доброго времени суток всем. что скажете о таком вот агрегатике? есть ли у кого опыт использования?
заявленная погрешность 0.4 мм на м. хватит ли такой погрешности для качественного выполнения работ или при помощи него только дкоративную полоску на стену приклеить можно,как на видео? вообще это бытовой аналог вот этого аппарата и в три раза дешевле. я вот думаю,если погрешность 0.4 мм на метр будет по окружности,то отклонение от ноля будет нехилым,в таком случае обычный построитель плоскостей с одной горизонтальной линией в развертке 180 градусов или меньше будет точнее,при одинаковой погрешности,если после отбивки одной стены поворачивать его на штативе,чем такая хитрая линза,которая дает луч на 360 градусов? мне в основном нужно отбивать ноль вкруговую по помещению.
