01.03.2008 в 18:18:12
Такая проблема:
В гараже 3-х фазное напряжение 380В заведено на 3-х фазный счетчик далее на 3-х фазный автомат. На выходе автомата напряжение между любой из фаз и общим проводом равно 209В. При подключении обычной лампочки номиналом 220В и мощностью 70Вт через переноску к одной из фаз и общему проводу последняя не горит и при этом возникает фаза на общем проводе!!! Ту же переноску подключал дома в розетку 220В всё работает! В чём проблема? Подскажите!!!
sergey_sav
sergey_sav
01.03.2008 в 18:32:37
Проверьте качество ввода нулевого провода. Измерьте ещё раз напряжения на фазах относительно общего провода, при этом параллельно щупам тестера подключайте вашу контрольку.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.03.2008 в 21:41:42
Ноль (общий провод) где-то оборван.
Solovey
Solovey
02.03.2008 в 20:15:36
evgenygrig написал : Ноль (общий провод) где-то оборван.
+1
А то что по измерениям получается 209 вольт объяснимо. При обрыве сопротивление изоляции вашего куска нулевого проводника относительно земли не бесконечно. Так как сопротивление тестера (вольтметра) больше сопротивления изоляции то и показания соответсвующие. Однако, при подключении нагрузки вместо тестера, картина меняется. Сопротивление нагрузки меньше сопротивления изоляции. Как результат на нуле появляется фаза.
dfexth
dfexth
04.03.2008 в 14:47:08
evgenygrig прав и соловей тоже
08.03.2008 в 17:41:20
Вы все правы! Оборван НОЛЬ! Залез сам в распределительную коробку и увидел там перерезанный НОЛЬ. Старый хозяин изрядно задолжал за электричество .... вот и расплата! Теперь всё в норме! Ребята, всем СПАСИБО!!!
kvost
kvost
08.03.2008 в 21:15:05
Andrew005 написал : Старый хозяин изрядно задолжал за электричество .... вот и расплата!
А долги погашены?
in my humble opinion
09.03.2008 в 06:09:47
Да, долги погашены ещё прежним хозяином. И он заверял, что вот-вот электричество будет подключено. И когда я увидел горящую в полнакала лампочку освещения я и предположить не мог, что это всё значит. Но теперь всё впорядке! СПАСИБО!
