Admin
Admin
Админ
10.02.2008 в 21:41:30
По вопросам согласования перепланировок можно задать вопросы на форуме ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ нашему консультанту Оксане Васильевой.
26.02.2008 в 19:04:24
А можно еще раз про стяжку. И сделайте скидку на то, что спрашивает глупая женщина. Если в монолитном доме на 2 этаже на кухне 12,7 кв.м сделали стяжку 2,5 см, затем вдоль 2-х стен буквой Г положили керамический гранит (в 3 плитки), причем подняли уровень клеем и самой плиткой еще на 2,5 см, после чего образовался перепад между уровнем плитки и оставшимся под ламинат куском, который подняли в очередной раз. Это допустимая нагрузка на перекрытие? Или кухня провалится на 1 этаж?
Admin
Admin
Админ
26.02.2008 в 21:23:12
Нет. В ОБЩЕМ форуме где-то была тема. Считали допустимую нагрузку на стандартную плиту перекрытия. Если мне не изменяет память точечная нагрузка получалась где то 600 кг на кв.см перекрытия для того, чтобы серьезно опасаться обрушения. У Вас вес 2,5 см стяжки на 1 кв.см перекрытия - почти ничего в сравнении с этими цифрами.
27.02.2008 в 12:38:26
а считать то как? сложить сумму в кг вложеных мешков смеси/плитонита и разделить на метраж кухни, я правильно понимаю?
Admin
Admin
Админ
27.02.2008 в 15:19:43
2ВА Не... там как то по другому считали. Не помню как. К тому же еще раз повторюсь - считали точечную нагрузку, если ее на метраж пола в комнате 10 кв.м. экстраполировать, то получится весьма немало тонн...
Ракушка
Ракушка
08.07.2008 в 01:06:22
Может мой вопрос покажется глупым, но зачем вообще мне согласовывать перепланировку, если квартиру я продавать не собираюсь?
kryaker
kryaker
08.07.2008 в 04:38:33
На случай к примеру ссоры с соседом снизу или сверху. А то как правило очухиваются за неделю до суда...
Ракушка
Ракушка
08.07.2008 в 08:55:10
На случай, если когда-то, возможно, маловероятно, я буду судиться с соседом, сейчас я потрачу кучу времени, денег и нервов, чтобы согласовать перенос какой-то ненесущей перегородки? Неубедительно.
kryaker
kryaker
08.07.2008 в 18:12:52
Не хотите - не утверждайте. В Украине с этим пока не жёстко. Но станет жестче после нескольких аварий, и дороже. К тому-же вы стопроцентно уверены что это перегородка? Что она не разгружающая? Вы инженер - строитель?
Ракушка
Ракушка
09.07.2008 в 19:26:11
Лично я - уверена, так как отдаю себе отчет о безопасности проживания в многоэтажном доме. Мой вопрос в другом - зачем? Не для того же, чтобы убедиться еще раз, услышав мнение авторитетного специалиста, что то-то и то-то делать можно, а это нельзя. Достаточно ознакомиться с соответствующими документами на бумаге. Делают для правильно оформленных документов если в будущем придется продавать. А если не будешь продавать - то зачем на это тратить свои материальные и нематериальные ресурсы? Или в Москве БТИ по домам с ревизией ходит?
Васильева
Васильева
09.07.2008 в 19:57:41
Ракушка написал : Может мой вопрос покажется глупым, но зачем вообще мне согласовывать перепланировку, если квартиру я продавать не собираюсь?
Согласовывают по разным причинам. Как раз перед продажей согласовывают немногие:) Обычно согласовывают после покупки, поскольку дают расписку-обязательство согласовать. Вторая причина - жалобы соседей, а они сейчас очень активны. Третья - представьте себе, люди хотят держать свои дела в порядке и не беспокоиться о будущем.
