felixfix У него не блокировка компенсатора, а блокировка линий т. е. линию можно задавать под углом но наклонять нужно аккуратно чтоб компенсатор не стряхнуть.
заявленная погрешность 0.4 мм на м. хватит ли такой погрешности для качественного выполнения работ или при помощи него только дкоративную полоску на стену приклеить можно,как на видео? вообще это бытовой аналог вот этого аппарата http://www.youtube.com/watch?v=cl72sbTw0Jw&feature=related и в три раза дешевле.
я вот думаю,если погрешность 0.4 мм на метр будет по окружности,то отклонение от ноля будет нехилым,в таком случае обычный построитель плоскостей с одной горизонтальной линией в развертке 180 градусов или меньше будет точнее,при одинаковой погрешности,если после отбивки одной стены поворачивать его на штативе,чем такая хитрая линза,которая дает луч на 360 градусов? мне в основном нужно отбивать ноль вкруговую по помещению.
[h=3]Лазерный уровень-торпедо мини fit it 18605 Какие будут мнения, мож откалибровать на водяном для на начала работы и зная погрешность всей установки работать дальше или уже настроен без калибровки приступать к работе[/h]
Хмм, любой брехунок требует коррекции перед использованием в трёх плоскостях по водянному уровню. Зная погрешность всёй настроенной системы можно приступать к работе.
rationnel, даже не вздумайте брать), на бутылку пива потом не обменять как и ультразвуковой дальномер, это реально безделушка, чуть лучше вложиться, но купить полноценный лазерный уровень с компенсатором, который сам устанавливается. Всё остальное фуфло. Можно глянуть рейтинг лазерных уровней.
Romull67 написал :
ты и сюда спамить свои сайтом пришел? решил спамить на всех Украинских форумах? надеюсь тебя и твой сайт и тут, заблокируют
Константин22 написал :
Подскажите,если кто знает как в работе лазерные нивелиры(уровни) купленные на Али?
это рулетка, может работать, а может и нет. у меня в сервисе валяется лазерный дальномер бушенль клиент купил на али за хорошие деньги, а пришел полностью поломанный дальномер не побитый именно изначально дефектный вложенный в коробку.
вчера принесли в лазерный нивелир купленный на али поработал 2 недельки и просто перестал включаться.
хотя я знаю людей которые получали вполне нормальные лазерные нивелиры.
Самая большая проблема это отсутствие гарантии, если у вас отключиться один из диодов то его замена будет равноценна новому прибору.
Здравствуйте!
Я по нивелирам новичок так что не судите строго.
Прибор нужен для ремонта в доме : потолки из гипсокартона, кладка плитки, откосы
Подскажите какой выбрать. Выбор упал на BOSCH PCL 20 или ADA 2D Basic Level. Но может кто посоветует что то другое!
skmnax написал :
Прибор нужен для ремонта в доме !
У меня REDTRACE KADET. Яркий, точный, компактный и недорогой. Брал в минимальной комплектации, штатив на фото от старого уровня.
Работаю им 9 месяцев. Для ремонта самое-то. Подумайте!
