25.10.2011 в 14:33:02
Andron55 написал : а про привод забыли! Крутят его без всяких ОС, как получится.
А я таки прислухался к твоим советам. Сделал таки стабилибздон и с возможности управления на лету там заложены. Все с главного процыка задается По сути это цифровая версия твоей подавалки, которую ты когда то в плане ликбеза тута скидывал. За шо тебе и сенк бальшой.
25.10.2011 в 14:42:40
Andron55 написал : вложили столько сил, столько интелехту, столько наковыряли заводских уставок,
О ! эт точна, времени надо море шоб все настройки проковырять и опробовать, ну и аргона, микса, углекислоты тоже, балонов по три пять :)
25.10.2011 в 14:44:31
Andron55 написал : Придурки, вложили столько сил
Нада совмещать твою синьку, хорошенько усекновенную, которой достаточно знать усё и про природу проволоки, и про газы, с адаптивным режимом.
25.10.2011 в 14:59:30
Andron55 написал : Нада совмещать твою синьку с адаптивным режимом.
Хотя можно и по-твоему, ежели стабилизец протяги будет уверенным.
25.10.2011 в 22:35:01
Andron55 написал : Крутят его без всяких ОС, как получится.
А может этих "придурков" не устраивает инерционность механики, коя, на мой непросвещённый узгляд, будет поболее времени жизни одной капелюшки?
26.10.2011 в 02:07:17
gyrator написал : А может этих "придурков" не устраивает инерционность механики, коя, на мой непросвещённый узгляд, будет поболее времени жизни одной капелюшки?
Дело не в инерционности механики, коя имеет обязательное место быть, и коя столь велика, что двигатель в упор не видит моменты перехода базовый ток - КЗ (сопля), но интегрально он их видит, с ростом тока растёт механическое сопротивление в рукаве. В нашем случае важным является именно стабильность скорости подачи проволоки. Известно, что такому-то выходному напряжению силы, для такого-то диаметра проволоки, которая такой-то природы, для такого-то газа, для такого-то режима сварки (спрэй или козявками) необходима именно такая-то скорость подачи проволоки. То есть, жесткая привязка напруга-подача. Чем жестче, тем лучше. Допустимы небольшие изменения подачи, максимум +/- 10%, которые «выберутся» за счёт стабилизационных свойств дуги в режиме MAG. Но дуга станет либо жестче, либо мягче, и ток при этом так же изменится либо в плюс, либо в минус. бОльшие несоответствия приведут к сереву, природный стабилизец самой дуги уже не в силах справиться с плевками либо с тыками. Теперь представим себе, Сэм в муках родил (добыл, украл) нужные таблицы, в которых всё скрупулёзно отмечено и жестко связано: напруга – проволока – газ – подача. Весь такой уверенный в себе и в своём аппарате начинает варить, напруга выставляется, как положено – стабильно, а подача не слухает Сэма, видите ли рукав изогнули не так, как прежде, или засорился боуден, или ещё какая нить хрень, мало того подача начинает гулять туды сюды, как ей взбрендится, - фсё, варилова не будет - будет месилово. У иного сварного и аппарат может пострадать от физического насилия.
26.10.2011 в 07:11:07
Andron55 написал : но интегрально он их видит
Однако, буржуи дюже любют STT, а тама интегрирование не есть хорошо. З.Ы. Чукче привет!
26.10.2011 в 10:47:45
Andron55 написал : видите ли рукав изогнули не так, как прежде, или засорился боуден, или ещё какая нить хрень,
А если нету ни рукава ни будуна ?
26.10.2011 в 12:54:24
gyrator написал : Однако, буржуи дюже любют STT, а тама интегрирование не есть хорошо.
В STT всё те же проблемы с подачей, чем стабильнЕе, тем лучшЕе. Плюс, добавлены лехтронные танцы с бубном вокруг сопли.
А вот фроники пошли интересным путём – реверсируют подачу, тем самым разрывают соплю. Встроили в подающий механизм, типа спулган, шаговик и давай чудеса творить. Варют 0,5 мм люмень без всяких усилий, шов – сказка. Я, кады увидел это безобразие, потерял дар речи и челюсть в придачу аж на три дни. Вот, что значит «две шаги налево, две шаги напгаво, шаг впегёт, наобогот» (ц).
26.10.2011 в 13:03:52
sam_soft написал : А если нету ни рукава ни будуна ?
Вам, спулганщикам, особо фастацца не след. Да, спулгану мало хто мешает, но требования к стабилизицу подачи остаются прежними. Делай, как хошь, но равномерность и стабильность сохрани. А главное, железно сохрани связку задание – подача.
26.10.2011 в 13:15:14
Andron55 написал : Да, спулгану мало хто мешает, но требования к стабилизицу подачи остаются прежними.
Пробовал, и так и этак. Эфектус от стабилизца искать нада а вот замена проволки 5356 на 4043 сразу видна. Крутить нада настройки.
Andron55 написал : Варют 0,5 мм люмень без всяких усилий, шов – сказка. Я, кады увидел это безобразие, потерял дар речи и челюсть в придачу аж на три дни.
А что варили ? Типа присрать две пластинки друг к другу или трубку на давлении в пяток атмосфериев ? Какой проволкой ?
Стоить такая цацка, одна, без агрегата , дороже чем твой сварник :)
26.10.2011 в 14:09:48
sam_soft написал : А что варили ?
Две тонкие люменевые пластинки, какой проволокой не знаю. Но, Сэм, ты же понимаешь, столь тонкий люмень заварен козявками, без прожогов, протёков, равномерно, чисто. Аж страшно – такого не может быть!
26.10.2011 в 14:23:25
gyrator написал : З.Ы. Чукче привет!
Чукоткин, ты слышишь, мы тибе тута приветы засылаим!
26.10.2011 в 14:49:21
Andron55 написал : ты же понимаешь, столь тонкий люмень заварен козявками, без прожогов, протёков, равномерно, чисто
Понимаю, люменя я прилично поварил, потому и спрашиваю детали, шо и как варили. Скажем , одно дело варить флат, на подкладке, а другое дело на весу в уёнеудобном положении. Сам варил ту фигню или то показуха была ? Я лично не сильно доверяю показухам. Их как правило воспроизвести потом крайне трудно. Вот те же америкосы в магАзине и поварить дадут если попросиш, и если не купиш нишыша дык пидаром не обзовут , а ишо спасиба скажут шо зашол. Ваще то козавки не рекомендованы для люменя. Посмотри например у миллера на калькуляторе. Спрэй а для тонкостей лучше пульс спрэй . А может не козявки то были вовсе и ты ашыбся ?
26.10.2011 в 15:11:03
sam_soft написал : Скажем , одно дело варить флат, на подкладке, а другое дело на весу
Какие трюки? – Золотые руки! (ц)
Варили на ихом стандартном ребристодырявом столе с вытяжкой со стороны детали внутрь стола, без подкладок. Я поскромничал, не стал отнимать у сварного горелку. Было очевидно, что и я так смогу, но тока ихим прибором.
А варють они именно козявками, так, во всяком случае, звучит заявилово. Ихие манагеры кажуть, что рвут на реверсе соплю, када та успела присохнуть.
