремель" (700 руб. в Метро). Это миниатюрная болгарка, то, что Вам надо. Толщину реза можно обеспечить, складывая 2-3 отрезных круга вместе, а лучше купить круг 125Х1,8и нарезать из него кружки нужного диаметра. Работать естественно на максимальных оборотах. Если понравиться, можно купить оригинальный "дремель-400". Зачищать края все равно придется вручную, но совсем чуть-чуть.
vasskar
vasskar
22.02.2008 в 23:24:59
2n-p-n У "удлиненная шлифмашина PROXXON LWS" скорость 13000 об/мин. Это скорость шлифования, а не резки. Для резки лучше "дремель", а не "проксон".
22.02.2008 в 23:57:54
  1. Да полноценной болгаркой такое отпадает - нашел сейчас диски самые маленькие диаметром 115мм, прикинул пятно контакта с профилем - вообщем если и можно так делать, то слишком ювелирная работа получиться.
  2. Да почитал сейчас немного про дремель. Оказывается есть и такой инструмент. не знал :) думаю вполне можно попробовать. и диски к нему диаметром 50 мм есть.
vasskar
vasskar
23.02.2008 в 00:09:46
traser написал : диски к нему диаметром 50 мм есть
Есть и 30 мм. В идеале для выполнения Вашей задачи можно взять угловую приставку http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3807&grp0=4&gr=67 чтобы выдержать перпендикулярность реза.
