TAV написал : Думаю что в личке их можно обсудить.
Если можно, пожалуйста обсудим в открытую. Я не боюсь, когда меня пинают. Пинайте на здоровье. У меня амбиций ноль. Для меня важна только истина. Я лох, вот я признался.
02.03.2009 в 11:14:57
02.03.2009 в 12:10:46
2 101km в части 3:
02.03.2009 в 13:20:10
TAV написал : Следовательно остальные выводы в абзаце теряют смысл.
Спасибо, в свободное время всё исправлю.
TAV написал :
- Вы выбрали трансформаторный драйвер, только данных на сам трансформатор нету в описании (сердечник, зазор, провод, число витков в обмотках). Замечания насчет малого питания +14в вытекают как раз изза отсутствия информации по трансформатору, полагая что все обмотки равные.
В модельке есть, но это не важно. Это в некотором смысле провакационная статья. Цель провакации как раз в том и заключается, что я хочу сам разобраться и донести до не подготовленного радиолюбителя некоторые навыки и понятия.
Такая информация обычно излогается или непонятно или половинчато. Я тут всех измордовал, что бы выяснить о расчёте транса. Один хым..., другой дым..., все интим (приват) предлогают... Месяц ушёл. Поэтому правьте, будем считать этот труд коллективным. Всё, что я написал в третьей части, это то, что я почерпнул здась. Если что-то не так понял, исправьте.
02.03.2009 в 17:56:12
Тут мне добрые люди прислали схему сварочного Деда Николая. Приложил схему и его комментарии к ней. Хотелось бы узнать что по этому поводу думают наши мэтры сваркостроения.
Лет десять назад меня достала необходимость при сварке внутри квартиры какой нибудь сантехники тащить на 9-й этаж шланги от ацетилена и кислорода. На 50-ти герцах сантехнику варить нельзя - одни каверны и трещины, дуга то зажигается и тухнет сто раз в секунду. И тут "побежала мурашка" и я придумал довольно простую схему на базе генератора Фитча-Говела с резонансной перезарядкой одной из двух заряженных встречь емкостей. Схему и описание прикладываю. Эта штуковина почти в том же варианте, как описан, была изготовлена мной на столе, показала очень хорошие параметры сварки ( профессиональный сварщик сказал "Варит как на постоянном токе") и очень хорошо показала себя как ВЧ генератор для ТВЧ нагрева железок. Потом в Самарский универ, где я тогда работал, приехала очередная комиссия, прибежал мой босс и велел навести порядок. Схему пришлось разобрать и больше я её не собирал. Я, к сожалению, так устроен, что как только показал возможность чего либо сделать, интерес к этой теме у меня пропадает. Много народу хотели потом это повторить, но видимо руки так и не дошли. Посмотрите и сравните. На схему Бармалея я не ругаюсь, я просто сравниваю её со своей на основе Фитча-Говела. Давайте разберёмся в принципе - мост будем строить вдоль реки или поперёк? 1.По принципу преобразования энергии. У Бармалея -классическая схема: энергия от сети "рубится" на порции ключами и в той же фазе ( без смещения по времени) передаётся в нагрузку - сварочную дугу. Это означает, что изменение параметров нагрузки сразу сказывается на протекающем через ключ токе и может при определённых условиях привести к его токовому пробою. В моей схеме цикл заряда накопительных конденсаторов предшествует циклу передачи энергии из них в нагрузку и по времени эти циклы практически не совпадают. При любом изменении сопротивления нагрузки прямого соединения питающей сети с нагрузкой нет. В нагрузке может выделиться столько энергии, сколько в предыдущий цикл кондюки успели накопить в себе. Т.Е. КЗ отсутствует в принципе.
02.03.2009 в 22:50:02
TAV написал : Раздел "Регулировка тока инвертора режим ММА."
Всё исправил. Спасибо. И Вас помянул в суе.
TAV написал :
- В моделях на выходном выпрямителе указаны по 2 впараллель 80EBU02, далее в схеме фигурируют по 2 впараллель 150EBU04.
В Спице не нашёл 150EBU. Поэтому и путаница.
02.03.2009 в 23:17:45
Ан-162 написал : Диоды без дросселя почти ничего не дают (в смысле качества процесса).
Спасиба, буду что-то пробовать.
03.03.2009 в 03:08:47
Юрий_Ф написал : Сообщение от Ан-162 Ничего не прояснилось с теплопроводным компаундом?
В чем вопрос? Я думал тема закрыта.
Если не затруднит - ткни пожалуйста, на какой страничке разжевано про него.
victor72 написал : На 50-ти герцах сантехнику варить нельзя - одни каверны и трещины, дуга то зажигается и тухнет сто раз в секунду.
:scare :applause:
Вы уж меня извините великодушно, но это чистой воды ЧЕ-ПУ-ХА.
victor72 написал : 1.По принципу преобразования энергии. У Бармалея -классическая схема: энергия от сети "рубится" на порции ключами и в той же фазе ( без смещения по времени) передаётся в нагрузку - сварочную дугу. Это означает, что изменение параметров нагрузки сразу сказывается на протекающем через ключ токе и может при определённых условиях привести к его токовому пробою. В моей схеме цикл заряда накопительных конденсаторов предшествует циклу передачи энергии из них в нагрузку и по времени эти циклы практически не совпадают. При любом изменении сопротивления нагрузки прямого соединения питающей сети с нагрузкой нет. В нагрузке может выделиться столько энергии, сколько в предыдущий цикл кондюки успели накопить в себе. Т.Е. КЗ отсутствует в принципе.
Мне кажется, тутошнему народу не надо на пальцах описывать, что такое прямоход, и обратноход. Оне и так знают, что в прямоходе > изменение параметров нагрузки сразу сказывается на протекающем через ключ токе и может при определённых условиях привести к его токовому пробою
а в обратноходе > При любом изменении сопротивления нагрузки прямого соединения питающей сети с нагрузкой нет.
victor72 написал : явно меняет его скважностью да потом ещё выпрямляет и фильтрует на выходе. Это приводит к тому, что у него напряжение горения дуги на каждом токе своё, а это не есть хорошо - дуга гаснет при малейшем удалении электрода.
Извините, а Вы - разве не регулируете ток изменением скважности (частотой) ? :eek:
Разница лишь в том, что он регулирует скважность меняя длительность, а Вы - меняя паузу. :confused:
А насчет напряжения - оно определяется ВАХ дуги, а устойчивость - способностью дэвайса давать повышенное напряжение при отведении электрода (запасом).
victor72 написал : По стоимости. У Бармалея всё самое современное - и IGBTшки, и диоды и вообще. Всё это стоит денег. У меня - один ключ типа ТЧИ-125-10 и кондюки типа К75-10- 3.3-500 в
Тут - таки да. Тиристор по перегрузочной способности даст фору львиной доле других "электронных коммутаторов", скажем так. Но есть тут одно НО, которое мешает продвижению в жисть таких аппаратиков (ВДУЧ-16 подобных): кондерики, которые Вы указали, для макетки хороши. А ставят вообще-то К78-2 или наподобие, набирая огромные баяны из 0,1мкФ 1000в. И баяны эти занимают около трети корпуса (и весят соответственно). :(
03.03.2009 в 10:36:22
Ан-162 написал : Мне кажется, тутошнему народу не надо на пальцах описывать
Да бред это всё, уж были тута упоминания про дзеда никалая. Видимо этот дзед так и не понял как косой работает в сварнике раз пишет такую херню.
gyrator написал : формировать из пермоугольника трапесию,
вот это нежелательна. Чем быстрее ток скрозь нуль проходит тем сильнее акей.
gyrator написал : Вот и фотообоины с ними.
А чё, вполне может покатить на народный АйСишник. Просто и похоже что работоспособно. А на ключиках скока потерь при переключении? Небось сотня килаватт, не бздрыкнуть ? ИМХО одной той жажки мало будет по любому. Чую спинным мозгом , что ТИГ далжон 200 амперов, а то и более потянуть от однофазки в силу своей дуги. Потому на эти 200 а и нада брать курс.
03.03.2009 в 17:47:29
Не кажется странным, что китайцы лепят огромное количество однотактных прямоходов, а не ВЗДРючей? :a Так, что насчет стоимости комплектухи это ещё можно поспорить!! Правильно подметили про баяны К78-2, которые тоже не шибко дешевые. Ну а про массу-габариты тут и спорить не нужно. Что касается мнимой идеи про быстрый бздынь прямоходов - ну так это зависит от прямоты рук, которыми собиралось устройство. Как не странно, ещё не одного транзистора не угробил на сварке, а вот на индукционке уже успел парочку положить. :p
03.03.2009 в 18:19:05
jab написал : схему сварочного Деда Николая
Кстати, исчо в прошлом году, забегал как то на рынок , кое чего из деталек глянуть, дык видел дедка, в годах уж немалых, с клюшкой, ходил со схемкой и высматривал списки деталек. Я чуток заглянул в схемку - опа бармалейник ! :) . На полном серъёзе, без шуток. Дык может этот тот дед калай и ходил в поисках деталек на бармалейник, а тута мозги пудрит народу. :)
03.03.2009 в 21:12:19
sam_soft написал : А на ключиках скока потерь при переключении?
