26.02.2008 в 21:59:22
Пожайлуста помогите с подключением к станции управления СУ-ПН-ЧЭ насосов Grundfos типа CRE. Дело в том, что куплена станция СУ-ПН-ЧЭ в которой находится частотный преобразователь и куплены насосы Grundfos типа CRE которые тоже оснащены частотным преобразователем (каждый насос). Как правильно все это подключить?
кныш
кныш
Одинцово
28.02.2008 в 09:37:44
То что один частотник убирать надо - вроде как понятно. Вопрос - какой? Если с насоса - самый желаемый вариант. Щит остается каким и был со всей своей схемой и возможностями. Если из щита убрать частотник, то тогда необходимо согласовать работу автоматики и насоса. Короче круг замкнут, Выбирать Вам.
pzotov
pzotov
29.02.2008 в 11:43:03
2vovan-kvarz
Без конкретных схем сказать сложно. То что лишний частотник придеться убирать - это однозначно.
Только лучше наверное оставить тот который с насосом - тогда гарантии не лишитесь, да и подобран он под насос оптимально
pzotov
pzotov
29.02.2008 в 11:57:20
2vovan-kvarz
Полистал тут каталог Грюндовский - в принципе насосы этого типа больше ничего не требуют - только команды на включение и установки заданного давления при помощи аналогового сигнала. Так что свою станцию можете продавать (если кто возмет). Для детального ответа нужно знать полное наименование насоса и возложенная на них задача.
Makar
Makar
29.02.2008 в 12:02:28
vovan-kvarz написал : куплены насосы Grundfos типа CRE
Я так понимаю раз насосов несколько, то предполагается каскадное их включение? Опишите задачу возможно подробнее, попробую со специалистами Grunfos проконсультироваться.
