28.02.2008 в 20:29:25
Нужен нестандартный станок (прибор) для высокоточной резки натурального камня. Причем необходимо, чтобы разрез получался ровный, как стекло, чтобы не приходилось полировать. Размер камней не больше 10 см в любом направлении. При резке нельзя нагревать камень выше 200 градусов. Интересны все идеи о способах такой резки, вся информация о доступных/разрабатывающихся станках.
Сам нашел только информацию по гидрорезке, но не знаю как у нее с "зеркальностью" разреза.
Samara
Samara
Самара
12.03.2008 в 18:05:48
Вы собираетесь на стадии резки получить зеркальную поверхность? Увы, это не достижимо.
glavmex
glavmex
07.07.2008 в 20:43:02
Для максимального качества применяют алмазные пилы с кольцевой внутренней рабочей кромкой но МАХ качества можно добиться только при малом размере зерна а это маленькая скорость распила. Проще резать на максимальных скоростях и потом шлифовать на нескольких станках последовательно.Определить температуру в месте реза можно только косвенным путем по температуре режущей кромки после выхода из реза. При таких диаметрах деталь надо еще и вращать. Сож обязательно. Почему именно 200 градусов.
