acrobat
acrobat
02.03.2008 в 03:02:56
Сколько перессмотрел констукций, везде используют большую по площади пластину (прямоуголную), почему не закрепляют родную (круглую)?
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
02.03.2008 в 04:10:42
Видимо, не додумались пока. Либо есть какие-нибудь технические сложности.
acrobat
acrobat
02.03.2008 в 12:17:15
Скорее всего чтобы увеличить площадь и тем самым снизить нагрузку. Но подождем масетров, должен быть точный ответ. Если я прав, то насколько критично использовать родную пластину для сосново щита 18мм?
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
02.03.2008 в 13:36:07
acrobat написал : должен быть точный ответ
Так набросайте схемку крепления - тогда ответ будет точно.
Dr.NO
Dr.NO
02.03.2008 в 13:41:51
acrobat написал : Сколько перессмотрел констукций, везде используют большую по площади пластину (прямоуголную), почему не закрепляют родную (круглую)?
Ну так за круглую и прикручивают к прямоугольной пластине. И желательно чтобы прямоугольная была как можно тоньше и жесще, чтобы ее толшина не скрадывала вылет фрезы. Большую как раз не надо, чем больше размеры, тем больше будет прогибаться. Надо чтобы инструмент можно было вытащить наверх и не лазить под столом откручивая винты. Может я Вас не правильно понял, поясните как Вы собираетесь, а главное к чему крепить ? 18 мм (я понимаю Вы собираетесь использовать сосновый щит как стол) потери вылета фрезы это очень много.
acrobat
acrobat
03.03.2008 в 00:38:30
2 Dr.NO Вроде как прояснил. Ключевая фраза "толшина не скрадывала вылет фрезы". Площадь пластины должна быть чуть больше площади "подошвы" фрезера и это дает возможность терять не 18 мм (толщина щита) а 4 мм (толщина пластины). К подошве фрезера на 4 шурупа прикреплена пластина. Если крепить фрезер к столу, эту пластину надо снимать?
Dr.NO
Dr.NO
03.03.2008 в 01:39:41
acrobat написал : Если крепить фрезер к столу, эту пластину надо снимать?
В некоторых фрезерах под этой пластиковой (гетинаксовой, карболитовой и т.д), пластинкой/накладкой которая сделана для лучшего скольжения по заготовке при работе с рук могут быть дополнительные отверстия для крепления фрезера. Отверните посмотрите на своем. Некоторые крепятся за эти же отверстия что и пластиковая пластина, естественно ее тогда надо снять, тем самым Вы еще экономите вылет фрезы.
acrobat
acrobat
03.03.2008 в 15:41:53
Большое спасибо, понятно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.03.2008 в 19:04:53
Dr.NO написал : В некоторых фрезерах под этой пластиковой (гетинаксовой, карболитовой и т.д), пластинкой/накладкой которая сделана для лучшего скольжения по заготовке при работе с рук могут быть дополнительные отверстия для крепления фрезера.
2acrobat
Даже, если под съемной пластиковой подошвой не окажется отверстий для крепления фрезера, ее все равно нужно снимать (для компенсации толщины пластины), а фрезер крепить другим способом, например, с использованием штырей в штатные отверстия бокового упора. Те отверстия, в которые крепится съемная пластиковая подошва, для крепления фрезера не годятся, т.к. имеет резьбу редко превышающую М4 мм. Эти отверстия целесообразно использовать в качестве центрирования фрезера.
